Oggi è lun mag 20, 2024 21:04
 Oggetto del messaggio: Settaggio utensili Integrex
MessaggioInviato: gio lug 21, 2016 22:02
Ciao a tutti:
Già da parecchi anni lavoro divertendomi su Mazak Integrex 200 III
Non uso programmazione sistema Mazatrol, bensì Iso standard,
in quanto è il tipo di lavorazione stessa che mi impone questo.
Avrei un quesito da sottoporre a chi è più esperto di me:
Faccio un esempio di lavorazione:
Spesso devo fare fresature esterne, con diverse angolazioni.
Di solito uso una fresa a candela MD 16mm settata in tabella orizzontalmente,
con relativo correttore assegnato.
Per programmare lavorazioni cilindriche non ci sono problemi,
ma per calcolare fresature inclinate, devo falsare i dati disegno per compensare il braccio inclinato, ma azzerato in orizzontale.
Domanda: nell'editor utensili, si può settare la stessa fresa con diverse tipologie di angolazioni e geometrie, senza doverne montare diverse in diverse posizioni in magazzino? Come?
Avendo questa possibilità, avrei così i dati programma relativi al disegno.
Non so se sono stato capito... se si, vuol dire che siete molto bravi... :risatina:
Grazie x l'attenzione... :P
Ciao!
 Oggetto del messaggio: Re: Settaggio utensili Integrex
MessaggioInviato: ven lug 22, 2016 17:29
Sapevo con certezza che non si sarebbe creata la fila nel rispondere al mio quesito... :risatina:
ma pensare che non ci sia proprio nessuno che smanetti con questa macchina... boh! saranno tutti in vacanza... vediamo in seguito :shock:
intanto una cosa è certa: io sono il numero 1/2/3... praticamente come la mia tabella: sempre a podio... :risatina:
a parte che anche trovare uno che ne sappia, prevedo di già la risposta...
é ma quella macchina è stata progettata per dare il massimo con progr. Mazatrol :???:
P.S. ho creato il topic, ho fatto una domanda, e mi sono dato una risposta... [zinzin.gif]
Ciao, buone ferie a tutti :P
MessaggioInviato: ven lug 22, 2016 17:36
forse è ora che cambi l'emulsione :risatina:
non conosco la macchina , ma non credo sia possibile dal setting utensili , forse con un correttore G54-55 o simile per ogni tipo di lavorazione , da mettere prima di chiamare l'utensile in magazzino in ogni cambio di lavorazione , però ti cambierebbe anche il set degli altri utensili , forse hai qualche G dedicato.
MessaggioInviato: ven lug 22, 2016 18:04
Grazie Rino, mi hai fatto sentire meno solo :P
quei codici come dici mi sposterebbero tutto, almeno quelli che conosco.
Finora l'unico modo che ho trovato, è assegnare un correttore per ogni diversa inclinazione,
ma la cosa non mi fa stare tranquillo per niente, perchè con quelle compensazioni notevoli è un attimo sbagliare e creare disastri... :risatina:
per ora vado di programma costruito su misura come fa un sarto... impiegherò un po, ma sono più tranquillo.
Mentre per gli utensili tornitori, esistono diverse possibilità nel settaggio: quella di richiamare lo stesso utensile con assegnato un codice diverso,
e farlo lavorare inclinato e azzerato diversamente dalla condizione standard ( orizzontale o verticale ).
MessaggioInviato: ven lug 22, 2016 20:37
se lo hai per gli utensili lo avrai anche per le frese , spero :risatina:
MessaggioInviato: ven lug 22, 2016 22:00
Macché... Come seleziono "tipo utensile fresa" che sia a contorno, da sgrosso, punta, maschio, smussatrice o quant'altro, posso solo determinare il senso orizzontale o verticale, dopodiché posso azzerarla anche inclinata, ma solo una maschera e solo una geometria.
Se invece determino che è un utensile, mi da la possibilità di settarlo con più diverse possibilità, in quanto è impostata di defoult di riconoscere i " multi flash tool" vedi foto.
Ti ringrazio tantissimo per darmi la possibilità di inserire diverse informazioni pertinenti alla richiesta, magari prima o poi qualcuno capiterà di quà...
e complimenti per la tua conoscenza di prog. CNC,
non sapevo e mi sbagliavo... :inchino:
