Oggi è gio mag 23, 2024 19:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 37 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: alimentazione automatica caldaia
MessaggioInviato: sab feb 07, 2015 10:16
ottimo!
MessaggioInviato: dom feb 15, 2015 10:25
Ciao a tutti, ho provato a inserire il video del funzionamento ad aria compressa ma non lo carica, appare la finestra con la strisciata di invio in corso che dura una eternità ma non succede niente.
Intanto vorrei una informazione sui materiali di cilindro e pistone perchè succede che il tutto si incricca( il movimento non è più fluido come all'inizio) dopo un pò di funzionamento, il pistone è in alluminio e il cilindro in bronzo, può essere questa la causa oppure è il fatto che alimentando con aria compressa non c'è la lubrificazione che si avrebbe con il vapore?
MessaggioInviato: dom feb 15, 2015 10:42
Credo sia dovuto all'assenza di lubrificazione. Potresti provare ad inserire un lubrificatore di quelli usati per gli utensili ad aria.
MessaggioInviato: dom feb 15, 2015 11:15
Quelli in basso, i coefficienti di dilatazione dei due metalli utilizzati.
L'alluminio a parità di temperatura, si dilata maggiormente rispetto al cilindro fatto di bronzo... quindi, quando per effetto della temperatura il pistone si dilata, recupera lo spazio lasciato come tolleranza e si impunta.
La soluzione è di fare i due componenti invertendo i materiali oppure, di sceglierli con lo stesso coefficienta di dilatazione termica oppure ancora, sapendo di questa dilatazione, usando gli stessi materiali come sono al momento per ciascun componente, fare il pistone un po lasco così quando raggiungerà la temperatura d'esercizio, avrà subìto la dilatazione relativa e la giusta dimensione rispetto al cilindro; ovviamente, la lubrificazione ha un valore importante comunque la si metta in atto.
Alluminio .............. 0,000024 - 2,4 x 10 alla meno5
Alluminio/leghe ...... 0,000023 - 2,3 x 10 alla meno5
Bronzo ................. 0,000018 - 1,8 x 10 alla meno5
Rame ................... 0,000017 - 1,7 x 10 alla meno5
f.sco
Ultima modifica di francotecnos il dom feb 15, 2015 13:46, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: dom feb 15, 2015 11:36
Quindi, quando userò il vapore sarà ancora peggio?
MessaggioInviato: dom feb 15, 2015 11:38
Temo di si...
MessaggioInviato: dom feb 15, 2015 12:10
Aldo,
i video li devi caricare su youtube e mettere il link nel post
Ciao ciao...... Alessandro
