Nel caso di questa discussione saranno 50 70 mm, ma se non erro, viene proposto di realizzare delle barre/encoder di altra misura...ecco, in quel caso l'errore sarebbe molto marcato... intollerabile... sempre a mio avviso salvo poi, adottare materiali molto più stabili alle variazioni di temperatura. Recentemente ho realizzato dei particolari in resina POM-C nera, mi ero creato una specie di contro immagine sempre in POM-C nero da presentare al pezzo in lavorazione e tutto era OK... l'indomani ho rifatto il controllo ed il pezzo/immagine, non si incatrava più col pezzo finito la sera prima, erano intervenute delle variazioni dimensionali molto marcate per cui, le misure non erano quelle rilevate/ottenute in fase di realizzazione. Quindi, per quanti pensano di realizzare degli stampati si accertino del coefficiente di dilatazione della vetronite o bakelite( non si usa più mi pare ) che inevitabilmente introdurrà uno scostamento importante rispetto alla misura/quota raggiunta effettivamente dall'utensile.
f.sco
