Oggi è ven mag 24, 2024 02:38
 Oggetto del messaggio: quale fresatrice scegliere
MessaggioInviato: sab gen 17, 2015 23:23
ciao a tutti,
è il mio primo post sulle macchine . . . forse la domanda può essere sbagliata, ma:
da una fresatrice ( quindi anche tornio) posso ricavare una fresatrice ( quindi anche tornio) a cnc?
Se sì -> posso partire da una vecchia macchina?
Se sì -> che caratteristiche deve avere?
grazie a coloro che mi risponderanno
gabriele
 Oggetto del messaggio: Re: quale fresatrice scegliere
MessaggioInviato: dom gen 18, 2015 10:11
certo , se è vecchia ed irrecuperabile è una buona base.
MessaggioInviato: mer gen 21, 2015 22:55
grazie della risposta,
ora il passo successivo:
chiedo consiglio per qualche nome di macchina professionale su cui vale investire :
marca di un tornio da trasformare a controllo numerico per realizzare elementi al max di lunghezza mm 1500 (es. steli di forcella moto), cioè questa è la misura max che penso di utilizzare.
e fresatrice da trasformare a cnc per eseguire lavori x: 500 y: 500 z: 200
(es. un carter di un motore o piastre delle forcelle)) ma che lavori anche acciaio e non solo alluminio.
grazie a chi mi risponderà.
Mi sembra ovvio che intendo eseguire il disegno al computer e poi, con i softwre adeguati, comandare la macchina per la lavorazione.
gabriele
MessaggioInviato: gio gen 22, 2015 01:03
steli moto.. il fodero o lo stelo cromato? credo che lo stelo cromato sia un prodotto che conviene comprare giá fatto da barra li vendono in varie tolleranze, in quanto non conviene da tubo di acciaio legato tornirlo rettificarlo cromarlo a spessore. questo lo dico in generale poi non conosco le tue applicazioni speciali. Per il fodero ti basta 1500 fra le punte come hai detto per fare motard e cross.. ma ti serve un tornio praticamente nuovo non consumato sotto l autocentrante.. passaggio barra basta un 55-60 io son rimasto a foderi max 52.. ovviamente lunetta mobile e fissa d'obbligo plateau brida e menabrida, contropunta... L' altezza delle punte.. mah i lavori grossi si trovano senpre da fare.. io avrei voluto alleggerire i cerchi della mia moto e serviva un signor tornio con una bella buca sotto l'autocentrante! vedi te che lavori farai... su una moto riprendere un cerchio per abbassargli il mozzo é il lavoro col diametro piú grosso che mi viene in mente
per la fresatrice ti serve una bella tavola e un bel mandrino veloce visto che ormai le moto le fan tutte di alluminio.. se ti fai un giro sul forum 2t special vedrai gente che con fresette da banco e staffaggi illegali ci allargano telai etc ma avere una bella tavola sarebbe il sogno di ogni meccanico. a me piacciono le bridgeport perchè ha la testa veloce e tanti gradi di libertà ma se vuoi farla cnc ti basta interpolare gli assi.. qui sul forum cerca l' officina di asso, ha un bellissimo laboratorio. ce ne sono altri tutti bravissimi cerca un po'!
