Oggi è gio giu 20, 2024 13:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 112 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven mag 22, 2009 18:09
compra un controltecnique che costeranno forse un pelino di piu' ma vai sul sicuro!
COMMANDER SK
....solo che sembra che quelli del tipo hanno anche un mini plc interno che potrebbe essere molto utile!
poi aspetta Bittone che sicuro c'ha un sacco di esperienza in tema qualità-prezzo!
però 180 € è allettante! :-|
MessaggioInviato: ven mag 22, 2009 18:24
Sarebbe stato questo in realtà, quindi ancora meno come soldi..
Inverter
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 18:29
Così è come realizzerò il supporto mandrino, consigli sono ben accetti!! :grin:
I due inverter sono già per strada, per cui si prende quelli!! :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 18:44
direi ottimo! :grin:
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 18:46
chi te lo fa ugo?
MessaggioInviato: sab mag 23, 2009 18:57
No no faccio da me, tutto con fresa a mano e giù di bareno, ugo è sempre gentile ma mi spiace rompergli le palle e oltretutto sennò non imparo niente !!! altri particolari..
In realtà Ugo si era offerto di farmi almeno il foro centrale passante per entrare con il bareno e spianare una faccia, così almeno avrei avuto il foro a 90° rispetto al foro per poter spianare le altre facce di conseguenza e appoggiarlo al piano della fresa per barenare a misura il foro.
Ora vediamo un pò, spero di non fare danni andrò piano piano, il problema principale è lo scalitno che va fatto dietro spiandando tutto il resto, quello è importante perché mi serve come riferimento e va fatto preciso e ortogonale.
Vediamo dai!!! :grin:
MessaggioInviato: mar mag 26, 2009 07:42
Ieri sera ho iniziato a fare le misure per il supporto, credo che andrà rivisto rispetto a quello postato, infatti lo bloccherò da dietro.
Finisco il nuovo disegno e posto un pò di foto.. :D
MessaggioInviato: mar mag 26, 2009 08:19
attendo! :grin:
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 08:03
Ieri sera ho iniziato a spianare e BARENARE!! :mrgreen: :mrgreen: il pezzo di alluminio destinato al supporto! :grin:
Il problema era tenere il pezzo sulla tavola senza staffarlo da sopra e non beccarlo nei denti...
Dopo aver risolto questo problema discretamente... ho spianato le due facce che mi interessavano..
Poi ho fatto il foro centrale per la lunghezza di 60 su 100 di più non mi permetteva lo spazio e inziato la barenatura.
Dopo varie bestemmie sono arrivato a 79.50 e fancubo mi mancava proprio gli ultimi 0.50, allora ho prenso un utensile da tornio e l'ho montato laterale riuscendo a fare questa passata. Risultato finale 81 precisi che era quello prefissato.
Poi ho fatto nuovamente il foro fino a 20 dalla fine e sono ripartito con la barenatura.
Fatta quasi tutta porca troia quando sono arrivato in fondo o non mi si è spostato di qualcosa (maledetto piazzamento del cavolo!! ) e quindi fra il primo e il secondo livello ho un piccolo scalino che vedrò di riprendere con il disca da rettifica.
é successo alla fine perché me ne sono accorto subito, prima facevo la passata pulita e precisa dopo a iniziato a strisciare mentre tornavo indietro.. :evil: :evil:
Ora ho girato il pezzo e devo togliere spianando quasi 20 dalla parte sotto, 10 per arrivare al foro e altri 10 perché deve essere più corto per un incastro.
Il Blocco lo fisserò da dietro nella parte spessa dierettamente alla piastra che ho attualmente spessa 35... alla fine fra questa piastra, quella montata e l'elettromandrino penso di avere una 10 di kg sulla Z :grin:
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 09:51
CAPO DEI CAPI OFFICINA
ottimo lavoro a quanto vedo, anche te nuoti nei trucioli a quanto pare
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 10:12
bravo gargò!!! :grin:
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 10:19
Complimenti, tienici aggiornati!
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 10:24
Mica tanto bel lavoro visto che mi è venuto fuori lo scalino e dovrò riprenderlo, cos da 81 sicuramente passo a 81.5 se non di più.
Speriamo che dopo quando stringo non avalizzi troppo.
A proposito qualcuno sa quanto si deve fare il taglio per stringere un tondo?
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 10:42
scusa ma il diametro del mandrino quant'è?
MessaggioInviato: mer mag 27, 2009 10:51
Se il foro doveva essere da 81 ed è venuto 0,5 in più mi sa' che l'ovalizzazione, anche se minima, ci sarà comunque.
Potresti cercare dello spessore da 0,20/0,25 (il cosiddetto similoro) ed usarlo per "fasciare" il mandrino prima di stringerlo.
Circa il taglio, va bene anche un taglio da 1 o 2 mm. Tanto non è che si debbe chiudere chissà di quanto. Se il foro era giusto si sarebbe chiuso solo di qualche decimo, anche contando il tensionamento dovuto all'elasticità.
Dal punto di vista della lavorazione, specialmente se usi una fresa a disco, sarebbe meglio una larghezza tra i 3 e i 5 mm.
Piuttosto stai attento a quando tagli perchè il pezzo potrebbe chiudersi nel momento in cui la lama o la fresa a disco taglia l'ultimo pezzo di materiale. Se succede potrebbero essere cavolini acidi.
Casomai prepara un paio di pezzetti di lamierino di spessore uguale alla larghezza del taglio e ce li infili dentro man mano che procedi.
Poi potrebbe anche succedere l'esatto contrario, cioè che il pezzo si apra. In tal caso, meglio.
Però non si può dire a priori. Dipende da alcuni fattori, tipo la venatura del materiale, se è ricavato dal trafilato o estruso, oppure dal laminato e se è un alluminio che ha subito un trattamento per aumentarne le caratteristiche meccaniche, ma che ha lasciato delle tensioni residue.
Winston L.S. Churchill
