Oggi è lun mag 20, 2024 19:37
 Oggetto del messaggio: Calibrazione piani di riscontro in granito
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 10:33
Ciao a tutti.
Mi sono imbattuto in questo video che, se si salta la parte descrittiva, mostra come si rifanno i piani di riscontro in granito.
Il metodo e' decisamente semplice, ma efficace. Vale la pena di dargli un occhiata, magari saltando un po' in avanti ( il tipo e' un logorroico incredibile :) )
-14
Ultima modifica di onorino il gio feb 18, 2016 11:06, modificato 1 volta in totale.
corretto link , devi mettere solo il codice dopo =
 Oggetto del messaggio: Re: Calibrazione piani di riscontro in granito
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 12:01
potrebbe essere un buon sistema anche sul piano in ghisa.
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 12:24
Ho paura che su un piano in ghisa ci possa essere il rischio che le particelle di diamante ( sintetico immagino ) usate possano rimanere incluse nel materiale ( ghisa ) .
Sicuramente non succede nel granito :)
-13
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 14:34
La ghisa si raschietta, non c'è bisogno di ricorrere ad abrasivi speciali come il diamante. Quello lo si fa perchè il granito è durissimo e il raschietto lo sentirebbe poco.
Di buono, scorrendo il video molto rapidamente, ho visto che c'è l'uso dell'autocollimatore: quello si che è un gran salto di qualità.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 14:48
Coticatoriiiii!!!! :frusta:
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 14:57
Più che altro penso che senza gli strumenti di misurazione giusti sia impossibile fare il lavoro, tanto varrebbe passarci la carta a sentimento :risatina:
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 16:18
luk2k,
non sono affatto d'accordo con te.
Il principio di funzionamento di questo metodo sfrutta il peso di un piano ( in ghisa ) mosso in varie direzioni lasciando pero' che il solo peso faccia il "lavoro".
Questo fa si che la pressione applicata all' elemento abrasivo ( la polvere di diamante ) sia costante e continua, ed applicata sempre nella stessa direzione ( la forza di gravita' ) e contrastata sempre da un piano che comunque e' gia' di per se abbastanza piano.
Non credo che sia produttivo farlo con una lastra con scalini etcetc, ma si arriverebbe probabilmente allo stesso risultato.
Probabilmente l' abilita' maggiore e' proprio quella di spingere l' elemento che si muove senza imporre altre forze in altre direzioni.
E' un po' come quando si carteggia "ad otto" su un foglio di carta abrasiva poggiata su un piano.
Il movimento "ad otto" serve a evitare che si imprimano movimenti sempre nella stessa direzione, e quindi per garantire una migliore planarita'.
-12
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 20:20
Pigi,
all'inizio del video mostrano l'uso di un autocollimatore, e più avanti quello di uno strumento che si chiama Planekator. Il solo peso di un piano in ghisa non può correggere nulla, e di certo non è un processo che si basa solo sulla uniformità del moto. Si controlla molto accuratamente PRIMA qual'è la "orografia" del piano, e poi si passa alla lappatura. Tutte le superfici "perfette", che siano del piano o della piastra di lappatura, occore confermarle tali con l'uso di strumenti di misura molto, molto sensibili e precisi.
L'unico altro modo è quello di generare 3 superfici con il metodo delle tre piastre, ma non è questo l'oggetto del video.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: gio feb 18, 2016 20:25
Aggiungo e correggo:
il peso di un piano in ghisa già confermato come liscio e planare entro limiti strettissimi è quello che effettua la rimozione del materiale in eccesso, e contribuisce ovviamente alla generazione di una superficie (della piastra in calibrazione) altrettanto buona. Il controllo dimensionale dell'operazione, e le eventuali correzioni di rotta, vengono però effettuate con degli strumenti di misura, e sono mostrati nel video.
Mauro
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: ven feb 19, 2016 09:31
Mauro,
indubbiamente l' uso di qugli strumenti di misura e' fondamentale.
Incredibile quanto siano sensibili.
Poi se hai notato il prezzo della certificazione varia in base a quanto gli chiedi di certificare. Piu' volte nel video gli dice che lo certifichera' "A grade" ma in realta' e' "AA grade" :mrgreen:
-9
MessaggioInviato: ven feb 19, 2016 19:36
Appunto dico, se non hai gli strumenti per capire se il piano è realmente dritto tanto vale passare la carta a sensazione :risatina:
MessaggioInviato: ven feb 19, 2016 20:08
MessaggioInviato: ven mag 04, 2018 12:59
Visto con un'anno di ritardo.
Il primo strumento è una specie di sferometro lineare e lo usa per misurare delle spezzate.
Lo stesso sistema di sferometro si può fare semplicemente, con una barra stretta, con due palline, una su di un bordo ed una in centro ed il comparatore fissato sull'altro bordo.
Per evitare che durante l'uso si ribalti, al posto di una sferetta sul bordo , se ne possono mettere due, in modo da formare un triangolo isoscele, con l'altezza molto allungata.
Il vantaggio di questo tipo di sferometro, rispetto a quello a base triangolo equilatero e col comparatore fissato nel centro del cerchio che iscrive detto triangolo e che a pari curvatura della superficie, il primo dà la misura della freccia tre volte più grande.
In ottica, per misurare la variazione di curvatura, si usano più sferometri lineari, il primo più grande, che copre quasi tutta la superficie e che ci da i punti di riferimento.
Il secondo la metà del primo, che ci dà il primo punto intermedio sul raggio.
Il terzo un quarto, che ci dà altri due punti sul raggio e così via.....
Naturalmente quei strumenti devono avere delle maniglie, che non trasmettono il calore delle mani.
Con l'uso dell'autocollimatore, il pianetto di riferimento, andava montato su di un tre piedi, ( tre palline messe su un triangolo isoscele tipo base 50 ed altezza 100) in modo di potere misurare l'angolo ce si ottiene dalla rotazione dell' altezza, rispetto alla base, ( ....ad ogni --OK!-- del video, andava data una lettura ), e se le letture venivano fatte ogni 100 mm, si poteva ricostruire la spezzata che caratterizza quell'asse.
Quel tipo di autocollimatore, permette di leggere un'angolino tale che si traduce in un'altezza di 0,1 micron su 100 mm ed il vantaggio è che, mentre per misurare con gli sferometri, bisogna avere una superficie di riferimento, pari al pezzo in misurazione, con l'autocollimatore, fin quando non lo si sposta, la linea di riferimento e il suo asse ottico.
P.S. Naturalmente ho sia gli sferometri che quell'autocollimatore. :grin:
MessaggioInviato: ven mag 04, 2018 13:42
:shock: limortacci ... ma quanto ne sai ?
Se non vado errato tu sei quello del reticolo fatto con la tela del ragno :mrgreen:
MessaggioInviato: ven mag 04, 2018 15:32
Yesse!
Sai da giovine, per hobby facevo ottiche per telescopi, (per circa 33 anni)... poi mi hanno fatto smettere.
P.S. se vuoi ti posso anche dire come fare i beam-splitter in nitrocellulosa ,pellicole di spessore 6 micron. diametro 150 mm:P
O i sensori di fronte d'onda piramidali, 3(tre) micron di bordo ribattuto (...e chissà se il mio ex capo è mai riuscito ad eguagliare i miei risultati.) :boid:
Adesso mi sono dato alla meccanica....
