Oggi è mer giu 26, 2024 05:14
 Oggetto del messaggio: Problemi comunicazione FANUC O-T su Daewoo Puma12L
MessaggioInviato: gio gen 19, 2012 18:07
Sono tornato a lavorare sulla macchina su cui ho imparato a programmare e su cui ho lavorato per 6annetti (vedasi QUI), ma ora è cambiata...
Praticamente a causa di problemi in fase di trasloco dell'azienda si è sparametrata, ed è stata reimpostata.
Oltre al fatto che non funziona più l'M00 (sostituito da M02, con la differenza che dopo l'M02 devo richiamare utensile, zero se diverso da G54, e perdo il conteggio del tempo di lavorazione), il problema è che il parametro di attivazione della maschiatura (G84) è stato riportato a off -era stato modificato, in origine era assente perchè la macchina è inadatta a maschiare con maschi piccoli, credo, infatti la usavo solo dall'M8 in su- e soprattutto che non funziona più il sistema di scarico dati...che si possono solo caricare da PC (con un programma in prova, non overmach, da PC portatile), ma non scaricare da CN a PC.
L'idea è di cambiare sistema, dato che il PC vecchio, che ha installato il Procol3, è un 486DX con migliaia di ore di accensione, insomma, prima o poi schianta...
il PC nuovo è usato per ora con un programma in versione "trial", che funziona con tutte le macchine (Centri con CN Heidenhein).
Nel 2008 usavo il programma "Procol3" della Overmach, per catalogare i programmi e memorizzarli sul PC, e i programmi venivano spostati da PC a macchina e viceversa tramite una periferica portatile (Koala LadyII).
Ora è stato preso il Data Wallet, sostituto del Koala LadyII, sempre dalla Overmach, solo che con il Fanuc non va d'accordo.
Se invio un programma il data wallet lo riceve -indica ricezione e programma in memoria, non so se lo riceve correttamente però- poi se provo a riversarlo in macchina rientra senza i 3 (mancano tutti i 3 nel programma...e forse altro).
Il programma caricato sul data wallet però non viene letto dal PC vecchio, che lavora ancora con il Procol3, mentre la stessa procedura usando programmi provenienti dagli altri centri funziona alla perfezione.
Provando a ravanare con il vecchio Koala LadyII riesco a riversargli un programma da macchina e viceversa, senza problemi, ma al solito non riesco a riversarlo su PC.
Volevamo evitare di chiamare tecnici per risolvere, qualcuno piuò aiutarmi/ci?
 Oggetto del messaggio: Re: Problemi comunicazione FANUC O-T su Daewoo Puma12L
MessaggioInviato: mar gen 24, 2012 22:19
Sistemato grazie all'assistenza overmach per via telefonica.
A parte il problema dell'M00, ma ho un'ideuzza sul perchè non va...
