Oggi è ven mag 24, 2024 14:08
 Oggetto del messaggio: funzionamento sulle cnc
MessaggioInviato: dom nov 18, 2012 14:00
salve scusate per la domanda banale, ma dato che non possiedo nozioni nei programmi autocad ecc. non esiste un programma facile in modo da poter modificare la mia fresatrice a cnc senza molte pretese su lavorazioni varie,alluminio, ferro ottone, pvc.
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: funzionamento sulle cnc
MessaggioInviato: dom nov 18, 2012 14:07
Di programmi ne esistono tanti, più o meno "amichevoli". Provarli e scegliere il più adatto alle tue esigenze ti costa poco.
Credo però che prima sia opportuno valutare la modifiche da apportare alla macchina che sono più impegnative.
MessaggioInviato: dom nov 18, 2012 18:15
Una cnc non necessariamente ha bisogno di un programma CAD (autocad ad esempio, ma ce ne sono altri). La cnc per funzionare ha bisogno solo del software cnc, che gli permetta di eseguire appositi programmi, scritti in un linguaggio chiamato g-code. Nel g-code non vi sono altro che le istruzioni che la macchina deve eseguire, una dopo l'altra (vai fino a questa coordinata, setta questo avanzamento, accendo il mandrino, ecc...).
Il linguaggio g-code di per sè è relativamente semplice, ti basta un manualetto con i pochi comandi che ti servono. I comandi più semplici sono standard per tutte le macchine, quelli più evoluti dipendono dal controllo numerico che monta la macchina.
Proprio perchè il g-code è un linguaggio semplice scriverlo tutto a mano può risultare molto lungo e difficoltoso in caso di lavorazioni complesse. E' in questi casi che si ricorre solitamente a programmi CAD che permettono di disegnare il pezzo, o il percorso utensile, e programmi CAM che creano il g-code partendo dal disegno CAD, e utilizzando le strategie di lavorazione di volta in volta impostate dall'utente.
La migliore combinazione è quindi quella di avere oltre al CNC, anche un CAD e un CAM. E' comunque consigliabile saper utilizzare tutti i sistemi, poichè ci saranno lavorazioni che è più semplice scrivere direttamente i g-code, e altre che è meglio realizzare al CAM, o con moduli di lavorazione.
Non è escluso però di lavorare sempre e solo scrivendo il g-code da soli. Sicuramente un programma scritto a mano sarà sempre più ottimizzato. Anzi, la conoscenza del g-code (che ne dicano i fanativi del CAM) è comunque fondamentale per gli eventuali ritocchi e per fare rapidamente i pezzi più semplici.
Il CAD e il CAM puoi impararli anche successivamente...
MessaggioInviato: mar nov 20, 2012 19:00
grazie sei stato molto gentile
se ho capito bene per poter iniziare devo almeno imparare il linguaggio g-code per poter fare dei pezzi semplici ma precisi .
quindi e come vedo nei vari filmati dando le coordinate (misure ) z y x e dando l'invio la macchina parte giusto ?
ma se i pezzi sono prima dritti e poi seguono varie curve e fori si posso sempre esegiure con questo tipo di linguaggio?
scusa se ti faccio tante domande ma la fresatrice verrà usata per tanti usi ma in particolare la vorrei usare per effettuare pezzi nel campo del modellismo.
ho provato con autocad 2007 per uso scolastico ma non riesco a fare quasi nulla è un casino sia in 2 d che in tre d
saluti
