Oggi è gio mar 28, 2024 13:41
 Oggetto del messaggio: Homemade brushless spindle low RPM
MessaggioInviato: ven ott 04, 2019 14:09
Buonasera a tutti,
negli ultimi tempi mi sono cimentato nella realizzazione di questo mandrino che vorrei montare sulla mia CNC (anch'essa da poco ultimata). Il corpo è di diametro 90 mm e l'albero è di 35 mm (mi sono tenuto sul massiccio :grin: ). All'interno ho messo tre cuscinetti, di cui due a rulli conici alle estremità più un cuscinetto radiale, accoppiato al conico, nella parte lato utensile.
Come potete vedere, l'albero è in grado di ospitare un cono morse 3 (che aveva già da altra fresetta cinese) sul quale c'è un porta pinze ER32.
La trasmissione l'ho realizzata con pulegge e cinghia HTD passo 5M15 ed il rapporto è 40 su 18, quindi poco più di 1 a 2 come riduzione.
Per il motore, almeno per i primi test, ho scelto un brushless da modellismo (pagato circa 45 Euro) che sembrerebbe essere accreditato di circa 1600 Watt max....ovviamente se lo voglio far durare, credo non si possa andare oltre i 600/700W max durante le lavorazioni.
Con il motore alimentato a 24 V, l'albero mandrino gira a circa 4500 Giri/min a vuoto, con una potenza assorbita di 250W.
Volevo sapere se altri hanno provato a costruirsi il mandrino per avere eventuali raffronti/consigli/quello che vi va :grin: :grin: :grin:
Ciao e grazie
Paolo
 Oggetto del messaggio: Re: Homemade brushless spindle low RPM
MessaggioInviato: ven ott 04, 2019 20:23
è veramente un bel lavoro, ma non mi fido di quel motore.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2019 21:14
Bel lavoro
MessaggioInviato: ven ott 04, 2019 21:20
Il pregio del tuo motore è che costa poco ma si trovano motori usati di potenza superiore per mandrini ( quel motore da te montato a vedere la lunghezza non credo che dia 1600 W ) a partire da 200€.
MessaggioInviato: ven ott 04, 2019 21:38
anch'io nutro seri dubbi sul motore. Ti sei tenuto sul massiccio per la ciccia metallica, è un peccato non avere un motore degno di chiamarsi tale.
Piuttosto prendi un asincrono trifase con inverter: trovi parecchio surplus a prezzi interessanti. Già con 1,5HP 2 poli vai di lusso; e con inverter lo fai andare tranquillo a 100Hz (circa 5700 giri).
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 08:31
Grazie a tutti per i commenti.
Anch'io non sono per niente convinto del motore, per il momento ci farò qualche test con frese di diametro 4/5/6 mm per vedere come reagisce.
Vi terrò aggiornati....
Saluti
Paolo
MessaggioInviato: lun ott 07, 2019 10:01
non riesco piu' a trovarlo, c'era un video su youtube di un tedesco che ha usato un elettromandrino cinese di quelli classici 'veloci' e con una riduzione a cinghia ha fatto piu' o meno il tuo stesso lavoro.
Dandosi cosi' la possibilita' togliendo il mandrino ridotto e mettendo al suo posto il cinese d poter lavorare con entrambe
