Oggi è gio mag 23, 2024 04:38
 Oggetto del messaggio: fornace
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 08:31
Ciao spero posso essere di aiuto per qualcuno che si vuole cimentare nelle fusioni di metalli....
Questa è la mia fornace con la quale fondo alluminio, piombo, stagno e qualche volta ottone con delle modifiche alla fornace per inalzare ulteriormente la temperatura..
 Oggetto del messaggio: Re: fornace
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 08:38
Ingegnosa e molto interessante, ma lo vedo troppo pericoloso il lavorare in autocostruzione con i gas infiammabili...
Anzi, ne sconsiglio l'imitazione a tutti... :-)
Tuco Benedicto Ramirez
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 10:21
Ma dai tuco e' poco piu' del fornello di casa ...
Gazosa , completa il tuo profilo con la residenza e magari facci qualche servizio fotografico dell'aggeggio in funzione
e magari anche qualche foto delle fusioni ...
La cosa e' molto interessante ...
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 10:33
Dammi retta Raban... molto ma molto pericoloso lavorare in ventilazione forzata con il metano.... :-)
Metti il caso che hai il forno in temperatura, ti si spenge accidentalemnte la fiamma e l'interno del forno si riempie di metano e aria...
Le pareti e l'interno sono roventi...
SBBBBBOOOOOM!!!
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 10:59
Mi fa molta paura ciò di cui l'uomo è capace!! :evil:
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 12:52
Se il forno e' caldo la fiamma non si spegne ... se sei sopra alla temperatura di autoignizione del materiale niente spegnimento , il problema potrebbe essere a forno freddo casomai
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 16:27
Dalle foto non si vede bene, ma vedo un quadro di comando con alcuni
cavetti che alimentano il tutto, probabilmenta ha messo un elettrodo
di controllo presenza fiamma a ionizzazione.
Se l'autore ci illustra il tutto ci tranquillizza, in modo da dare
istruzioni sucure a chi vuole eseguirne la costruzione
Così come è esposto il discorso mi sembra troppo vago e pericoloso
il bruciatore intendo :shock:
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 16:43
>>cavetti che alimentano il tutto, probabilmenta ha messo (...)
Rokko, quello e' il Timer per innescare l'esplosione... ;-)
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 16:59
effettivamente quel bruciatore mi spaventa, non è completo,
è ad aria soffiata, come stabilizza la fiamma senza un disco deflettore,
come miscela intimamente combustibile-comburente e in quantità ottimali?
non vorrei che qualcuno si facesse male......
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 18:23
Dai Tuco lasciamo che gazosa faccia le sue prove ;se lo spaventiamo non andiamo avanti .Poi e' anche uno nuovo ,lo possiamo sacrificare .Scherzi a parte penso che uno che fa' in casa abbia quel minimo di incosscenza che porta certe volte a delle buone idee,
e risolve problemi che per noi hobbisti sono il sale .Vai gazosa (comprati un estintore ed una piccola trincea viccino al fornetto)
comunque complimenti
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 18:47
A Barbagia2:
Ma si, dai, credo che gazosa abbia esperienza sufficiente, sono piu' preoccupato dagli emulatori...
Comunque e' una realizzazione "FICA", mi piace un sacco a vederla, con quel turbo bruciatore, l'innesco etc... :-)
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 18:52
Guardando meglio mi sembra di vedere che non e' molto coimbentata non credo che i matoni reffratari risolvano, mi sa che in quelle condizioni serve molto calore ,vi e' troppa dispersione Dai gazzosa facela vedere in funzione ;tante foto
ciao
MessaggioInviato: mar ott 05, 2010 20:19
scusate avete ragione vi do qualche informazione in più ..
L'accenzione viene fatta come potete vedere tramite piezzo elettrico o meglio ricavato dalle caldaie sulla scatola di comando come potete vedere ci sono vari pulsanti e interuttori ed un potenziometro.
VI spiego come si accende: apro il regolatore ad alta pressione sulla bombola del gas con poca pressione si preme il pulsante rosso in basso e di coseguenza si apre la solenoide che si vede a fianco alla soffiante a questo punto basta premere il piezzo elettrico ed la fornace entra in funzione si aspetta qualche secondo tenendo la soffiante spenta per preriscaldare la fornace . uso questo pulsante perchè al rilascio chiude istantaneamente il gas.
Una volta preriscaldata la fornace inizio ad aumentare la pressione del gas ed ad introdurre aria forzata aumentando un po alla volta se per sbaglio ce troppa aria o gas la fiamma si spenge lascio iil pulsante rosso cosi da chiudere all'istante il gas si utilizza aria forzata per raggiungere temperature elevate dato che fino a un certo punto si puo mandare solo il gas dopo di che la combustione si satura per mancanza di aria a questo punto si deve aumentarla con la soffiante per equilibrare la miscelazione ho raggiunto circa 730c all'interno e solo 60 sull'esterno misurati con una termocoppia..
Quando si trova il giusto equilibrio metto in posizione 1 l'interuttore lasciandola in automatica ( quello grande che si vede in alto a sinistra)dalla foto non si vede ma dietro l'uggello ce una fotoresistenza che rileva se la fiamma è accesa oppure e spenta in questo caso chiude in automatico la solenoide cio' il gas..
Per riaccenderla una volta portata in temperatura basta mandare solo il gas è il gioco è fatto..
fonde circa 1 kg alluminio in 11 minuti puo arrivare a circa 5 kg non sono mai andato oltre.
domani posto altre foto dettagliate
MessaggioInviato: mar nov 02, 2010 18:18
il principio è corretto io ho un (aggeggino) simile comprato
il principio e lo stesso
pero sulla bombola ho il regolatore con la lancetta e la tengo a 2 bar
la fine del tubo bombola va a finire in un grosso cannello che ha la sua regolazione per il gas e in piu ha quel dispositivo che hanno anche le cucine che se non tieni premuto un pulsante per un po l'uscita del gas si blocca,
il cannello si infila in un foro molto largo del forno in basso alla fine del cannello c'e l'innesto per l'aria sel soffiante con la regolazione per la portata d'aria
in pratica è un grosso cannello se e gia caldo fonde tutto in un attimo dovrebbe arrivare a i 1100°
comunque con queste cose massima attenzione
e sono obbligatori uno schermo trasparente sul viso e un grosso grembiule/pettorina di gomma spessa guanti e pinze lunghe un metro
la possibiltà che si rompe il crogiuolo pieno di metallo fuso quando lo prendi c'è,
e la stessa cosa mentre versi il metallo fuso, basta che c'e un po di umidita nel contenitore e gli schizzi sono assicurati
la forma dove versi la colata va sempre tenuta 5 minuti sul forno stesso per scaldarla
MessaggioInviato: mar mag 17, 2011 14:23
ciao,
come hai costruito il forno?
sembra una vecchia bombola "foderata" di mattoni refrattari.
è così?
in ogni caso complimenti,
oltre che ben fatta, da quel che dici sembra molto funzionale :)
