Oggi è dom giu 23, 2024 21:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 245 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Prossimo
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:27
faccio ordine......
dipende; il colibri lo hai o lo devi prendere? il colibrì non funziona con mach3 ha il suo di software....
mach3 e pc, anche non nuovissimo, e porta parallela e lavori con i driver che hai senza controller...tutto qui Se hai un PC datato va bene, basta che lavori in xp e lo dedichi a quello e basta (consiglio la parallela già montata sul pc perchè non tutte quelle in più funzionano bene)
I controller e driver...si, lavorare con i motori DC costa....però te li troveresti già per una macchina successiva. Tutti i controller per i motori a rotazioni libera DEVONO AVERE per forza l'ingresso per gli encoder se no i motori non si fermerebbero più (leggi cosa ho scritto nell'altro mio post e da mille e altre parti)
Esiste, per ora, solo un controller per gli stepper che ha il feedback per gli encoder. Costa quanto montare un controller DC e relativo motore
Il colibrì, come moltissimi altri controller, legge le righe ottiche, le fa vedere sullo schermo ma non credo che compensi, a quel punto (ripeto, magari chiedi ma credo proprio di no). FARE attenzione ai controller che dicono in didascalia che hanno gli ingressi per le righe......non vuol dire per nulla che compensino.
Fossi in te farei, se lo farai, un investimento che magari può andarti anche bene su macchine successive.....va fatto ragionato anche nell'ottica di cosa compererai dopo e di cosa potrà ora servirti sia su questa macchina che sulla successiva
PS: ma hai già il colibrì? :roll:
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:35
Sempre per ciò che so della scheda non è possibile la chiusura dell'anello tramite il controller Colibrì, quindi che si tratti di encoder, righe o altri sistemi che rilevano il posizionamento, non è possibile avere una retroazione tramite il controllo.
Per Mach3 non hai bisogno di nessuna elettronica, è lo stesso programma ad essere un controller con uscite dei segnali sulla parallela.
Se poi sei intenzionato a spendere 800€ io quest'anno con 1300 ho comprato tre viti (da 1000 ogn'una) rettificate con chiocciola e precarico, quindi come spesa non saresti distante; valuta bene prima di spendere e prova anche a sentire direttamente Ribaudo su cosa il controller può e non può fare, è molto competente e disponibile!!
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:37
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Ecco si facciamo un pò di ordine.
io sono geneticamente disordinato e la cosa si riversa su i miei post :roll:
allora le uniche cosa in mio possesso sono 3 motori da 9A e 3 driver della RTA serie mind-A
il colibri mi piacerebbe per via della sua interattività non so se mi spiego ha la scheda sd per le registrazioni dei dati si attacca con l'usb, ha un mucchio di uscite per accessori
mi pare un buon software di gestione.
a parte motori e driver non ho ancora comperato niente perché prima voglio capire bene visto che i soldi faccio fatica a guadagnarli vorrei comperare bene una volta sola
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:38
quoto leviathan, per quel poco che ne so con solo un sistema, carissimo peraltro e non conveniente, si riesce a chiudere un loop con gli stepper.
Si, Ribaudo è una persona squisita e disponibile ed anche molto competente
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:43
oby, si....il colibrì è molto bello da molti punti di vista sopratutto per poter lavorare offline. Dipende da te se avere il limite della correzione sulle viti sia importante o no......ma magari ti andrà bene anche quando cambierai macchina e ci monterai i motori DC e relativi driver
quindi con mach3 mi serve il software e una scheda che si faccia da interprete tra la porta del pc e i driver!
Il fatto delle righe ottiche sul colibri mi ha dato da pensare perché nel sito dice che pilota anche i brushell (o come cacchio si scrive) e loro hanno bisogno di una chiusura dell'anello o sbaglio?
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:48
no, mach 3 non ha bisogno di altro che una sua parallela e i driver che già hai
Oby, lo rispiego.....
i brushless sono motori a rotazione continua. Il controller li vede come se vedesse gli stepper e quindi da al driver il comando step/dir. A quel punto al DRIVER si collegano le righe ottiche o gli encoder rotativi che danno il "passo" ai motori. QUindi dal punto di vista del controller, e quindi anche mach3 o qualsiasi altro, è indifferente quello che ci si collega...lui da gli steps
Ultima modifica di Ospite il mer dic 31, 2008 17:49, modificato 1 volta in totale.
CAPO REPARTO
x Oby: io, finora, ho usato controller e driver integrati (sia CNC Italia che CRE elettronica). Adesso, per un altro retrofit in cantiere, ho acquistato, usati, 3 driver RTA Mind B, ed avrò lo stesso problema della controller. Tieni conto che io ho sempre usato EMC2 e mai Mach3. Mi sembra che qualcuno abbia risolto con interfacce autocostruite da qualcuno del forum CNC Italia, ma non ricordo chi. Collegare direttamente la parallela ai driver significa, almeno per me, fare dei cablaggi un po' volanti rinunciare a servizi accessori tipo relè e finecorsa...o forse non ci ho capito una cippa neanch'io. Di elettronica non so nulla...so usarla, se trovo uno schema costruisco e assemblo, ma faccio fatica a digerire la differenza fra una resistenza ed un transistor :???:
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:50
quando comprerò una macchina cnc anche piccina come la fresa che hanno su mjcnc la compro in modo che dopo l'installazione devo solo imparare ad usarla, (come se fosse facile :roll: ) senza dovermi preoccupare di montare assemblare cristonare :rotfl:
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:52
certo è che con una parallela gli input/output sono pochini, una ausiliaria sarebbe opportuna dedicando quella su piastra madre per i motori e l'altra per gli ingressi.
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:54
a me diverte invece più farla, provarla, modificarla e quanto altro invece che usarla :smile:
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:55
CAPO REPARTO
x Pedro: ma senza controller come fai a gestire relè e finecorsa?
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 17:57
legge tutto il software dalla parallela. Si collegano i sensori sulle porte input, i motori e l'azionamento del mandrino sulle out
mach3 legge anche le righe ottiche e mostra come dro sul video. Però servirebbe una seconda parallela perchè con una gli input non basterebbero
MessaggioInviato: mer dic 31, 2008 18:01
per il discorso mach3, il discorso della parallela intendo, pensavo ci volesse un aggeggio per fare si che i cablaggi si potessero inserire in modo ordinato e pulito non so se mi spiego una scheda con morsetti dove metto i cavi dei 3 driver e poi il tutto va convogliato su una presa parallela senza che succedano cose come cortocircuiti e peggio.
ecco cosa intendevo
CAPO REPARTO
Cioè, colleghi direttamente gli out designati sulla parallela direttamente alle bobine dei relè?
