Oggi è gio apr 18, 2024 11:07
 Oggetto del messaggio: Info Aerazione Box Insonorizzato per Pantografo
MessaggioInviato: mer set 02, 2020 14:22
Ciao a Tutti,
vorrei fare un contenitore "box" per un piccolo pantografo (Lunghezza 800x Larghezza 650x Altezza 600mm) da tenere in appartamento.
Il box contenitore lo farei in legno (compensato oppure mdf che assorbe meglio il suono) e lo chiuderei con 1 o 2 antine cercando di renderlo il più ermetico possibile con delle guarnizioni.
La scatola per questioni di ingombro cercherei di farla il meno grande possibile quindi ho pensato ad un ingombro esterno di circa 1000x740x800mm.
L'elettronica la terrei all'esterno del Box mentre il mandrino chiaramente resterebbe sempre all'interno del contenitore "sigillato" ; il mandrino è un HF cinese ad acqua da 1,5 KW .
Qualcuno sa dirmi se sia necessario avere l' Aerazione all'interno (sia che sia a ventola oppure semplice tubo di ingresso/uscita dell'aria) per evitare un surriscaldamento potenzialmente pericoloso oppure se, anche tenendo chiuso lo sportello, non sia necessario aerare la scatola?
Guardando su youtube ho visto che alcuni utenti (ricerca come "soundproof enclosure cnc "-"soundproof box cnc ") creano degli scatolotti totalmente sigillati , senza alcuna comunicazione di aria tra interno ed esterno scatola, che effettivamente hanno un ottimo isolamento acustico ma mi chiedo quali problemi possano sorgere da un utilizzo di questo genere.
Graziano
 Oggetto del messaggio: Re: Info Aerazione Box Insonorizzato per Pantografo
MessaggioInviato: mer set 02, 2020 15:38
la cnc piccina e' boxata, struttura in ferro 10x10 pannellata in mandorlato alluminio tutta sigillata, sportello frontale in lexan.
tutte le pareti rivestite con fonoassorbente, anche sotto.
Il mandrino e' un simil kress russo ad aria ovviamente ,ha lavorato anche 26 ore filate senza problemi, ogni tanto aprivo pr controllare ,usciva un gran caldo ma di problemi non ne ho avuti.
Avevo montato all'inizio delle termocoppie sui passo passo e sulla cassa dell'elettromandrino .
Di fatto le temperature non eran cosi' dissimili dal funzioamento all' aperto
MessaggioInviato: mer set 02, 2020 17:38
Ciao lelef,
grazie per la risposta.
Adesso guardo anche per le termocoppie, non ci avevo pensato.
Graziano
MessaggioInviato: ven ott 09, 2020 12:13
Ma un box in legno compensato o non , non fa da cassa di risonanza?
Invece:
Per i motori marini, vendono della schiuma espansa insonorizzata da una lastra di piombo.
MessaggioInviato: ven ott 09, 2020 12:37
lelef l'ha fatto in ferro e alluminio rivestito con materiale fonoassorbente : chissà se il materiale fonoassorbente l'ha messo interno o esterno.....
