Oggi è gio mag 23, 2024 07:05
 Oggetto del messaggio: Re: Come vorrei fare la nuova Fresa
MessaggioInviato: ven mar 04, 2011 20:55
Raban ha scritto:
Se non hai fretta e mi dai i disegni per qualche pezzo ti posso aiutare
Grazie Raban...apprezzo molto la tua offerta! :smile:
Peró...per "disegni" io posso solo darti degli schizzi, o poco piú, quotati fatti con un cad per pcb (come quelli che ho postato). :(
Ma se possono andare bene, é probabile che ti chieda qualche pezzo da realizzare, grazie. :inchino:
g
MessaggioInviato: ven mar 04, 2011 21:24
torn24, .....e perché non dovrei risponderti ?
Allora...i segni delle tracciature sono fatti con un truschino improvvisato...ho usato il calibro, con il corsoio bloccato a misura, facendolo scorrere appoggiato su una superfice piana (le guide dei pattini) con una delle punte (per diametri interni), e con l'altra ho tracciato il pezzo. Buona la precisione!
I pezzi li ho tagliati con una segatrice per metalli di quelle da 150-200 euro al Brico.
Il trapano é un classico cinese un pó grossino, marcato Norwik. L'ho preso 2-3 anni fa nella ferramenta vicino a casa e, dopo estenuante trattativa, pagato 150 euro :mrgreen: .
Per forare mi ha aiutato molto una tavola a croce al posto della solita morsa.
Punte nuove...e serie di punte per lamatura, maschi macchina applicati al trapano subito dopo aver forato (é stata la parte piú divertente :grin: ).........e questo é tutto!
Quello che vedi, niente di difficile, l'ho fatto con le due macchine descritte.
I fori su: supporti cuscinetti, flangia per la chiocciola e intestatura della vite sono a cura del tornitore!
g
MessaggioInviato: sab mar 05, 2011 07:12
giuliano , non mi serve il rendering , basta si capisca ...
MessaggioInviato: sab mar 05, 2011 13:39
Grazie Raban,
la tua "fresina" puó spianare la mia trave H 200x200 altezza 470 per renderla ortogonale...e il piano 700x350 dove andrá fissata assieme alla tavola a croce?
g
MessaggioInviato: dom mar 06, 2011 07:36
nein troppo grosso ...
MessaggioInviato: sab mar 19, 2011 19:19
Avanzamento lavori....
sono arrivati i pezzi dal tornitore (azz...ha tornito anche il mio portafogli :evil: ).
Ormai dovrebbe esserci tutto per montare lo Z sulla colonna (1/2 tavola a croce).
La piastra base andrá fissata con dadi a T nelle cave della tavola....la stessa cosa per il supporto del cuscinetto obliquo.
Il cuscinetto piccolo invece lo fisseró sulla piastra base. Ho letto che si potrebbe anche omettere per viti cosí corte...faciliterebbe anche l'allineamento. Che ne pensate ?
La puleggia dentata dell'albero mandrino sará bloccata con bullone M12 (drawbar) che tiene il portapinze CM3. Sperando che sia sufficiente.
Ora devo preparare la trave e il piano...sará dura !
Non ho ancora pensato come fissare il motore mandrino e quello per la vite.
Ci penseró man mano che monteró il tutto giusto per capire gli spazi a disposizione.
Alla prossima...
MessaggioInviato: dom mar 20, 2011 10:08
perché hai messo quelle due piastre in verticale sotto la testa .
in quel modo allontani troppo il centro mandrino dalle guide , allungando la leva aumenta il momento torcente sulle guide e rischi flessioni e vibrazioni.
MessaggioInviato: dom mar 20, 2011 11:05
Sono necessarie per aumentare la distanza (180mm) fra mandrino e colonna, 120mm mi sembravano pochi come luce senza il distanziale.
Comunque é anche il mio timore quello della flessione, eventualmente aggiungeró una coppia di pattini per irrigidire il collegamento
