Oggi è mar mag 14, 2024 13:27
 Oggetto del messaggio: Re: fresatrice Cortini L300 cnc eugeniopazza
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 13:35
"Ma Sci PRRRRRRR"
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 14:05
forse basta smontare lo spallamento e la chiocciola.
sinceramente si, senbra che sia montata contraria.
Magari gia`lo sai, se pensi di sfilare la chiocchiola dalla vite preparati un tampone di plastica su cui farla scorrere, alcune chiocciole tolte dalla vite perdon le sfere e poi e`un lavoraccio.
Il tampone non deve avere necessariamente il filetto della vite basta che sia del diametro di appoggio delle sfere serve solo a trattenerle, per smontarla tieni premuto il tampone sul fondo della vite e sviti la chiocciola, per il rimontaggio appoggi la chiocciola col tampone dentro alla vite e man mano che avviti il tampone viene spinto fuori
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 14:29
Non so se avró tempo di fare anche quel lavoro. Per il tampone no problem, il tornio é stato installato ieri vicino alla cortini :mrgreen:
Vediamo se qualcuno mi conforta riguardo le misure della chiocciiola ovvero se è compatibile con montaggio verso l interno
MessaggioInviato: mar lug 11, 2023 16:57
sbullona solo la chiocciola la porti indietro e vedi se c`è l` alloggiamento
come montaggio cosi`com`e` in foto mi sembra molto strano
MessaggioInviato: mer lug 12, 2023 07:23
la L300 mi sa che é una H111!
nessuna differenza sostanziale, ma interessante capire.
In questo forum tedesco qualcuno l' ha smontata e guardando le differenze con le L300 si capisce come mai la chiocciola é fuori bordo.
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=56&t=69129
La L300 ha fusioni piu abbondanti, infatti la mia ha i motori a sbalzo di Y e Z mentre le L300 hanno lo spazio nel basamento e nella colonna per alloggiare gli stepper.
Anche il basamento stesso nelle L300 é piu spesso e presenta una modanatura lungo il perimetro.
Prossimo lavoro da fare é cercare di girare la chiocciola verso l' interno cosi da recuperare quei 30 mm di corsa... ma ne vale la pena? la macchina funziona bene e per il tempo che ho a disposizione preferisco usarla e sistemare altri lavori.
Son contento di vedere che il pezzo su cui poggia la tavola é originale come cortini l' ha fatto per l' H111 con uno scasso per aumentare la corsa di X. Scasso che poi é stato usato per alloggiare la chiocciola a ricircolo.
Potrebbe essere una modifica da garage o addirittura modifiche fatte da rivenditori per cnc-izzare le cortini per le scuole.
un altra fonte di inofrmazioni:
https://forum.zerspanungsbude.net/viewtopic.php?f=55&t=32252&start=10
MessaggioInviato: mer lug 12, 2023 07:33
anzi riflettendo, anche questa H111 cnc-izzata ha i suoi vantaggi.
se si volessero recuperare quei 60 mm di corsa si puó comperare una vite 60 mm piu lunga e aggiungere un estensione alla tavola a protezione della vite. problema risolto.
Inoltre la chiocciola rimarrebbe accessibile senza smontare la tavola. mistero risolto :risatina:
