Oggi è ven apr 19, 2024 05:37
 Oggetto del messaggio: funzionamento cambio pallet
MessaggioInviato: ven ago 10, 2012 19:22
salve a tutti,
dopo essermi presentato ho provato a cercare nei diversi forum una risposta al mio quesito.............. invano.
quindi ora sperando di aver postato nella giusta sezione vi vengo a disturbare.
Vorrei capire come funzionano i cambio pallet o meglio come fanno a dialogare con il centro di lavoro.
I cambi pallet che ho visto io sono formati da un a piano circolare dove ci sono per esempio 8 grezzi.
Attraverso dei codici g ed m l'operatore fa si che il pezzo in macchina torna nel caricatore ed un nuovo grezzo dal caricatore vada in macchina.
Per es M100 P7 il pezzo in macchina viene rimesso a posto nella posizione 7 del caricatore
M101 P8 il pezzo nella posizione P8 del caricatore viene portato in macchina.
Ora vorrei capire coma fa il caricatore a posizionarsi nella giusta posizione ?
Viene collegato al centro tramite un seriale e sempre tramite questa c'è un apposito protocollo ?
Grazie a tutti e scusate se mi sono dilungato.
 Oggetto del messaggio: Re: funzionamento cambio pallet
MessaggioInviato: ven ago 10, 2012 19:29
il pallet se ha la rotazione lo devi considerare come un asse , quindi avrà un servomotore con encoder per il controllo della posizione , il servomotore è collegato ad un driver ed è il driver dialoga con il controllo , il collegamento varia da costruttore a costruttore .
MessaggioInviato: ven ago 10, 2012 20:01
ciao capo officina e grazie per l'informazione ... ma allora avendo un cnc famup con controllo selca 4045 dovrò aggiungere una scheda " controllo asse " al controllo oppure potrebbe già essere predisposto ?
grazie.
MessaggioInviato: ven ago 10, 2012 20:06
intanto aggiungi la residenza , poi se la macchina ha già il pallet funzionante a cosa ti serve la scheda in più ? .
MessaggioInviato: sab ago 11, 2012 00:51
località inserita ... ( non credevo fosse importante ) per quanto riguarda il centro no il cambio pallet non ce l'ho lo vorrei ma per ora mi accontento di capire come funziona. Grazie infinite
MessaggioInviato: mer dic 19, 2012 18:49
problema risolto !!!!
Giusto per la cronaca.....
Nei casi dove il caricatore non è previsto dalla casa madre in pratica NON dialoga con il cnc
Il caricatore si posiziona nella postazione 1 poi ad ogni M che riceve dal centro ruota di una postazione.
Tutto qua !?!?!?!!! ..
ciao
MessaggioInviato: gio dic 20, 2012 10:10
Non è tutto qua , le cose non sono cosi semplici , ne a livello meccanico , ne a livello elettronico .
di cambio pallet , ne esistono di diversi tipi , quello a giostra è solo un tipo , forse il più semplice .
il cambio pallet , se riceve un solo segnale dal cnc tramite un comando M , deve provvedere ad eseguire tutti i movimenti necessari in autonomia , quindi una elettronica di controllo con relativo programma , sensori di posizione o e encoder , per la meccanica oltre a movimentare il pallet , ci sarà un sistema di CENTRAGGIO e Bloccaggio pallet .
In pratica un cambio pallet è una propria automazione , a volte molto complessa , pensa ad un cambio pallet di un FMS "sistema di produzione flessibile " che ha una navetta , un vero robottino che provvede al cambio pallet
RICORDA che dietro A una M o una G ci può essere un mondo da esplorare , non è niente semplice se non lo prendi superficialmente :ghgh:
