Oggi è ven giu 07, 2024 04:38
 Oggetto del messaggio: Dopo tanto travaglio... l'adozione!
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 09:51
E' incredibile il numero di problemi che sto avendo in questo periodo! Ogni volta che ne risolo uno ne escono altri 5. Ogni tanto qualcosa si sblocca, ma si porta dietro uno strascico!
Comunque finalmente, con un po' di ritardo è arrivata anche il mio giocattolo! Ma poteva andare tutto bene??? Ed allora perchè sulla macchina non ci montiamo un madrino senza la ghiera??? Ma di solito nelle macchine o meglio nei mandrini pe ghiere di serraggio sono di serie? Pensavo di si! Mah!
Comunque questo è il mio nuovo attrezzo. Spero vi piaccia. Ora toccherà farlo funzionare e con tutte le cose che devo risolvere ancora, chissà quando potrò mettermici... spero presto!
P.s. preparatevi ad essere ossessionati e tadiati in ogni sezione del forum!! :grin:
Non permettere mai a nessuno di dire che non sei in grado di fare qualcosa.
io si che ci so fare con le donne
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 09:54
Ancora...
Perchè non me le allega???
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 10:14
CAPO DEI CAPI OFFICINA
diminuisci un pò le dimensioni
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 11:30
molto bella
e da vecchioImmagine
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 12:09
.... veramente l'asse Z mi sembra sproporzionato e non capisco che senso ha mettere le guide dell'asse Y sullo stesso piano orizzontale ........... penso che fletterà da paura anche fresando del burro, e per di più caricando la vite :shock:
spero che almeno l'hai pagata poco :cool:
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 12:33
Ciao Gamma! :grin:
Quoto CarloM su quel paio di appunti che ha fatto (asse Z e guide Y)
Comunque niente allarmismi, provala e poi al limite ti puoi divertire
sistemando quello che non va a pennello!
try one's best
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 12:56
gamma, riduci le dimensioni delle foto che così si possono vedere...
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 13:38
parrebbe anche a me che sia l'asse Y che il ponte vadano "rinforzati". Da quello che vedo hai anche un mandrino più potente del "dremel" che pesa poco e avendo poca forza ovviamente imporrebbe uno sforzo basso sul ponte. Però mi pare che con piccoli interventi la cosa sia rimediabilissima
Ultima modifica di Ospite il ven ott 10, 2008 13:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 13:45
secondo me è fatta così per avere + corsa utile sulla y...
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 15:53
Infatti la soluzione dell'asse Z diciamo che...mi fa schifo! Anche piuttosto stupida direi.... appesantisce il ponte e non irrigidisce un caxxo... sarebbe stato molto più integgligente (ed anche più economico) montare un profilato più grande sull'asse Y e mettere i due carrelli dalla stessa parte... Mah! Va bhè dai, ormai è così, poi magari la modifico. Le foto sono 640 x 450, non capisco perchè non vanno! Forse la risoluzione alta le rende troppo pesanti. Ora non ho tanto tempo, sta sera ci provo a ridimensionarle con una risoluzione più bassa. La macchinba costa 7.500 euro. Se parliamo del resto della macchina devo dire che è fatta bene, ma quel cacchio di ponte con l'asse Z in quel modo fa pena... Però se la paragoniamo ad una macchina che viene sui 3000 euro tipo CS vale molto di più del doppio. Almeno secondo me. Poi il mandrino da solo viene circa 1000 euro. Ma cacchio una ghiera mi ce la potevano pure dare! E non mi hanno dato manco MACH3! Ma :b44:
Poi alcune lavorazioni non è che sono vibrate come direbbe avc, ma penso che le abbiano segate a mano... :B14:
Però rispetto a boccole e barre si vede che è un'altra storia. Comunque ci sono 4 viti a ricrcolo e 4 chiocciole doppie. Il ponte ho provato a spingerlo indietro e devo dire che la flessione ci sta. Alla fine devo lavorarci solo legno....speriamo!
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 16:23
gamma, ripeto che secondo me studiando bene il ponte si può con poco irrobustire. Magri poi ci si pensa su...è un peccato perchè la macchina è bella
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 16:38
beh, in compenso l'hai pagata poco... :P
ma con quei soldi non ci usciva una macchina di tiziano?
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 18:47
bella macchina gamma il prezzo mi sembra un pò alto ma non sono sicuro non è che mi intendo di queste macchine non hai provato a farti fare un preventivo da qualcuno?
MessaggioInviato: ven ott 10, 2008 19:44
Ciao Gamma!!!
Anche secondo me il prezzo è considerevole, ma è fatturata oppure homemade puro?!
Comunque penso che se non devi fare passate considerevoli con il legno non dovresti avere problemi!
