Oggi è gio apr 18, 2024 23:12
 Oggetto del messaggio: Re: Forgia e incudine, consigli cercasi
MessaggioInviato: mer gen 07, 2015 23:32
Mah io sto facendo "apprendistato" da un fabbro della zona che sia una forgia a carbone sia una a gpl,ti dico solo che se nn hai un locale dedicato o un posto all'aperto con quella a gas esci che sembri balotelli...con quella a gas oltre che alla velocità di riscaldo superiore,la puoi tenere quasi dove vuoi...
MessaggioInviato: gio gen 08, 2015 17:46
va bene sia il carbone coke che quello da grigliate8ovvero di legno)considera che il coke ha più potere calorifico mentre quello di legna è inferiore,però considera che per migliaia di anni si è usato quello di legna per fare di tutto,considera i romani,il medioevo ecc...li il coke se lo sognavano...poi una forgia a gas oltre ad essere più piccola e più "pulita" nell'utilizzo ti permette di regolarti meglio nel riscaldare i pezzi ,secondo me per uso "cittadino" è migliore...
MessaggioInviato: gio lug 09, 2015 09:35
Una incudine da 60kg va più che bene, considera che il rapporto ideale è 1 a 10 tra martello e incudine, quindi in teoria puoi batterci sopra con mazze fino a 6kg.
La forgia invece la puoi fare di recupero come dici, in fin dei conti non è altro che un contenitore di carbone nella quale si soffia aria tramite una ventola. Se non trovi la ventola adatta ti consiglio quelle delle stufe a pellet o dei vecchi bruciatori a gasolio, vanno benissimo.
Per il carbone certo può andar bene anche la carbonella ma te ne serve a camionate e sei sempre li a caricar carbone perchè brucia alla velocità della luce; se puoi usa il coke, per i veneti io lo trovo da un rivenditore di campagna lupia a ottimo prezzo ma si trova anche a treviso e a susegana, almeno per quanto ne so. Sicuramente si trova anche in tante altre parti.
MessaggioInviato: gio lug 09, 2015 14:25
@ "staccio"
Quella a gas ha lo svantaggio che consuma molto di più di quella a coke ed è più difficile da costruire.
Riguardo la velocità di riscaldo del pezzo invece se con la mia a carbone non sto attento con spessori sottili tipo 4/5mm è un attimo arrivare a fusione
Ultima modifica di yrag il gio lug 09, 2015 15:46, modificato 1 volta in totale.
Tolto riporto. Non usare il tasto citazione per rispondere in quanto vietato dal regolamento.
