Oggi è sab feb 23, 2019 20:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 129 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformare questa fresa in cnc
MessaggioInviato: ven feb 17, 2017 18:43
grazie eugenio, ho guardato su rta però il problema è che se prendo i motori poi non so che azionamento ......
sono un ignorante della madonna scusami
Tornio Gornati legoor 200L
MessaggioInviato: ven feb 17, 2017 18:51
sempre su rta c é un pdf che consiglia l accoppiata motori e azionamenti. cmq il kit che ti dicevo non é male e nn costa molto. puoi provare fare esperienza ruvendere e comprare cose meglio se appunto nn sei esperto
MessaggioInviato: ven feb 17, 2017 18:52
su youtibe ci sono i video di sbinf e sia qua che su cnc italia ci son le fasi costruttive della sua cnc dacci un occhio. ci son tabte altre realizzazioni
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 07:56
ciao, il retrofit di sbinf lo sto consumando a furia di guardarlo......
Per quanto riguarda il kit che ha sbinf dovrebbe essere questo http://www.ebay.it/itm/DE-ship-3Axis-Ne ... SwRgJXjxWH giusto? con doppio albero per inserire i volantini in presa diretta.
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 09:05
Si e' come quello ma senza alimentatori....per i motori predi qualcosa di più veloce, oppure moltiplicali con interposizione di puleggia e cinghia oppure metti una vite passo 10.
Domanda la userai anche in manuale come faccio io?!
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 09:44
Buongiorno, si la mia idea era quella di usarla anche in manuale....
delle tre opzioni forse la più veloce ed economica è quella di mettere un passo 10, che ne pensi?
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 09:47
direi di si! vai col passo 10 e quel kit
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 12:18
Passo 10 in manuale la vedo dura.
Usa cinghie e pulegge.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 12:44
ciao, dici che ci vorrebbe troppa forza per girare i volantini?
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 13:02
sbinf scusa, ma il video dove fresi la chiave per aprire il colletto del mandrino, quella è la velocità a cui vanno i motori?
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 18:32
Il problema e' un'altro.
Allora passando da viti trapezie a quelle a ricircolo la tavola tende a muoversi in lavorazione perchè la chiocciola a ricircolo fa pochissimo sforzo per scorrere sulla vite.
Con viti passo 10 la cosa e' ancora più accentuata rispetto alle passo 5, inoltre in manuale hai poca sensibilità in quanto rispetto ad ora faresti 10 mm a giro.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: sab feb 18, 2017 22:59
ciao, il momento del coglione capita......
oggi nel rimontare gli assi x e y (bloccaggio vite nei volantini) mi sono caduti i pezzi e adesso non ricordo più come erano montati.........................................
come cacchio blocco la vite?????????????????
Buon fine settimana a tutti.
sbinf ti ringrazio per la spiegazione, in manuale la userei solo per fare dei ritocchi...........
MessaggioInviato: dom feb 19, 2017 19:24
ciao ragazzi e buona domenica, che ne pensate di questo preventivo?
cnc 2.pdf
MessaggioInviato: lun feb 20, 2017 21:57
Ok problema di bloccaggio vite risolto......
La lunghezza delle viti a ricircolo deve essere uguale o piu lunghe di quelle che ci sono ora?
MessaggioInviato: mar feb 21, 2017 09:00
Damiano, dipende da quello che vuoi realizzare.
Sicuramente la vite dovra avere spazio per installare una puleggia o comunque un giunto devi prevedere un cuscinetto radiale da una parte e due cuscinetti contrapposti dall'altra, devi verificare si possano inserire nei supporti originali, un pezzo di filettatura per mettere a pacco i cuscinetti più eventuale vite per reinserire il volantino.
Puoi anche pensare di rifare completamente i supporti della tavola e magari recuperare extra corta (io sull'asse Y lo farei).
Inoltre per i motori visto il preventivo che ti hanno fatto potresti pensare di prendere il kit da 1600Oz che demoltiplichi sulla Z e moltiplichi sugli assi X e Y.
Sull'asse Y io metterei il motore sotto la fresa dentro il basamento così neanche lo vedi e non ti ingombra. Pe la X solita piastra con pulegge.
Montare i motori in diretta ti complica le cose e se non perfettamente allineati genera risonanze e vibrazioni.
Andrei con delle viti passo 5 che in manuale ti garantiscono comunque una buona precisione.
-->I MIEI VIDEO<--
