Oggi è ven apr 19, 2024 16:46
 Oggetto del messaggio: Fresa cnc retrofit
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 11:21
Ciao a tutti ragazzi, è un po che non frequento….. :grin:
La scimmia per cnczare la fresatrice non mi è mai passata l'avevo solo messa da parte….
Un po di tempo fa mi sono deciso a smontare la fresatrice per vedere la lunghezza delle viti da sostituire con quelle a ricircolo di sfere….
Premetto che la fresatrice è una SAIMP FU1 testa veloce e universale con assi manuali e automatici
Quando ho smontato l'asse x ( quello che va destra-sinistra) per capirci tutto ok e intestare la vite è abbastanza semplice, poi ho continuato a smontare per arrivare all'asse y (avanti-dietro) e qui le cose cambiano….
Dopo aver smontato tutto mi sono reso conto che per cambiare la vite su questo asse è un casino, sulla vite è montata una frizione e un ingranaggio e quando la leva va in posizione la frizione attacca l'ingranaggio e mette in movimento l'albero che c'è accanto, la chiocciola di questo asse è tutt'uno con il fuso che sostiene la base per la tavola...
Praticamente lo spostamento automatico degli assi è fatto con un sistema di ingranaggi…..
Appena scarico le foto dal telefono le posto…
Adesso la mia domanda è...…
Secondo voi vale la pena fare una modifica cosi invasiva a una macchina del genere?????????'
grazie
Tornio Gornati legoor 200L
 Oggetto del messaggio: Re: Fresa cnc retrofit
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 11:26
no
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 11:41
Ciao Damiano, vale la pena in che senso?
Immagino tu sia un hobbista, quindi non vedo il ritorno di profitto da un' investimento di denaro e sopratutto tempo considerevole. Sempre presupponendo che tu sia un hobbista, quindi incurante del profitto, forse hai preso la fresa per farne una Cnc e ciò ha giustificato l' ingresso in casa, di una MU, sempre per un hobbista, molto impegnativa, in termini di costi, stazza ed eventuale messa in opera ed impiego.
Forse, se vale la pena, dovresti raccontarcelo tu, secondo il tuo punto di vista, oppure riportare un intervento di modifica a Cnc, perché la tua passione e cncizzare MU.
It's never too lathe
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 12:06
Io quella bellissima fresatrice la visualizzerei con un kit cinese, comprerei un po di piastre di alluminio e mi farei una macchina cnc a parte... questo é uno dei progetti nel cassetto
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 12:20
NO!
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 12:31
x lorenzoG
Sono un hobbista e questa è la mia seconda fresatrice, la prima èra una cinese e con questa è un altro pianeta in fatto di precisione robustezza e rigidità…
Io dicevo se vale la pena non per il costo che comunque è considerevole, ma, per le modifiche da effettuare sulla macchina….
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 16:29
E' assolutamente da escludere questa modifica , costerebbe una cifra di materiali e molto di più in tempo impiegato : usala per costruire o modificare una fresatrice concepita per il lavoro a controllo numerico che richiede un progetto tutto diverso perchè non si basa sull'accessibilità o manovrabilità da parte di un operatore come per le macchine manuali.
MessaggioInviato: lun set 10, 2018 18:20
CAPO REPARTO
Rimontala perbene allo stato d'origine. Approfitta del fatto che la macchina è smontata per registrare giochi, controllare condotti di lubrificazione, etc. etc.
Visualizzala, e goditela per i prossimi 50 anni!! Te lo dice uno che cnczzerebbe anche la tavoletta del cesso :grin: :grin: ma un retrofit su quella macchina sarebbe un oltraggio :evil: :twisted:
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 12:53
Grazie ragazzi mi avete confermato quello che pensavo….
Adesso ho pulito per bene tutti i condotti della lubrificazione e rimontata…
Allora per natale mi regalerò un visualizzatore…… anche se la scimmia per una cnc non mi è passata.. pazienza se ci riuscirò ne costruirò una piccolina
Grazie ancora...
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 14:34
CAPO REPARTO
Cerca una Fervi (purchè a colonna prismatica) o una ZX50, o un qualunque cadavere tipo vecchia Helios e dintorni, e cannibalizzala con guide, pattini e viti a ricircolo, servomotori closed-loop, elettromandrino HF con ATC, una controller "seria" possibilmente ethernet e quant'altro possa venirti in mente. Paga poco il rottame, ed il resto spendilo in retrofit, senza rimpianti.
