Oggi è gio apr 25, 2019 21:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 133 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: affilatura a mano punte elicoidali
MessaggioInviato: ven lug 31, 2015 20:39
questo è il primo video , spero di riuscire a farne altri , prima delle ferie , altrimenti se ne parla a settembre , alla fine del video si vede lo scarico centrale non simmetrico da una parte , in pratica non l'ho fatto fino al centro della punta , ma era difficile fare la punta senza guardare :risatina:
avevo fissato l'iphone con un elastico sul vetro di protezione della mola e la visibilità era pari a zero , vediamo se lunedì trovo un sistema migliore , che so ?! un'autoforante sul display :risatina:
in pratica poggiate le dita , oppure i diti come dicono dalle mie parti :risatina: sulla basetta della mola , infilate le dita nella scanalatura della punta affilate il primo tagliente , la fate ruotare leggermente verso l'alto e così vi viene lo scarico del tagliente , idem per l'altro lato , se le punte sono grandi il polpastrello entra facilmente nella scanalatura ed aiuta molto nella rotazione di 180º per fare l'altro tagliente , ma appena presa la mano farete anche le punte da 1mm senza problemi.
per lo scarico centrale se guardate bene il video , poggio la punta sulla mola e la faccio scorrere verso il centro , poggiandola si controlla meglio la vibrazione e guardando dall'alto si vede chiaramente quando si arriva al centro , certo se poi avete un iPhone che vi impedisce la vista farete la cavolata che ho fatto io .
se ci riesco farò un altro video fatto bene di questa affilatura , per ora accontentatevi :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: affilatura a mano punte elicoidali
MessaggioInviato: ven lug 31, 2015 20:46
Grazie Onorino,esecuzione perfetta......sembra facile.Il problema piu' grande per me e' la simmetria,riesco raramente a veder uscire il truciolo uguale dai due taglienti.
MessaggioInviato: ven lug 31, 2015 20:49
poggiando le dita verra simmetrica , ed anche la rotazione sfruttando le cave della punta aiuta , una volta capito il sistema farai anche le punte da 1mm , li si va più a sensazione che a vista :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 31, 2015 20:51
Azz . . . !
Che mano !
Devo rivedere questo video qualche decina di volte . . . . . e poi consumare qualche decina di punte . . . . :risatina:
Catone Censore
Bravo Rino !
Vedo che il corso di affilatura in Valtellina è stato molto produttivo. Da ora in poi mi rivolgerò a te che sei pure quì vicino.
MessaggioInviato: ven lug 31, 2015 20:56
lunedì vi mostro l'affilatura tipo quella di avc (Piero) ma poggiando sulla mola prima la parte posteriore del tagliente , serve per fare le punte da orologiaio :risatina: e per chi ha problemi a gestire bene il pollice opponibile :risatina: in pratica quando si poggia la punta dal tagliente potrebbe capitare che la mola tira giù la punta ed il tagliente viene male , poggiando prima la parte dietro si ha il tempo di ritrovare stabilità.
contaci Zio quando vuoi :risatina:
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 13:30
Rino visto che devi fare dei video ti mando un po di punte tanto l'indirizzo ce l'ho :rotfl: :rotfl: :rotfl:
tanto di devo far assaggiare una cosa.
IV nipote dello zio
29 di cui 30
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 15:10
pronto , ma a settembre , venerdì ferie
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 16:52
Si si è troppo caldo ora le punte si rovinerebbero
IV nipote dello zio
29 di cui 30
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 18:51
questa affilatura si usa per le prime volte per inparare a controllare il tagliente , partendo da dietro il tagliente si assorbe meglio il contatto con la mola e riesce più facile dare la forma giusta , la punta oltre a fare su e giù lungo l'asse verticale dovrebbe ruotare contemporaneamente verso sinistra , non troppo , mi conoscete non andrei mai troppo a sinistra :risatina:
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 18:58
ho rifatto la prima affilatura da una angolazione diversa , spero si veda meglio.
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 19:07
Con questo video puoi partecipare alla mostra del cinema di Cannes . . . . :grin:
Catone Censore
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 19:12
con questa punta anche la plastica fa il truciolo corto.
le foto sono di un'altra , spero si veda bene.
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 19:16
già ho la vittoria in pugno ........ eccola :risatina:
MessaggioInviato: lun ago 03, 2015 19:58
Ah,ah,ah !
Queste Vittorie non sono fatte per essere "impugnate" . . . . :risatina:
Catone Censore
