Oggi è lun mag 20, 2019 13:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4
 Oggetto del messaggio: Re: Trasformare in Cnc un tornio tradizionale
MessaggioInviato: gio mar 19, 2015 09:27
........ e pensare che quando l'ho preso e pulito per posizionarlo, una controllata generale l'ho fatta (nel limite della mia esperienza al riguardo.
Pensa che mancavano la metà delle viti che tenevano i lardoni del carrino e del trasversale, ho dovuto smadonnare con la cascata di ingranaggi dell'avanzamento carro, ... oltre a qualche altra piccola sistemazione..
Sicuramente dovrei controllarlo forse più approfonditamente, perchè sul toppo mobile devo rifare il fermo dello scorrevole del mandrino, l'autoserrante quando arriva a chiudere tutto diventa piuttosto duro e non ha le griffe contrarie (quindi ricomprare tutto), i nonii da rifare o da mettere quelli digitali perchè si muovono da soli o si leggono male.......
Sicuramente gli utensili saldobrasati dovranno essere affilati meglio e anche le velocità essere più giuste......ma spesso vado con utensili con placchette e ottengo risultati anche peggiori.
Il fatto è che i miei primi passi li ho mossi con un tornietto che se andava bene aveva quasi 100 anni, con la chiocciola che sulla vite madre aveva un gioco da paura, con altre mille limitazioni... ma questi problemi non li ho mai avuti.
MessaggioInviato: mar apr 07, 2015 17:03
Allora io ho provato a prendere i rilievi del carrello del mio tornio BV21 ma sono totalmente differenti da quelli tuoi, se non per la larghezza del carrello. Appena ho un po' di tempo li metto in AutoCAD così ci si può capire meglio.
MessaggioInviato: mer apr 08, 2015 07:16
Riki: Immaginavo che il BV21 avesse qualche cosa di diverso dal BV20, la larghezza del carrello ha poca importanza, per i supporti sono le altre quote che fanno la differenza, davo per scontato che essendo un diverso modello di tornio si debba procedere ad un rilievo accurato e poi adattare le misure dei pezzi.
MessaggioInviato: ven feb 22, 2019 01:51
Ciao, MauroO. Come hai eliminato il gioco del nonio(tra la barra e la chiocciola) sull'asse trasversale?
MessaggioInviato: ven feb 22, 2019 08:00
zenone aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento.
MessaggioInviato: gio feb 28, 2019 08:49
Zen
Non ho eliminato nessun gioco, ho misurato il gioco con il comparatore e ne tengo conto in fase di programmazione, volendo spendere qualche soldino si può sostituire le viti trapezie con delle viti a ricircolo, per il movimento trasversale la sostituzione è relativamente semplice, più complicata è la sostituzione della vite madre di movimentazione longitudinale del carro che richiede una modifica sostanziale del sistema di aggancio, l'ancorare definitivamente il carro alla chiocciola a ricircolo di sfere significherebbe non disporre più del tornio in modalità manuale. Si può anche aggiungere un sistema a contrasto con una ghiera filettata che agisce tramite una molla contro la chiocciola ma non è semplicissima la gestione inoltre porta a un'usura rapida della vite madre.
In conclusione sono dell'idea di tenermi i giochi e compensarli, non ho ne tempo ne voglia di fare altri interventi, mi stà bene così.
