Oggi è mar mag 14, 2024 21:26
 Oggetto del messaggio: incisioni su penne BIC con pantografo CNC isel
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 16:52
ciao volevo condividere una sciocchezza, ma anche le sciocchezze mantengono vivo il forum.
Mi serviva una scusa per rimettere in funzione la ISEL e testarla, allora mi son autosfidato a incidere dei nomi sul corpo di una penna BIC.
Le penne BIC nel punto piu sottile dovrebbero essere 1 mm circa.
Dopo varie prove credo di incidere con un bulino a 60 gradi, (l unico che ho) a 15 o 20 mila rpm, avanzamenti 400 mm\min.
Il carattere é corsivo e in dotazione a Estlcam, alto 2,5 mm, il dorso della BIC offre un' altezza di circa 3 mm.
Non ne ho certezza ma sto incidendo ad una profonditá compresa fra i 2 e i 5 centesimi di mm.
Non ho ancora costruito l' azzera utensili e uso un pezzo di carta di giornale per azzerarmi sul primo corpo penna.
Dopo il primo azzeramento non azzero piú, quindi se fra varie penne ci son centesimi di differenza in altezza non li sto di certo compensando.
Dall' effetto ottico che vedo a lavoro finito confrontando varie penne credo che i corpi penna siano estremamente precisi: penso sotto il centesimo.
Ho preparato una maschera di posizionamento molto precisa per la penna in modo da garantire l allineamento e quindi velocizzandomi il lavoro. La maschera é stata fresata dalla cnc stessa e non é stata rimossa per garantire il parallellismo e gli zeri per x e Y.
Che dire son molto contento, un piccolo lavoretto che mi ha messo il buon umore.
Appena riesco aggiungo delle foto delle penne
 Oggetto del messaggio: Re: incisioni su penne BIC con pantografo CNC isel
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 16:54
perché la BIC? semplice perché costa poco e chi la riceve, se vorrá mantenere il suo nome la ricaricherá molto facilmente, senza spesa eccessiva e reperendo un clone praticamente ovunque
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 17:02
eccole!
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 17:13
Bella macchina e bel lavoro, complimenti
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 17:29
Grazie la.macchina é bella il lavoro è molto semplice, ma di effetto
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 17:33
Altro che scicchezza ,nella sua semplicita` l`idea delle Bic e`proprio bella :grin:
e la macchina si muove molto molto bene !
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 22:30
Bello! Se si vuole essere ancora più chic esistono le Bic di alluminio
MessaggioInviato: gio dic 28, 2023 22:42
Vista oggi al supermercatp ma.una costa 5 euro.. quella in alluminio me la faccio al.tornio stay tuned
MessaggioInviato: ven dic 29, 2023 01:05
Prima penna nella foto che hai messo ... non lo voglio sapere chi mi saluta :lld:
Bella la tua macchina e molto carina l'idea delle bic, piccolo consiglio, visto che usi mach 3 ... con autocad scrivi un testo con il carattere che vuoi anche gotico o cirillico, lo esplodi e lo salvi in dxf , ti scarichi ACE http://www.dakeng.com/ace.htm (ma forse già ce l'hai ), trasformi il dxf in gcode e vai di incisione !!!
MessaggioInviato: ven dic 29, 2023 09:53
Davide, consiglio preziosissimo, non lo sapevo grazie
MessaggioInviato: ven dic 29, 2023 10:58
Il SW ACE è free, niente licenza, semplice ma super efficace, ampiamente testato anche con il loghi http://meccanicaedintorni.morpel.it/phpbb/download/file.php?id=96648&mode=view
Leggiti bene il manuale ( che è semplicissimo) per capire cosa deve avere il file dxf, inoltre ricordati di salvarlo come dxf in versione autocad12 ( che era il dxf "puro" ... senza tutte le frociate che ci metttono tutte le nuove versioni...
MessaggioInviato: ven dic 29, 2023 11:05
grazie per il consiglio Davide, non ancora l'ho provato ma sembra un programma molto utile
MessaggioInviato: ven dic 29, 2023 11:49
Bellissimo è proprio il prossimo step che vorrei fare... peccato per il tempo agli sgoccioli.. vediamo cosa riesco a combinare
MessaggioInviato: mer gen 03, 2024 00:36
Inizio a pensare che la meccanica sia un hobby da ricchi... di tempo!
Oggi mi son messo di buzzo buono per farmi una penna in alluminio.
Voglio forare preciso per infilare lo stilo della bic ma ho punte troppo grandi. Allora, invece che incollare lo stilo con la colla a caldo vorrei una soluzione più elegante e mi son costruito un barenino per entrare in un foro da 3.8 mm di diametro.
Solo questo mi ha portato via 2 ore, fra piazzare tornio e fresa e pulire tutto. E cmq non son soddisfatto di come é venuto il lavoro. Domani accendo il pc e posto 2 foto
MessaggioInviato: mer gen 03, 2024 10:55
ah ah ho imbrogliato, non ho creato un bareno ma ho usato una piccola fresa a due taglienti, che per lo scopo funziona molto bene.
Ho fatto il taglio con una fresa a disco e non mi é venuto dritto, purtroppo non ho tempo per migliorare la cosa e mi tocca tenere questa schifezza.
Questo colletto da 6 mi tornerá utile ho un sacco di frese gambo 6.
Ciao!
