Oggi è lun mag 13, 2024 00:23
 Oggetto del messaggio: Disegno CAD coltelli e CNC
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 08:10
Buongiorno
avendo come hobby principale la realizzazione di coltelli, ultimamente sto iniziando a prendere confidenza con dei programmi CAD per il disegno dei vari pezzi e per il test delle geometrie e i meccanismi dei pieghevoli (apertura, chiusura, molle etc).
Finora dopo aver realizzato il disegno, lo stampo su carta, ritaglio le sagome, le riporto sulla lamiera d'acciaio e il taglio poi lo faccio a mano, ma questo procedimento, oltre che lungo, va soggetto a errori, per cui mi interesserebbe molto automatizzarlo e far fare il taglio dei pezzi (acciaio, ma anche legno e ottone) ad una macchina CNC.
Su questo però le mie conoscenze sono scarse, con le varie fresatrici CNC (o stampanti 3D) hobbistiche si potrebbero realizzare delle dime in plastica, ma il taglio dell'acciaio sarebbe comunque da fare a mano... però queste mi danno l'idea di giocattoli.....
La mia idea era quella di usare una fresatrice che possa tagliare spessori minimi (da 2 a max 4-5mm) e di dimensioni contenute (pezzi max 15cm di lunghezza).
Quindi vorrei chiedervi se ci sono macchinari nuovi e di dimensioni ridotte (ho problemi di spazio) che possono fare al caso mio o se converrebbe orientarsi su un usato da trasformare in CNC (e se ci sono macchine che si prestano bene alla cncizzazione)...
grazie in anticipo per i consigli che vorrete darmi
 Oggetto del messaggio: Re: Disegno CAD coltelli e CNC
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 08:48
Macchinari ci sono ma non sono di dimensioni ridotte, mi riferisco alle macchine per taglio laser che sull'acciaio ti garantiscono una precisione fino a 5 centesimi : ti conviene trovare in zona un'azienda che possa farti il taglio dal momento che fai una produzione limitata.
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 11:02
grazie Carlino, il taglio laser probabilmente non è molto indicato perché se la temperatura è troppo alta può fare una specie di pre-tempra dell'acciaio e poi crea difficoltà nelle lavorazioni successive, stesso discorso per il plasma, l'ideale sarebbe il taglio ad acqua e in effetti in zona c'è un'azienda che fa waterjet, ma chiede prezzi spropositati
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 12:07
Valuta di fare una distensione dopo taglio laser.
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 17:27
In che senso "tagli a mano"? Che utensili usi?
E che acciaio usi? Perché se è duro da lavorare all'utensile fresarlo diventa una penitenza sopratutto con macchine utensili leggere/hobbistiche.
L'uomo invecchia quando smette di giocare.
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 21:12
Guarda che la temperatura alta nel taglio laser la raggiunge solo una piccola zona , te ne accorgi dal colore blu che è limitatissimo : il raffreddamento poi avviene nell'aria e difficilmente produce tempra.
MessaggioInviato: ven feb 21, 2020 21:51
gli acciai che uso sono C70, K720 e inox MA5MV, niente di stratosferico, taglio a mano nel senso che disegno su carta i pezzi, uso il flex per il taglio grezzo e e poi rifinisco i profili con la levigatrice, lima, carte vetrate ma è un procedimento non tanto lungo, ma abbastanza noioso, devi stare attento in ogni passaggio e c'è sempre il rischio che mangi troppo materiale e devi buttare tutto e ricominciare daccapo.
il discorso del laser... ok va bene per il taglio, però anche ammesso di trovare un'azienda che ti faccia il taglio, bisogna vedere i costi, e la loro disponibilità a farti il lavoro compatibilmente con i loro impegni....... insomma a me piace essere indipendente, se devo fare una cosa non voglio aspettare che un'altro me la faccia con i suoi tempi
chiedevo più che altro per curiosità, se era possibile in qualche modo automatizzare le fasi preliminari e se ci poteva essere una soluzione per gestire queste fasi meno creative del lavoro
