Oggi è gio mag 23, 2024 03:39
 Oggetto del messaggio: modifica BF20
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 08:40
un'altra? si :lld: un'altra modifica....
con l'aiuto di Carlo, anzi senza aiuto visto che ha fatto tutto lui settimana scorsa, ora ho due distanziatori per la colonna e la testa della fresatrice per poter sfruttare meglio tutta la corsa della tavola su Y. La fregatura della BF20, infatti, sta nel fatto che ha la colonna troppo a ridosso sul finecorsa della Y rendendo scomodo sia montare la morsa in verticale, quando serve, che lavorare al centro parti grandi. E così fatto gli spessori, 70mm, per allontanare la colonna. Pezzi presi da materiale di risulta ma comunque rettificati, cacchio....meglio della testa della BF20 :cool:
Insomma mitico Carlo...io per ripagarlo del lavoro fattomi gli ho presidiato casa per 3 giorni abbuffandomi alle sue spalle :gnamgnam:
si, gli ho rimesso anche a posto il PC incasinato...poi se lui posterà una foto vi mostrerà anche che è bastato riformattare il lettore DVD, come?? beh..una immagine vale 1000 parole :mrgreen:
Insomma, ora monto la colonna, poi devo cambiare il sistema di trasmisisone che non mi piace :grin: tanto se mi incasino, come sicuramente sarà, ho ancora in ostaggio il suo laptop :grin:
chiedo scusa della scarsa qualità della foto ma oggi vado di fretta, le prossime le farò meglio
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 09:26
le foto seguitano a non essere un granchè perchè le sto facendo di corsa col telefonino ma spero rendano l'idea, e così manco si vedono le vibrazioni che è riuscito a fare Carlo :mrgreen:
Montato il distanziatore sulla colonna. COme si vede la alza anche di 70mm perchè montando la morsa che ho, un portapinze e una fresa un po' lunga o una punta da trapano non enorme il pezzo non ci stava......in effetti la BF20 se non si lavora sul piano ma con una morsa parte troppo in basso
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 09:31
Insomma che cosa t'è rimasto dell'originale ? :rotfl:
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 09:33
:lld:
cosa è rimasto dall'originale??? boh, la spina shuko della corrente ma mo cambio anche quella :adult1:
davvero, anche il controllo del motore non mi piace, sono indeciso tra un PLC o un servo...bah, dipende dai soldini....adesso rompo il salvadanaio e li conto :cool:
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 09:35
interessante...effettivamente anch'io ho urtato più volte il soffietto della colonna con morsa o pezzo.
avc
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 09:38
ah, si....butto via anche il soffietto :lld:
sto pensando a qualcosa di più funzionale anche da mettere sull'asse Y sia posteriormente che anteriormente. Poi ho anche un altro problema......
avendo allontanato la colonna, che poggia quasi contro il muro...quasi, mi esce anteriormente il motore di Y....modificherò anche quello rifacendo l'adattatore e spostandolo girato verso il dietro.....ma con calma
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 09:54
no...sposta il muro :mrgreen:
avc
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 10:09
spostare il muro? cadrei giù per le scale :lld: ci avevo già pensato ma il muro confina con le scale :mrgreen:
Allora seguito con le foto. Il distanziatore della testa, si vede la vite che sporge più lunga della standard, ovvio, e col pistolotto che è montato sul piastrone originale riportato ad avvitare, comodo per ruotare la testa (mai fatto in verità) e per metterla in squadro (ecco, questo si)
come si vede il distanziatore della testa è leggermente più stretto sia del piastrone che della testa stessa.....materiale di risulta, come già detto :mrgreen:
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 10:57
rimontata la testa. Operazione non comodissima perchè al distanziatore pesa la parte alta e tende a pivottare sul foro. Ma una volta capita la cosa, con la testa in mano che non è leggerissima :???: e fermato il tutto è andata bene :smile: senza pizzicarmi le mani
ecco l'effetto finale
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 11:29
faccio una domanda un pochino irreverenziale verso il grande Carlo: ma non è che allontanando la testa dalla colonna, e la colonna dal basamento, il tutto perda in rigidezza?! che già non è tantissima?!
restiamo sempre e comunque amici, d'accordo?
avc
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 11:54
si orso, il rischio c'è , anche perchè il lavoro non è stato fatto in ghisa , ma in ferraccio di recupero. si tratta solo di provare e vedere come và , se è accettabile o meno. vè da dire che è una modifica reversibile. se i risultati sono insoddisfacenti , si smonta tutto e si rimette come era prima.
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 13:38
si, infatti se ne era parlato con Carlo. In effetti io faccio quasi sempre, se non sempre, lavorazioni leggere e problemi non ce ne dovrebbero essere. Ma più che modifiche infatti sono un upgrade, basta togliere i distanziatori e il gioco finisce. Vedremo col lavorarci
MessaggioInviato: gio set 10, 2009 15:19
aggiungo una prova, interessante per chi ha la BF20
alzando di 70mm la colonna ho ora una corsa sull'asse Z totale, senza contare ovviamente il pezzo, la morsa, il portapinze o quanto altro...diciamo da fine corsa a finecorsa di 380mm mentre prima era di circa 285mm perchè in alto ovviamente non cambia ma in basso la parte inferiore delle guide andavano a filo della base della tavola, diciamo all'altezza dello scorrimento dell'asse Y mentre ora sono a livello della tavola guadagnando quei 100, circa, mm tra i 70mm di altezza in più dovuti all'alzo fatto più il resto dovuto alla posizione delle guide di Y che ora non intralciano. fatto sta che ora ho la riga ottica di z da riposizionare, meno male che l'avevo presa più lunga :adult1: che kulo :mrgreen:
