oggi l`ho portato a 200 gradi , lentamente con potenza al 32% con lànello di chiusura completo ma non sigillato al fusto, penso che usero`pasta per motori che regge sino a 400 gradi, ed ho potuto un po`valutare alcune cose.
l ànello superiore si scalda pochissimo ma pochissimo del tipo che resta appena tiepidino, il fondo ed il fianco del bidone sino all àltezza dei mattoni refrattari e`freddo, la parte all àltezza del crogiuolo invece si scalda abbastanza quindi molta dispersione, spero che l`isolante quando lo mettero`faccia molto.
Per movimentarlo tra peso e calore ho previsto di metterci delle maniglie robuste
le maniglie son ricavate in economia da un treppiede da buttare , la base era una stella come quelle delle sedie da ufficio, tagliate via le braccia e completate da un piatto
Non ho ascoltato troppo i consigli, e`una prova di coperchio ,lo stampo e`un catino oramai da buttare visto che le maniglie stan cedendo e la croce in metallo e`fatta con 2 steli e 2 semimanubri da minimoto che stavo per buttare
il perno ruota avanzato da un lato fara`da cardine e resta il buco a centro tubo per infilare eventualmente una barra, dall àltro lato ove fa`da presa la sede del perno messa giu`orizzontale permette anche essa di inserire una barra ma di traverso , ho pensato a questo sistema con le 2 barre cosicche`volendo si puo`toglere completamente il tappo senza il rischio che ruoti ribaltandosi sull àsse di manovra.
Non so se sara`utile o meno ma forse al momento di estrarre il crogiuolo toglere del tutto il coperchio e avere meno roba che ingombra nei dintorni rende piu`semplice l`operazione
