Oggi è gio mag 23, 2024 06:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 42 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Aiuto per configurazione mach3 per bf16 appena arrivata
MessaggioInviato: mar feb 28, 2012 15:00
Mi è appena arrivata una BF16 upgradata a cnc.
L'ho presa usata e la persona che me l'ha venduta mi ha detto che ha progettato e costruito un valido sistema cnc (mi sembra una persona per bene e gli ho dato fiducia).
Lui l'ha venduta per mancanza di tempo e spazio dove tenerla (si è trasferito per lavoro). Il computer che utilizzava con la fresa ha avuto un guasto al disco rigido e ha perso il file di configurazione.
Va rifatto quindi tutto il lavoro di configurazione (l'ex proprietario mi ha detto che in due anni si è dimenticato tutto e non è in grado di aiutarmi).
Qui sotto ci sono delle foto e le specifiche dei driver e dei motori
http://dl.dropbox.com/u/36638541/fresa.rar
Io non ho alcuna esperienza (sono un medico) ma non ho fretta :-)
Ho cominciato a studiarmi il mach3 e un pochino comincio a orientarmi.
Ho provato a far girare qualche riga di codice (così tanto per vedere che succedeva) utilizzando una configurazione di prova che aveva fatto l'ex proprietario.
Non accade nulla. O meglio i motori si mettono in "tiro". Poi si muovono apparentemente a caso se tolgo e rimetto il cavo che va alla parallela del pc.
La prima cosa che vorrei capire è se la porta parallela (aggiunta sul mio pc su slot pci) è idonea o meno per il mach3...
Ho letto molte cose e ho un pò di confusione. Voltaggi che possono essere alti o bassi, schede non compatibili ecc...
Chiedo cortesemente un aiuto (certo se qualcuno mosso a compassione potesse venire da me...).
Cari saluti a tutti
Carlo
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto per configurazione mach3 per bf16 appena arrivata
MessaggioInviato: mar feb 28, 2012 15:02
C'e' Uber che e' di roma ... magari viene da te a spiegarti di persona
MessaggioInviato: mer feb 29, 2012 15:53
si sono di roma ma più che stringergli la mano per la bellissima macchina non posso fare :mrgreen:
il mio mach3 mi è arrivato già bello e configurato per la scheda,
per fortuna mi sono evitato questa parte di stress.
MessaggioInviato: mer feb 29, 2012 16:26
Allora... sarebbe da dirti leggi bene il manuale in italiano di mach3 e trovi tutto... ma vediamo di aiutarti un pò per volta! :frusta: :frusta:
Per prima cosa il pc deve essere dedicato solo per la fresa.
Una volta installato win xp c'è una breve spiegazione su mach3 che ti dice come deve essere ottimizzato.
Una volta ottimizzato win xp procedi ad installare mach3 (lo puoi scaricare dal sito)
Riavvia il pc! fondamentale.
Una volta installato mach3 vai sotto la cartella c:\mach3 e troverai il file drivetest.exe, eseguilo serve per vedere se la tua parallela va bene per il programma, la linea che apparirà deve essere regolare e senza punte (pagina 2-6 del seguente manuale http://www.machsupport.com/docs/Mach3Mill_Install_Config.pdf)
Se tutto va bene nel test, guarda l'indirizzo della tua parallela (se non è integrata nella scheda madre).
Installato mach3 e copiata la licenza di attivazione a questo punto passiamo a configurarlo.
A questo punto avvii mach3 nel profilo MILL, e ti appare la schermata principale.
Scegli dal menù principale CONFIG --> PORT AND PINS
ti appare la schermata di pagina 5-2 del manuale precedente.
In PORT SETUP.... controlla che la parallela PORT1 abbia il nome corretto da te prima verificato.
Il Kernel Speed lascialo per ora a 25.000Hz
Ora si passa a configurare le uscite del segnale, qui devi dire al programma quale pin usare per inviare alla tua elettronica i segnali per muovere i motori.
Scegli MOTOR OUTPUTS. (pagina 5-4)
Devi abilitare i primi 3 assi.
Poi devi impostare questi valori, per questo serve sapere il nome della tua scheda parallela oppure puoi provare alcuni standard:
Asse X: step 3 dir 2
Asse Y: step 5 dir 4
Asse Z: step 7 dir 6
Ora prima di passare a settare E-stop e motor tuning verifica fino a qui... ciao :grin: :grin:
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 00:18
Grazie per la gentilezza Garkoll.
Non riuscivo a far funzionare nulla quando alla fine ho avuto una idea: provo con il portatile (che ha una porta parallela nativa).
Fantastico: sono riuscito a far muovere i motori per tutti e tre gli assi!!!
Ho fatto solo una piccola variante rispetto a quello che mi hai detto.
Invece di mettere:
ho messo:
Asse X: step 2 dir 3
Asse Y: step 4 dir 5
Asse Z: step 6 dir 7
Lascio così?
Il problema (il primo problema) stava quindi nella porta parallela. Poichè la mia scheda madre non l'aveva ne ho messa una su pci. E' come se non la "sentisse". Non credo di sbagliare indirizzo. LPT3 0xc00.
Come caspita faccio a capire dove sta il problema con la parallela? Mi viene in mente di provarla con una stampante ma non la ho...
Prima di continuare con la configurazione devo quindi risolvere con la parallela. Che faccio ne compero una di marca diversa?
Grazie ancora per tutto.
Carlo
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 07:04
L'indirizzo 0xc00 è strano, per quanto ne so LPT1 deve essere 0378 e LPT3 03bc.
Da quanto ho capito non hai la porta LPT1 sulla MB (guasta o MB troppo moderna ?) e credo che la porta su PCI non sia indirizzata come LPT1 ma come LPT3 quindi o cambi qualcosa nel mach3 (non so se sia possiile perchè non lo conosco) o cambi l'indirizzo della scheda PCI in LPT1 (probabilmente settata di default come LPT3 a 03bc) dopo aver disabilitato eventuali LPT1 guaste sulla MB.
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 10:46
le porte parallele aggiuntive sono sempre un casino,
anche io ci ho smanettato un po ed ho preferito mettere in piedi il tutto con un pc con porta nativa per semplificare le cose.
da quello che ho capito principalmente la difficoltà è nel fatto che esistono di vari tipi porta parallela...quasi tutti con traferimento dati MONOdirezionale.
nasce come porta stampante, detta anche LPT (Line Printer Terminal), solo la versione EPP se non sbaglio dovrebbe essere bidirezionale pura ma non tutti i produttori specificano cosa stanno vendendo.
tra l'altro io avevo un adattatore seriale/usb EPP e non sono riuscito a farlo funzionare lo stesso...
in poche parole come detto sopra per il momento ho usato una scheda madre con porta nativa, uno dei primi progetti (appena funzionerà tutto bene) sarà costruire il famoso adattatore "ufficialmente funzionante" usb/parallelo :rotfl:
http://www.cncdudez.co.uk/
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 12:07
Qualcosa comincio a capire.
L'ho letto sul forum assistenza del mach3.
La porta parallela deve essere a 5 v e di tipo "vecchio".
Tanto per capirci deve essere con caratteristiche "legacy".
Ora ne ho acquistata una tramite ebay, ma temo che dovrò andare per tentativi.
Comunque passi avanti ne sto facendo...
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 15:23
Mi sembra strano che la porta su PCI non sia bidirezionale, uno straccio di input dovrebbe mandarlo.
Il convertitore USB -> parallela mi sa sia ancora peggio...
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 18:13
mi sembra che mach3 ti fa scegliere i pin della parallela , forse non erano indirizzati bene .
comunque per quel poco che so per meglio un pc fisso per le cnc .
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 20:31
PROBLEMA PORTA PARALLELA RISOLTO!
Dopo aver smanettato su settaggi e schede varie ho risolto tutto.
I motori ora li comando bene sia con le frecce che con il mouse.
Una curiosità: se muovo la freccia verso destra il piano si sposta a sinistra (asse x). E' normale?
Passo a configurare i motori? Come faccio per la riduzione dovuta alla cinghia? Mi e' stato dato un programmino che dovrebbe aiutarmi. Appena ho tempo provo.
Intanto grazie per quello che avete fatto finora.
Cari saluti
Carlo
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 22:43
Spulcia la configurazione, in genere ti consente di correggere il problema senza intervenire sull'hardware.
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 23:43
Devo ora calcolare step/mm
Ho tutti i dati tranne uno...
Ho i denti della puleggia motore, i denti della puleggia vite, gli step motore, il micro passo ma mi manca il PASSO VITE. Dove lo trovo?
Carlo
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 23:47
E' così difficile misurarlo ?
MessaggioInviato: gio mar 01, 2012 23:55
Non ho molta esperienza...
