Oggi è lun mag 20, 2024 21:05
 Oggetto del messaggio: Fresa cnc
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 10:27
salve a tutti
sono nuovo del forum, ho trovato questo forum molto interessante per noi che amiamo il fai da te, io sono un saldatore tig-mig e lavoro in una carpenteria so usare e ho a disposizione macchine come waterjet e piegatrice lvd mi diletto anche ad usare programmi di disegno come Catia, detto questo, la cosa che mi manca e una fresa cnc sarei molto interessato a comprare una fresa come questa ( http://www.ebay.it/itm/TRAPANO-FRESATRI ... 1553446552? ) e trasformarla in cnc, la parte meccanica non ci sono molti problemi la mia difficoltà e l'elettronica, chi puo darmi una mano per l'acquisto in modo corretto di tutti i componenti?
 Oggetto del messaggio: Re: Fresa cnc
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 10:48
aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento .
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 15:09
nessuno che può darmi una mano??
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 19:34
http://www.ebay.de/itm/3Axis-Nema34-Stepper-Motor-1600oz-inDual-shaft-Driver-CNC-kit-German-shipping-/271593937923?pt=Motoren_Getriebe&hash=item3f3c429c03 :lll:
To die, you got to be alive first..
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 19:46
Ma sono crucchi !
Una sola volta ci provai e per la difficoltà di comunicazione stavo scatenando un incidente diplomatico...
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 20:10
si ma 150 Km più a sud hai degli amici :rotfl:
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 20:19
Diciamo sud ovest ? :mrgreen:
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 21:25
Non c'è da parlare.., basta pagare!! :mrgreen:
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 21:46
Era quello che volevo fare ma mica lo hanno capito...
MessaggioInviato: mer nov 26, 2014 22:09
AUTOMATA ha scritto:
Occhio perché quei motori hanno una induttanza molto alta una curva di coppia molto ripida.
Tipicamente vanno in stallo a bassissima velocità, 200/300 giri, che significa 1000/1500 mm/min in presa diretta per viti passo 5...
MessaggioInviato: lun dic 01, 2014 16:59
Io ho convertito in cnc un fresa molto simile a quella che hai indicato,
ho uttilizzato dei motori passo-passo nema 23 recuperati a prezzo di ferro vecchio presso un demolitore e una scheda tipo questa:
http://www.sunsky-online.com/view/20905 ... 0Motor.htm
con il relativo alimentatore:
http://www.sunsky-online.com/view/22356 ... ver%20.htm
controlla 4 assi, la differenza di costo da una 3 assi è minima ed avere la possibilità del 4° asse tornerà utile quando deciderai di costruirti la meccanica, appunto per il 4° asse, in sostituzione del divisore, indispensabile per tagliare le ruote dentate.
Ho calettato delle ruote per cinghie dentate ai volantini ed eseguito i supporti per i motori per i tre assi, è stato un lavoro di pazienza ma abbastanza facile.
Il tutto si è risolto con una spesa molto limitata, tra scheda, alimentatore, ruote dentate, cinghie ho speso circa 100 € a cui va aggiunto il costo dei motori.
Se ho un attimo di tempo questa sera faccio qualche foto e domani ti faccio vedere come ho risolto la cosa.
Questa non è certo l'unica soluzione, esistono metodologie diverse più performanti con motori cc controllati ad encoder con il vantaggio della retroazione per cui non si corre il pericolo della perdita di stepp (sempre in agguato con i motori passo-passo) ma io ho trovato che questa è semplice, funziona e costa poco, successivamente l'ho adottata anche per controllare gli assi del tornio.
Va rilevato che le comuni fresatrici sono costruite per lavorazioni manuali pertanto non sono dotate di sistemi per il recupero dei giochi (solo macchine di classe elevata ne sono dotate) qiundi se non si vogliono sostituire le viti madre (con un costo non indifferente) bisogna tenerne conto quando si va a stendere il prognamma di controllo, bisogna programmare la sequenza in modo da fare sempre lavorazioni in discordanza.
Buon divertimento
