Oggi è ven giu 07, 2024 00:27
 Oggetto del messaggio: Due filmati molto semplici
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 12:03
Due filmati molto semplici con cui ho provato il mio edge finder sia come tale che come centratore di fori. Le routines implementate in VB script per mach3 sono disponibili nella sezione Cad/Cam su questo forum
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/befc1PuUHdc&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/befc1PuUHdc&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t8r4Ce_1Tkc&hl=it&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t8r4Ce_1Tkc&hl=it&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 12:24
CAPO DEI CAPI OFFICINA
quanto gli hai dato del tastatore???
e da vecchioImmagine
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 12:56
preso dalla twintec (gentilissimi e velocissimi peraltro ) 270 + IVA, preso dal produttore negli USA un po' di meno. Tra la'ltro lo ho provato su varie msure ed ha una ripetibilità e precisione nell'ordine del centesimo (di più m sa che proprio la mia macchina non possa)
Comunque ci sono dei disegni e progetti bellissimi per farseli da se,mi mancava il tempo emi serviva abbatsanza presto...magari un giorno mi cimenterò. Comunque devo informarmi per quello per Ugo...ma quando prenderà la macchina?
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 13:05
quindi viene gestito da mach3 ma il segnale come lo invii al programma ??
altra cosa come fai la taratura della sonda ???
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 13:16
ho visto il sito
per il collegamento ho visto che avviene tramite cavo e che può lavorare sia in scansione che con presa punto
unica cosa che non ho visto è l'azzeramento del tastatore
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 13:18
ho visto anche che hanno il link a cnc italia si potrebbe offrire il nostro link in cambio del loro link sul forum
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 13:58
una cosa per volta :rotfl: :rotfl: :rotfl:
per il collegamento a mach3:
la sonda è un semplice contatto on/off. Si può collegare a qualsiasi ingresso gestito da mach3 e selezionarlo in configurazione come "probe" , ma i dettagli li metterò nell'articolo con le macro. Ci sono stati piccoli problemi ma risolti presto :smile:
Per la taratura:
come sai ho montato (anche per questo) gli encoder lineari. Come ho fatto? partendo da un punto qualsiasi e azzerando sia il pezzo che i DRO ho fresato (apposta chiedevo quanto "mangiava una fresatura") per 5mm. Dopodichè ho usato la sonda per fare lo zero e di nuovo ho letto i DRO (non quellio di mach3 ma quelli degli encoder) e registrato la misura. Questo su 4 lati ho visto che il sensore non ha eccentricità, come speravo
Per la twintec...si, potrei scrivere e invitare a leggere qui chiedendo di mettere anche un link, visto che ne parliamo bene :smile:
Ultima modifica di Ospite il sab ott 25, 2008 14:04, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 14:02
POI POTREMMO APRIRE UNA SEZIONE DI LINK AMICI ANCHE NOI
MessaggioInviato: sab ott 25, 2008 14:03
certo che si...specialmente di fornitori che ci abbiano soddisfatto
