Oggi è mar giu 04, 2024 08:07
 Oggetto del messaggio: Risolto il problema del backlash
MessaggioInviato: dom ago 16, 2009 08:37
quasi mi vergogno a raccontarlo, ma visto che ne parlai a suo tempo qui......
come molti sanno ho lottato mesi con il problema del backlash sulla mia BF20 sopratutto su un asse. Come anche Carlo sa anche con le lunghe telefonate di consulenza che gentilmente si è prestato ad avere ho varissime volte smontato i motori, le viti, rifatto i montaggi, provato a cambiare i cuscinetti, stretto a morte i lardoni, riallentati i lardoni, ingrassato tutto, sgrassato tutto di nuovo, regolati più e più volte i precarichi delle chiocciole a ricircolo il tutto condito con bestemmione che mi sa che mi sono ben guadagnato il mio cantuccio all'inferno nell'al di la, tanto magari manco sarà peggio di alcune giornate torride di qua....tanto vale :mrgreen: <.cat:::
Come sapete, ma era in preventivo, ho messo anche il closed loop sulla macchina che si sta comportando in maniera egregissima, almeno qualche soddisfazione ogni tanto...... :cool: ci vuole, ma sta cosa del backlash lasco mi faceva veramente incaxxare.
Sarà il caldo, le vacanze, la cena pesante dopo il pranzo ancora più pesante del ferragosto....insomma stamattina mi sono detto, e non per la prima volta, che dovevo risolvere sta cosa. Riprovo per la milionesima volta tutto, il gioco delle viti, dei cuscinetti, i lardoni...insomma mi incaxxo un po' ben bene, ma ormai manco più di un tanto, rismonto i motori e li provo al banco.....stavolta però con un carico....eeeeee
una stronxa di brugolina del caxxo che tiene la puleggia per la cinghia al motore sotto carico slitta.....una caxxo di brugolina fottuta :lld: che manco vale 1 decimo di centesimo, un grano da puleggia che non tiene un cippo........
adesso devo trovare una soluzione anche per gli altri assi per tenere ste pulegge ferme sull'albero del motore. Il grano era ben serrato sull'alberino del motore sagomato ma sopra un certo carico sti capperi di granetti ballano un po' quel tanto che basta a fare un casino.....
vabbè, lo so che me ne potevo accorgere prima, ma senza carico andava tutto bene e il problema non si vedeva, ma adesso che ho capito sto un pezzo avanti, devo solo trovare un modo di fare un invito o un foro passante sull'alberino del motore senza distruggere il motore (ho timore a forare l'asse ma se devo lo faccio e basta)
MessaggioInviato: dom ago 16, 2009 09:24
se ci stanno potresti montare dei piccoli calettatori...però non so quanto grosso è il più piccolo :???:
oppure potresti fare un invito sull'albero per la punta del grano, forare l'albero da parte a parte lungo un diametro forse non è la soluzione ideale: pensa se dopo il perno passante ha gioco nel foro....
avc
MessaggioInviato: dom ago 16, 2009 09:29
stavo cercando sui cataloghi delle pulegge o sagomate per alberi o calettatori, in effetti, ma sono piccole cose dopotutto e mi sa che non esistono così piccole. Si, il foro passante ha il rischio di non essere preciso a misura e di ballare, a meno che non trovi delle spine elastiche ma dovrei riforare anche la puleggia e non mi pare il caso. Credo che alla fin fine fare un invito conico sull'alberino del motore sia la soluzione meno cruenta ma ci devo pensare un pochino prima di sforacchiare :-|
MessaggioInviato: mar ago 18, 2009 16:19
volevo montare delle spine elastiche sulle pulegge ma essendo la maggior parte dei ferramenta buoni chiusi ho optato per fare un foro sull'albero del motore a fondo conico di un paio di mm su cui va a posarsi il grano che ho sostituito con uno conico. Ora ho 4 centesimi di gioco suX e Y e 7 centesimi su Z senza loop chiuso. Con il loop chiuso ovviamente viene corretto. Ora, dietro suggerimento di Carlo che invece di risolvermi i problemi me ne fa creare altri :mrgreen: , sto facendo un circuito esterno per l'ingrassaggio delle viti. Originariamente, in effetti, per ingrassare dal nippolo apposito delle chiocciole bisognava smontare tutto...vabbè.........Intanto l'ho fatto per Z portanto fuori del tubo flessibile in peek dalla colonna, poi vedrò anche di metterlo agli altri assi :cool:
MessaggioInviato: mar ago 18, 2009 22:09
Il gioco che ti è rimasto mica dipenderà ancora dal grano vero???
E bravo Pedro!
Dopo tanto tribolare deve essere stata una bella soddisfazione riuscire a capire la causa del backlash sulla tua macchina....
Chi la dura la vince.
:grin:
MessaggioInviato: mar ago 18, 2009 22:27
per Bit: il gioco rimasto non so da cosa dipenda onestamente. Diciamo che dopotutto mi sta strabene, con il loop chiuso non da nessunissimo problema di oscillazione e la correzione è abbastanza veloce. Credo che sia un pochino il limite di una macchina che vale non molto come è la BF20, buonina per quello che costa ecco. Un po' di gioco sui cuscinetti, sugli accoppiamenti....chissà, francamente non ci perderò altro tempo.
Beppi: si, soddisfazione ma manco tanto, rotture di scatole si perchè veramente avevo tirato giù tutto almeno 10 volte e provato al volo, diciamo a mano ecco, il grano non scivolava. Sotto più sforzo invece si. Mai dare nulla per scontato, lo dico sempre ma evidentemente non imparo mai la lezione.
