Questa estate mio cugino aveva la necessità di tendere la fune di acciaio che sosteneva una rete divisoria tra due campi da tennis ma non voleva smontare tutto per inserire a una estremità un tenditore a vite doppia (di quelli che hanno due viti destra e sinistra con un manicotto in mezzo) e mi ha chiesto se riuscivo a mettere insieme qualche cosa di semplice, avevo pochi attrezzi a disposizione (ero in vacanza!) frullino, trapano, e saldatrice ecco cosa ne è uscito
non era certo il massimo ma come prototipo ha funzionato mi sono ripromesso di fare qualche cosa un pochino più professionale ecco i disegni, rigorosamente a matitocad per due misure 80 e 90 mm di diametro esterno
e siccome la infima risoluzione delle foto postate non consente di leggere le quote vi allego gli schizzi da scanner
Tendicavo.rar
ed ora il video del tendicavo definitivo nella versione 80 mm
sul momento pensavo di aver inventato qualcosa di nuovo ma un mio amico viticultore quando lo ha visto mi ha detto che in commercio esistono dei piccoli tenditori per i fili da vigna che funzionano sullo stesso principio, poco importa tanto non lo devo commercializzare, importante è che funzioni.
Sì carlino lo era, sulla lunghezza del campo da tennis, al centro calava di più di 1 m, e sosteneva una rete alta 3 m con il suo bel peso, alla vista faceva proprio una brutta impressione, con la rete che al centro si calpestava a terra e i giocatori che ogni tanto ci inciampavano, un'impressione di campo trasandato. Mafa, sono solo macchine obbistiche un BV20 e una TO61, di più non posso permettermi per motivi di spazio, un tornio e una fresa seri mi costringerebbero a mettere di fuori l'auto della moglie e aiaiai allora sì che sarebbero dolori.
He he la fai facile comunque non faccio mai delle lavorazioni particolarmente pesanti né di altissima precisione per cui in fondo mi bastano le macchinette che ho, mi accontento, con macchine migliori potrei fare passate più profonde e risparmiare tempo ma pazienza, siamo obbisti il tempo non si calcola.
Iscritto il: mar mar 23, 2010 22:18 Messaggi: 41264 Località: Artena(Roma)
bel lavoro e bella idea. la risoluzione delle foto ammessa è 1024x768.
_________________ la democrazia funziona fino a quando fate quello che dico io! Mc Mazzafrusten meccanico mannaro il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
Infatti Carlino per le spine ho usato uno spezzone di recupero, penso sia inox 304, mentre il rocchetto è in anticorodal a cui darò una mano di protettivo prima di metterlo in opera per non avere il contatto diretto tra acciaio e lega di AL ed evitare l'erosione elettrochimica, un bel lavoro sarebbe l'anodizzazione. Grazie per la precisazione Onorino, ritenevo fosse minore, mi ricordavo di una risoluzione ammessa molto più bassa, 1024x768 è accettabile.
