Oggi è ven apr 19, 2024 00:25
 Oggetto del messaggio: Un altro giramaschi, ma a basso profilo.
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 11:25
Ciao a tutti.
in questi periodi di fermo biologico ho deciso di risolvere un problema che mi assilla da un po' di tempo.
Nella mia fresa ho poco spazio tra la tavola e la testa, sia a causa della morsa, leggermente abbondante, sia a causa del portapinze ( e ovviamente sia a causa della pongofresa minuscola ).
Se metto il maschio nella pinza, o nel mandrino, ancora riesco a puntarlo e fare qualche giro, ma poi sono costretto a smollare il mandrino e continuare col giramaschi tradizionale ( perdendo l' allineamento il piu' delle volte ).
Se invece uso un giramaschi tipo quello in foto:
che mi permette di usare una contropunta a molla nel mandrino/portapinze riesco a stento ad usare un maschio del 4.
Ho trovato in rete un bel progettino e lo ho realizzato.
Ecco come.
Squadratura di un pezzo di fe360 50x10 per avere un quadrato 50x50x10
Tracciatura e lavorazione
A questo punto ho "squadrato" gli angoli interni con una lima ed ho tagliato gli angoli, che mi serviranno dopo:
Per tornire l' esterno ho dovuto mettere il pezzo nel 4 griffe piccolo, tenendolo dall' interno, e tenendolo in posizione spingendo con la contropunta:
altrimenti, con il taglio interrotto, mi saltava via il mandrino :mrgreen:
... segue ...
 Oggetto del messaggio: Re: Un altro giramaschi, ma a basso profilo.
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 11:40
... continua ...
Ecco il pezzo quasi finito:
Poi sono passato a portare gli angoli a misure. Qui la misra era fondamentale, perche' i pezzi devono essere identici, a 90° e perfettamente "lisci"
Sono partito tenendoli in morsa con un supporto a 45 fatto apposta
e tirando via 5 centesimi a pezzo alla volta fino a che i 4 non entravano a fatica nello spazio previsto:
e a questo punto li ho resi perfettamente lisci con petre e carte abrasive ( manca foto ).
La foto precedente mostra anche il setup usato per la foratura della vite "madre" :)
I pezzi ora tornano in macchina per tirare via il materiale che fornira' lo spazio di movimento:
e poi la fresatura sui triangoli vicini a quello "di movimento":
Ci ho lasciato fino a questo punto un paio di frese a candela da 3mm, ma essendo quelle cinesi non e' un grosso problema :mrgreen:
... segue ...
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 11:52
... continua ...
A questo punto avrei dovuto montare sul tornio il portapinze per tornire la madrevite ( una vite del 4ma testa svaso a brugola ) ma la prigrizia mi ha bloccato.
Ho montato l' utensile da tornio in morsa e ho usato la fresa come tornio verticale :mrgreen:
( via la svasatura )
( accorciamento )
Il risultato mi ha piacevolmente impressionato.... forse vendo il tornio :rotfl:
Ecco i pezzi "base" disposti, al solito, per una foto d' insieme (sullo sfondo il blocchetto a 45° di cui parlavo prima ):
ed il tutto pre montato:
A questo punto ho preparato il retro ed il frontale :
Per prepararli ho preso un tondo da 40 lungo 10 in AVP che avevo, ed un pezzo da 50x50x3 che ho prima forato e filettato secondo necessita'.
Siccome sul retro volevo il foro per usare la contropunta a molla, e dovevo "stondare" il frontale, ho assemblato tutto cosi com'era, ho stretto nel (quasi) giramaschi un maschio da 10, che poi ho preso nel mandrino del tornio.
Ho forato il retro con un centrino ( cosi' e' sicuramente centrato con il centro "dinameico" dell' oggetto ) e poi ho usato la contropunta nel foro appena fatto per "stondare" il frontale e portare tutto a misura ( manca foto ).
e questo e' il risultato completo:
Mancano ancora i due "cosi" ( non so come si chiamano ) per girarlo, ma con questo posso nuovo giramaschi posso prendere maschi di qualunque misura ( almeno di quelle che uso io ) potento usare la contropunta al tornio o alla fresa per essere centrato e dritto al foro, senza preoccuparmi dell' altezza.
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 11:57
Geniale il mandrino preso dal mandrino (chuck in chuck) per giunta con le griffe rovesce...
Sei ancora intero ? :mrgreen: Si ? allora ok, bel lavoretto.
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 12:12
Vincenzo , la tecnica "Chuck in Chuck" occasionalmente la uso anch'io , naturalmente per piccoli pezzi e ti assicuro che risolve molti problemi .....sempre se ci si accontenta della precisione aleatoria . . .
Pigi , complimenti per il lavoro . . . . ma non ho capito come i tuoi pezzi riescano a stringere "quadri" diversi . . . :???:
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 12:14
Pure l'utensile da tornio preso appena nell'angolino della morsa ha il suo stile :mrgreen:
comunque si, bel lavoro.
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 12:17
Finchè pezzo e utensile restano ai loro posti, tutto ok.
Anche io a volte sono un temerario, credo lo siamo tutti. :risatina:
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 12:21
dalla penultima foto mostrata: non ho capito come fa a "stringere"
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 12:24
:risatina: bel lavoro,.....ma come stringe?....autocentrante o a griffe indipendenti?
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 12:30
C'è il giramaschi classico che si intravvede... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 13:29
Vediamo se riesco a spiegare ( per mia incapacita' ovviamente ):
La griffa 1, nella foto, e' filettata e ci gira un grano ( la vite tornita in maniera inconvenzionale ) che e' impossibilitato a uscire dal "tondo" esterno.
Non potendo ne' uscire ne' niente, l' unica cosa che puo' fare e' spingere avanti e dietro la griffa 1.
Questo movimento si ottiene tramite la chiave a brugola ( che si intravede nella foto ) che passa in un foro del tondo ( ma come detto piu' stretto del grano )
Siccome le tolleranze sono strette, e le superfici ben levigate, la griffa 1 quando viene spinta in avanti dal movimento della vite, spinge (sul piano inclinato ) la griffa 2, la quale spinge la 3 che spinge la 4, che spingerebbe la 1, ma in realta' va solo a riempire il vuoto lasciato dalla 1.
Questa immagine dovrebbe spiegare meglio:
La griffa 1 si muove lungo la direzione della freccia verde tramite la brugola ( in azzurro ) lasciano un minimo ( sono centesimi ) di spazio dietro di se.
Il suo lato obliquo spinge la 2 lungo la freccia rossa ed il tutto si ripete fino alla 4 che ha si muove nello spazio lasciato dove c'e' la freccia gialla.
Questa direzione "apre" il quadrato al centro.
Se giro la brugola al contrario il tutto avviene al contrario : la 1 spinge la 4 che spinge la 3 che spinge la 2 che recupera nello spazio che si e' appena creato davanti a lei .
Questa foto ( che non e' mia ) spiega forse meglio.
Altri chiarimenti, sicuramente piu' chiari dei miei, se vi va di leggere in inglese, sono:
http://www.gadgetbuilder.com/Tap_Chuck.html
http://mikesworkshop.weebly.com/improved-chuck-for-taps.html
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 13:34
bel lavoro ma ... stringe e allarga con lo stesso principio degli otturatori per macchina fotografica ?
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 13:38
Non credo, Avide.
A quanto ne so gli otturatori hanno delle ciglia che si sovrappongono ( almeno parzialmente ).
Queste si spostano nello spazio.
Prova a vedere se queste immagini chiariscono:
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 13:45
gli otturatori centrali funzionano così ... ( hasselblad ), non danno vibrazioni come gli otturatori a tendina ma le ottiche devono averlo al loro interno ...(tutte le ottiche utilizzate ...)
Pigi non avevo visto i post precedenti dove hai spiegato il funzionamento ( abbiamo scritto insieme )
Bel lavoro !
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 13:48
Grazie :)
