Dato che devono essere 4t., avete provato a fare un calcoletto di quanto terreno deve andate a interessare l'ancora per avere una reazione di tale entità? Proviamo a fare qualche ipotesi:
- Ps (peso specifico del terreno) = 1,8 t/mc
- Angolo di attrito interno del terreno fi = 30° (è un angolo caratteristico di un terreno di media consistenza, quindi è una stima ottimistica, se il veicolo si è impantanato non siamo certo in queste condizioni, il terreno sarà probabilmente saturo di acqua, in tal caso l'angolo diminiusce)
- che la superficie di scivolamento sia rettilinea (nella realtà non sarà tale, questa è una semplificazione che comunque non si discosta molto)
con tali ipotesi e considerando la figura allegata
ne consegue che la massa di terreno che l'ancora deve interessare vale P = 4 / tg 30° = 6,93 t.
e quindi un volume V = P / Ps = 6,93 / 1,8 = 3,85 mc.
proviamo a fare qualche calcoletto per individuare le dimensione che potrebbe avere l'attrezzo:
ipotizziamo che il volume da considerare sia un cuneo come rappresentato in figura (nella realtà non sarà certamente così fatto, saranno superfici curvilinee per cui per ottenere il risultato voluto dovremmo maggiorare le dimensioni dell'ancora rispetto a quelle che andremo a determinare) e che l'ancora si pianti nel terreno come una vanga con un angolo di 45°
ora sviluppando otteniamo due formule che ci forniscono la larghezza dell'ancora o la profondità di infissione
provando a ipotizzare una profondità di infissione di 1 m. sostituendo nella formula otteniamo l = 7,7 / 2,73 = 2,81 m.
ci si accorge immediatamente che tale ancora dovrebbe avere dimensioni spropositate (1,0 x 2,80 m.), oltretutto come sopra detto dovrebbero venite ulteriormente maggiorate, non è neppure pensabile di metterla nel bagagliaio di un fuoristrada, inoltre il peso di un tale utensile ne impedirebbe certamente la manovra manuale (se per manovrare l'ancora necessita un escavatore tanto vale usare l'escavatore per togliere dal pantano il fuoristrada)
Quindi scordatevi le 4t. e accontentatevi di un attrezzo più modesto che possa venirvi in aiuto fornendovi un ancoraggio in grado di sviluppare qualche centinaio di Kgf.
