Oggi è mer mag 15, 2024 20:11
 Oggetto del messaggio: Re: Avvilimento
MessaggioInviato: mar ott 22, 2013 20:51
con quella struttura flessibile sara' dura!
prova fresa 2 taglienti passata 0.1mm di profondita' e almeno 400-600 mm/m, olio acqua alcoll in abbondanza.
Se devi lavorazioni circoscritte bagna bene la parte con olio prima ancora di iniziare.
ciao Max
MessaggioInviato: mer ott 23, 2013 21:56
da ignorante in materia cnc..
parametri per mè centrano poco,sarà esile e vibra, ma piantarsi in quel modo boh..
o hai cannato di brutto il percorso utensile .. oppure la pinza che teneva la fresa non era chiusa bene e la fresa si è sfilata.
a mè un danno simile è capitato , scaldandosi la pinza si è dilatata e ha mollato la fresa
fresa polverizzata .
MessaggioInviato: mer ott 23, 2013 23:40
Eppure chi me l'ha venduta dice che per l'alluminio si può usare... con le dovute cautele che io pensavo di aver adottato. Mi sa che continuerò a farci i modelli per gli stampi di fusione, ma che delusione se è così. Oppure esiste il modo di rinforzare la struttura?
MessaggioInviato: gio ott 24, 2013 18:43
ci lavori anche l'acciaio temprato , con passate ridicole .
quel mandrino come minimo girerà a 5000g/min , ti consiglio per l'alluminio una fresa monotagliente .
prova con questi parametri
S5000
F250
fresa da ø3
MessaggioInviato: ven ott 25, 2013 04:45
Graazie, il mandrino è un Kress 1050 fme-1 da 1050W ed ha un range regolabile di giri che va da 5000 a 25000, proverò a procurarmi una fresa monotagliente da 3 e mettendolo al minimo dei giri farò l'ennesimo esperimento.
MessaggioInviato: ven ott 25, 2013 06:24
se prende anche una ø6 è ancora meglio.
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 10:24
Se sugli assi c'è,del gioco tanto da poter dire che impugnato a mano il mandrino questo si muove è impensabile riuscire a fare delle lavorazioni decenti, nel momento che il tagliente morde il metallo il tutto entra in vibrazione e la fresa va a tagliare quà e là dove capita, il risultato è logico che sia quello delle foto, quindi prima di tutto vanno eliminati i giochi, poi và calibrata la velocità periferica della fresa al tipo di materiale, va curata la lubrificazione (su alluminio ho ottenuto buoni risultati con la vecchia acquaragia), va curata anche l'asportazione del truciolo (specialmente quando si lavorano delle cave, i trucioli che rimangono dento la cava possono venire risucchiati dalla fresa e comportano dei piccoli puntamenti il risultato è quello di ottenere una superficie lavorata non regolare), infine la velocità di avanzamento; tenendo sempre conto che lavorare su materiali molto duttili comporta sempre il rischio di impastamento del tagliente (lavorare l'alluminio non legato comporta sempre questo rischio).
A parte tutto sto predicozzo consiglierei di non fare mai direttamente la lavorazione del pezzo, di solito faccio fare alla macchina una lavorazione a vuoto per verificare il comportamento, se i parametri impstati sono corretti, anche a occhio si riesce a valutare se i movimenti degli assi sono troppo rapidi o fuori dalla zona che dovrebbe essere di l avoro, dico questo per esperienza, le volte che ho fatto degli errori e rovinato il pezzo è stato sempre quando mi sentivo molto sicuro delle impostazioni, davo il via e ma per una qualche distrazione e patatrak.
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 11:23
L'ultima risposta è e ottobre 2013, dopo quasi due anni penso che avrà risolto...
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 12:02
MessaggioInviato: mer mar 11, 2015 14:18
Oops, non ho badato alle date, mi ha tratto in inganno il fatto che abbia lasciato cadere la cosa senza più scrivere nulla, potevo risparmiarmi il sermone.
