Oggi è lun mag 20, 2024 18:50
 Oggetto del messaggio: W.I.P retrofit cst 0
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 15:31
Ciao a tutti,
Da poco mi sono regalato una fresa, una cst 0 completamente da restaurare e da sistemare, tutto sommato però (apparte il colore) nn sembra esser malaccio ne aver lavorato moltissimo!ho anche la testa verticale. Da subito l'idea di renderla cnc, ovviamente low cost!
sto cominciando a prendere qualche pezzo, la scheda di controllo (http://www.aliexpress.com/snapshot/6609 ... 9402470314) dovrebbe arrivare domani
per i motori passo passo volevo prenderli direttamente dal produttore affidandomi a alibaba.
volevo prendere dei nema 24,quanti Nm pensate siano necessari a farla muovere e lavorare? non mi interessa la velocità ovviamente,quindi sicuramente ridurrò il rapporto in modo tale da aumentare la coppia.
Ho notato che molti di voi cambiano anche le viti mettendole a ricircolo di sfere! è possibile non cambiarle? e come ovviare al backlash? diciamo che questa è il primo step, è giusto per entrare nel mondo delle cnc e imparare! dopodichè vorrei cambiare fresa e prendere qualcosa con più corsa in z.
cristian
I maschi non crescono mai, cambiano solo i giocattoli
Ultima modifica di krys il mer mar 02, 2016 21:39, modificato 1 volta in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: W.I.P retrofit cst 0
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 16:22
Niente niente ti converrebbe crearti una testa veloce in modo da aver piu spazio sotto la fresa e piu giri!
Comunque bel giocattolino :smile:
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 18:15
Backlash cioè gioco di inversione? Se dico giusto, dovresti ridurre possibilmente i giochi meccanici e successivamente ci sono varie strade elettriche...ma di motori passo passo no ne so proprio niente
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 20:42
Quella fresetta la terrei così, magari sistemandola per bene in modo per poter fare i pezzi per quella successiva da retrofittare; diversamente comincia a valutare bene come procedere, magari cominciando a ridisegnarla tramite cad e trovare, sempre tramite progettazione cad quali soluzioni adottare per il movimento degli assi.
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 22:18
ti ringrazio, mi piacerebbe ma al momento ho il tornio inutilizzabile( ho un magazzino su soletta e ho paura che non lo regga...quindi è messo inj un box senza luce...al momento!) e cmq diciamo che questa è quasi sicuramente una macchina di passaggio, vorrei passare a qualcosa di più grande e moderno...
esattamente, se non sbaglio ho letto che comunque mach3 risolve in parte questo problema, ma volevo una certezza!
Diciamo che non avendo molto spazio a disposizione la mia logica si fonda sul "vendi e compra", quindi mi è impossibile comprarne un'altra, ho già tantissima roba per poco meno di 10mq! La movimentazione degli assi non è un problema! ho già in mente tutto e diciamo che non è molto difficile come cosa, mi affiderò a delle piastre di alluminio (anticorodal 10mm) per i supporti motore, e ovviamente cinghie e pulegge dentate (di tipo htd...) poi la "camurria" (la seccatura) più grande è l'elettronica! e sopratutto per me il dimensionare i motori
MessaggioInviato: mar mag 05, 2015 23:33
Aggiorno, nell'asse orizzontale viene inserito un ingranaggio conico tramite il cono morse 2, che fa presa su un ingranaggio conico messo direttamente sull'albero verticale! Cosi da montare la testa verticale. Purtroppo il vecchio proprietario ha perso l'ingranaggio dell'orizzontale e non trovando un ingranaggio commerciale uguale ho deciso di cambiare direttamente la coppia conica, che ho appena acquistato su aliexpress.
http://it.aliexpress.com/item/7-5mm-x-43mm-x-12mm-20T-M2-Stainless-Steel-Spiral-Bevel-Tapered-Gear/32298490455.html?recommendVersion=1
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 16:19
scheda arrivata! adesso si passa a comprare i motori, sto provando a comprarli direttamente da alibaba per risparmiare qualcosina! Se sapete qualche sito dove ci sono buoni prezzi fatemi sapere!
Saluti
Cristian
MessaggioInviato: ven mag 08, 2015 20:32
Molto interessante, posta qualche foto dell'avanzamento lavori!!
MessaggioInviato: lun mag 18, 2015 23:46
Aggiorno: la scheda va, tranne l'asse z che dopo una decina di minuti ha fatto il kamikaze bruciandosi, il tb6560 mi ha mollato! ma vedrò di risolvere quanto prima! ho preso l'alimentatore un 30A pagato 22€, un super affare! adesso mancano i motori, ma quelli aimè costano!
MessaggioInviato: ven giu 19, 2015 15:21
Aggiorno un po che sto post sta facendo le ragnatele :D
Ho comprato una coppia conica e ho preparato l'albero CM2 che mancava, adesso aspetto le cinghie e le pulegge! Sto facendo in modo di avere un rapporto 2:1 e utilizzerò motori da 1,9NM
Riguardo la scheda di controllo penso di prendere un kit già completo che mi costa meno che prendere dei kit, e in più mi rimane la tb6560 e l'alimentatore che serve sempre...Non smetterò mai di ringraziare Darix (grazie sempre Marcone...) che gentilmente ha trovato rifugio alla mia povera fresa, ma spero rimedieremo al più presto.
Un Abbraccio
Cristian
