Oggi è mar mag 14, 2024 22:28
 Oggetto del messaggio: Spaccalegna idraulico
MessaggioInviato: lun ago 17, 2015 14:37
Un paio d'anni addietro avevo l'esigenza di spaccare dei tronchetti di lunghezza 120 cm. per accatastarli ad essiccare, ho quindi realizzato uno spaccalegna a comando idraulico che sfrutta l'mpianto l'idraulico del trattore.
Ho utilizzato un cilindro idraulico diametro 80 e corsa 900 di un escavatore, recuperato a prezzo di ferro vecchio presso un amico rottamaio, che una volta sostituita la guarnizione di tenuta è tornato perfettamente efficiente; con le 160 ata di pressione dell'impianto sviluppa una spinta di circa 8t.
Tutto il resto è semplice ferraccio tagliato a flex e saldato ad arco.
L'unica particolarità è che la distanza tra il cuneo di spacco a la testa del pistone si può variere a passi di 20 cm. semplicemente sfilando due perni tenuti da coppiglie elastiche.
Ho deciso di postarlo dopo che ho notato un notevole interesse da parte di alcuni miei compaesani, il mio ragionamento è il seguente: se interessa a loro può darsi che anche altri vogliano realizzare qualche cosa di simile.
Così è più bello :mrgreen:
yrag
 Oggetto del messaggio: Re: Spaccalegna idraulico
MessaggioInviato: lun ago 17, 2015 16:56
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
complimenti! bella e minimalista.
la mia unica critiche potrebbe essere per la mancanza di 'contropiastra / guida ' sul stelo del pistone..
a quella distanza immagino sara facile piegare lo stelo.
pero.. difficile discutere con un design in uso da 3 anni. :)
MessaggioInviato: lun ago 17, 2015 17:08
Condivido, senza tanti fronzoli, bella ed efficace, però anche io temo per lo stelo del pistone..
MessaggioInviato: lun ago 17, 2015 19:10
metti un rubinetto a molla sulla mandata lo regoli con un finecorsa meccanico così il pistone può andare a tampone sul cuneo, poi errore che feci anche io allarga la fine del cuneo spacca meglio
MessaggioInviato: mar ago 18, 2015 07:45
Giacomo come ho detto mi serve per spaccare tronchetti da 120 cm il pistone tutto esteso rimane ancora distante dal cuneo che ha uno spessore di 5 cm all'uscita, allargare la fine del cuneo è utile per avere un cuneo più largo così spacca prima un tronchetto corto ma su un tronchetto lungo un cuneo troppo largo dà problemi quando il diametro del tronchetto è superiore a 4/3 dell'altezza del cuneo (il tronchetto ha la tendenza a sfilarsi dal cuneo specialmente se il legno è fibroso, per lo stesso motivo ho inclinato in avanti il tagliente del cuneo, in questo modo si instaura una forza che contrasta lo sfilamento), ho fatto qualche prova prima di giungere alla versione che vedi nel video.
L'inflessione del pistone era anche una mia preoccupazione, pensavo di dover appunto costruire uno scorrevole e far lavorare lo stelo su una contropiastra ma una volta fatte alcune prove ne ho visto l'inutilità, va comunque detto che il massimo sforzo si ha allo spacco iniziale (i primi 4 cm), in quel momento lo stelo è tutto interno al cilindro e un eventuale carico eccentrico viene assorbito dal supporto, in seguito le forze si riducono notevolmentelo e lo stelo è sufficientemente rigido da sopportare il carico di punta.
Come vedete mando la testa dello stelo direttamente a fare battuta contro il legno, in quel punto il legno si schiaccia leggermente e si crea un piccolo scalino (1 - 3 mm.) che non lascia scivolare di lato il tronchetto, ho fatto varie prive con legni diversi (abete, larice, faggio, ontano) senza problemi, certo ho sempre lavorato su legno sano se dovessi lavorare con del legno ammalorato lo stelo probabilmente si pianterebbe senza spaccare, ma in quel caso sarebbe comunque legno non utile da bruciare.
MessaggioInviato: dom ago 30, 2015 09:53
Questo topic mi era sfuggito! Che bel lavoro efficace. Complimenti
It's never too lathe
MessaggioInviato: dom ago 30, 2015 10:36
bel lavoro.........avere pistoni e centraline olio gratis.....quanti bei lavori si potrebbero fare :grin:
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: lun ago 31, 2015 09:05
Averli gratis è difficile, con della pazienza e un poco di ingegno si possono recuperare dai demolitori con una spesa affrontabile.
MessaggioInviato: lun ago 31, 2015 13:23
Concordo Mauro. Del resto, non aver paura di sporcarsi i mocassini dal demolitore, puo' portare buoni frutti, spesso Materiali o componentistica assai superiore o addirittura inesistente presso i vari brico che ormai da tempo, assomigliano, sempre piu', ad Ikea.
