Oggi è gio mag 23, 2024 07:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Info per acquisto Contagiri
MessaggioInviato: mer set 11, 2013 19:17
Cosa dirti... sono un nostalgico legato ancora a volata/ritardo e a quelle poche velocità che la macchina metteva a disposizione.
Comunque si lavorava di tutto e pure bene.
Il caso delle cnc è diverso per vari motivi e comunque non occorre una precisione esasperata sul numero di giri e sugli avanzamenti per ottenere ottimi risultati.
MessaggioInviato: gio set 12, 2013 01:37
Ma è più bella una macchina utensile col contagiri, siamo pur sempre hobbisti! :smile:
MessaggioInviato: gio set 12, 2013 09:01
De gustibus, ci mancherebbe ! Era solo una mia curiosità.
MessaggioInviato: gio set 12, 2013 15:29
Ciao,
rispondo qui a una domanda fatta da Graziano via MP, perche' ritengo possa esere utile anche ad altri utenti.
Questo "circuito" e' configurabile. Vado a memoria (mi riservo di correggere se trovo tempo e modo di RIprovare il circuito):
puo' essere usato come frequenzimetro (impulsi al secondo);
puo' essere usato come contatempo (un impulso al secondo con ingresso per il reset);
puo' essere usato come contapezzi (con ingresso per il reset);
puo' essere usato come contagiri (aggiornamento ogni secondo o ogni 10 secondi)
In alcune funzioni e' possibile decidere dove deve stare il punto decimale.
E' realizzato con un PIC e accetta sia sensori PNP che NPN. La configurazione si effettua a circuito spento tramite i ponticelli posti dietro la scheda. Al momento non ricordo altri dettagli.
Ciao :-)
Mauro
P.S. a scanso di equivoci preciso che non ho interesse a pubblicizzare il prodotto e non conosco il "cinese" che lo vende.
MessaggioInviato: lun set 16, 2013 13:10
Ciao,
ho fatto alcune prove. Di seguito i risultati:
Il pnticello SW1 imposta la tipologia di sensore: "PNP" o "NPN".
Per usare il circuito in modalita' CONTASECONDI, mettere il ponticello su "TIM" (vedi riquadro funzioni in rosso). Il conteggio avanza di una unita' per ogni secondo trascorso.
Per azzerare il conteggio cortocircuitare i contatti nel riquadro verde (i quattro fori liberi possono accogliere un piccolo pulsante per assolvere a questa funzione).
Per usare il circuito in modalita' CONTATORE, mettere il ponticello su "CNT" (vedi riquadro funzioni in rosso). Ogni volta che si cortocircuitano gli ingressi, il conteggio avanza di una unita'.
In questa modalita' e possibile impostare la posizione del punto decimale usando i ponticelli "DP" (vedi riquadro blu). Ponticello in posizione "0" (o "nessun ponticello") = no punto decimale. Ponticello in posizione "1" = 1 cifra decimale. Ponticello in posizione "2" = 2 cifre decimali. Ponticello in posizione "3" = 3 cifre decimali.
Per azzerare il conteggio cortocircuitare i contatti nel riquadro verde.
Per usare il circuito in modalita' FREQUENZIMETRO, mettere il ponticello su "HZ" (vedi riquadro funzioni in rosso). Il punto decimale si sposta da solo per offrire la miglior lettura possibile (DP non ha effetto). Accetta segnali ad onda quadra, sinusoidale o trinagolare con valore di almeno 1,7 V picco-picco. Se si mette anche un ponticello su "K1" (vedi riquadro funzioni in rosso) l'ultima cifra visualizzata viene mantenuta per dieci secondi circa.
Per usare il circuito in modalita' CONTAGIRI, mettere il ponticello su "RPM" (vedi riquadro funzioni in rosso). "DP" non ha effetto. Se si mette anche un ponticello su "K1" (vedi riquadro funzioni in rosso) l'ultima cifra visualizzata viene mantenuta per dieci secondi circa.
Ciao :-)
Mauro
MessaggioInviato: lun set 16, 2013 14:16
Ciao Billielliot,
grazie mille per le prove.
Graziano
MessaggioInviato: mar set 17, 2013 00:59
Ciao,
ho ordinato i display dal venditore che mi avevi segnalato .
Adesso devo acquistare i sensori (il venditore ebay non ne aveva).
Ci sono dei sensori che pensi vadano meglio?
C'è il modo di utlizzare un sistema ottico o qualcosa di simile in modo da utilizzare un marcatore adesivo sul mandrino tipo quello dei contagiri laser oppure l'interruzione di un fascio luminoso ed evitare di dover applicare un magnete?
Graziano
MessaggioInviato: gio gen 30, 2014 15:32
ottimo è proprio quello che mi interessata ma non ho capito come funziona cioè il sensore di prossimità va messo vicino al mandrino ma come fa a capire quando è passato 1 giro completo?
MessaggioInviato: ven gen 31, 2014 03:30
Ciao Danny,
il sensore di prossimità deve ricevere 1 solo impulso a giro pertanto se lo avvicini al mandrino riceve un impulso continuo senza interruzione (non c'è conteggio).
MessaggioInviato: ven gen 31, 2014 09:54
si appunto e quindi come bisogna fare per fargli ricevere un impulso a giro? ci si attacca qualcosa?
MessaggioInviato: ven gen 31, 2014 13:00
O ci attacchi un magnetino in modo che non schizzi via e leggi gli impulsi con un sensore magnetico, o metti un disco con un foro e leggi con un sensore ottico.
Devi solo assicurarti se non sia necessario squadrare il segnale proveniente dal pickup magnetico.
MessaggioInviato: ven gen 31, 2014 15:15
no aspetta non ci siamo io cerco una soluzione belle che pronta come quella graziano69 ma non ho capito come prendere appunto i giri.
MessaggioInviato: ven gen 31, 2014 15:34
Se per soluzione intendi quella del link proposto da Graziano, ovvero contatore completo di sensore, devi mettere un magnetino sulla parte che ruota e fissare il sensore da qualche parte in modo che legga l'impulso generato dal passaggio del magnete.
MessaggioInviato: sab feb 01, 2014 03:56
Ciao a tutti,
cerco di spiegare sinteticamente.
Il "sistema contagiri" è composto da due elementi (io li ho acquistati separatamente da venditori diversi)
-Contagiri con Display
-Sensore per il rilevamento dei giri (trasmette al contagiri una serie di impulsi - in questa applicazione ne serve 1 x ogni giro)
I sensori facilmente reperibili utilizzabili su questo display sono prevalentemente di due tipi:
-di prossimità ad induzione e
-di tipo ottico.
Sensore di prossimità ad induzione:
Il sensore di prossimità ad induzione genera un piccolo campo magnetico e rileva quindi i metalli posti nell'immediata vicinanza, diciamo circa 1 cm.
Per contare i giri al minuto lo strumento necessita di 1 impulso a giro quindi il sensore deve essere posto nella vicinanza di una parte metallica che si presenta davanti al sensore solo 1 volta ogni giro.
Se il sensore viene posto vicino all'albero del mandrino rileva sempre l'impulso sensa mai interromperlo quindi non trasmette nessuna alternanza di segnali al contagiri.
Cosa si può utilizzare?
Qualunque parte metallica di un corpo rotante che si presenti 1 sola volta al giro.
Il sistema DEVE ESSERE SICURO.
Personalmente penserei ad uno dei settori (alette metalliche) di una rosetta che serve per bloccare le ghiere filettate montate sugli alberi.
Ma si può utilizzare qualunque sistema come una piccola sporgenza metallica o altro purchè SICURO.
Non utilizzare placchette metalliche fissate in modo poco sicuro perchè all'aumentare dei giri può partire come un proiettile.
Sensore Ottico:
Il sensore ottico rileva un riferimento su un corpo rotante di qualunque materiale (anche cartone) ed è quindi molto più pratico, facile e sicuro da fissare in modo economico.
Ha qualche limitazione in quanto i giri leggibili da un sensore ottico economico non sono moltissimi ma comunque entro i 5000 giri anche i sensori ottici economici vanno bene.
I sensori devono essere montati in una posizione protetta da sporco/liquidi ecc. e in una posizione stabile e sicura.
A me è capitata l'occasione di avere dei sensori di prossimità ma potendo scegliere acquisterei un sensore di tipo ottico.
In uno dei link di questo thread è presente un'inserzione di un display contagiri venduto con sensore ma è possibile acquistare separatamente un contagiri ed un sensore compatibile.
Graziano
