Oggi è lun mag 20, 2024 21:08
 Oggetto del messaggio: Restauro morsa a gambo da fabbro
MessaggioInviato: lun nov 09, 2015 18:30
L'altra settimana ho visto su subito questa morsa da fabbro, 20 euro......non ci ho pensato due volte e sono corso a prenderla!!
Non è male anche se è molto usata e ci hanno saldato due ganasce nuove; poi morchia, unto, terra, ruggine, spruzzate varie di materiale il cui nome non è pronunciabile su questo forum a freddo, un tubo di ferro saldato alla meno peggio......insomma c'è da lavorarci :)
Ho iniziato con la rimozione del tubo di ferro e lo smontaggio completo.....ho avuto cubo, soprattutto con i dadi del supporto.
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro morsa a gambo da fabbro
MessaggioInviato: lun nov 09, 2015 19:30
Bel colpo.....
sento le piastrelle che urlano vendetta....
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: lun nov 09, 2015 22:20
Grazie!......e cmq l'ho smontata in giardino, alle piastrelle l'ho solo "appoggiata delicatamente" per far le foto :grin:
MessaggioInviato: lun nov 09, 2015 22:42
E' il migliore dei prezzi per una a gambo, eccezion fatta per un tipo che sul tubo da un rottamaio ne prende una pet 15$......
Cosa intendi fare, adesso? Infili tutto in una vasca piena d' aceto e ammolli per un paio di settimane?
Sabbi tutto? Vai di spazzole a tazza sul flessibile?
Oppure bidone di diesel e poi ingrassi bene?
Oppure come, sigh..... Ho gia' visto, convertitore di ruggine sopra la crosta e smolli com'e'?
It's never too lathe
MessaggioInviato: lun nov 09, 2015 23:04
Mah vista la morchia pensavo idropulitrice oppure pennello e benzina intanto. Poi spero di trovare uno che me la possa sabbiare, sarebbe l'ideale.......l'alternativa sarebbe trapano e ruota scotchbrite, col flex e spazzola ho paura di andarci troppo pesante.
Cmq questa è più pesa di quell'altra, anche se quell'altra penso sia più vecchia e decisamente più fascinosa.
MessaggioInviato: lun nov 09, 2015 23:38
sverniciatore e spazzola di ottone nel trapano, non toglie lo strato bruno al ferro, garantito (io fatto così sulla mia )
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 00:05
non sarebbe male, più che altro perché potrei arrangiarmi in casa per conto mio.....se la portassi a ferro e la verniciassi invece?
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 00:11
La mia era una crostaccia in condizioni di relitto marino. L' ho prima pulita con la benzina verde che e' assai piu' aggressiva del petrolio della mesticheria. Poi ho pulito con trapano e spazzola di nylon e spazzola in ottone, poi le parti segnate le ho pulite con flessibile e disco lamellare da 60-80-120, poi con disco scotch brite, ho reso omogene le parti con carta rotatrice con grane a scendere e fatto un paio di riporti dove cerano tacche sul gambo etc....Non ho dato brillantini...son le foto fatte con il flash perche' tanto per cambiare non riuscivo a dormire e saranno state le 3 di notte. Il tavolo cinese e' sparito ed ho costruito per la morsa un banconcino profondo 52cm e largo 180cm, molto massiccio, in buon legno, il cui piano e' spesso 35cm ricavato da dei travi di querciolo spessi appunto 35cmx24cm (da li' la profondita' di 48+2+2(listelli) del banco stesso), poi ho assicurato le gambe del banchetto a mezzo di listelli spessi 2cm e lunghi 180cmcreando un incasso nei travi. Su questo banco poi ci montero' un' altra bella morsa a rondine che avra' 100anni ed e' una bestia bellissima.
quella cosi' pensata, come la tua in restauro, la chiamano pure box vise probabilmente riferendosi al sistema scatolare che assicura la cerniera del gambo con la ganscia mobile, sono piu' recenti, credo che il primo brevetto di quelle cosi' fatte sia americano, con brevetto appunto intitolato "solid box vise" delle officine Peter Wright nel 1863, quindi relativamente recente, considerato che nella versione piu' tradizionale gia ai primi del 1600', la morsa a gambo era come l' altra che hai e come quella che ti allego in foto (data 1822).C'e' da aggiungere che la tua e' una precisa variante della solid box, nota come Morsa Tedesca o "steirisch"(Styria la regione dell' Austria) e connotata dal sistema di cerniera assicurato dalle due massicce lastre contrapposte che ne conferiscono quell' aspetto distintivo rispetto alle tradizionali solid box.
Prima dell' 800', cmq le morse a stelo non hanno il bullone sulla cerniera ma un cilindro di metallo, possibilmente un pochino piu' dolce del cavo nel quale lavora, rivettato a forgia.
Inoltre da meta' settecento in poi le si riconoscono per il tipo di attacco che hanno che ti allego nel post successivo per limite immagini raggiunto
Ultima modifica di lorenzoG il mar nov 10, 2015 01:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 00:22
per base gli ho fatto un toppo di legno duro imbullonato nel cemento
ecco i tipi di attacco:
a proposito di peso e morse piu' o meno massicce:
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 00:27
bel lavoro.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 01:30
detto da te Onorino e' un bel complimento, dopo aver visto come hai rifatto l' Austriaca
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 10:36
Grazie Lorenzo!! sei un pozzo di sapere nel campo dell'arte fabbrile :) Complimenti per i restauri, cavoli pare nuova!! Anzi penso che neppure da nuova fosse così lucida :mrgreen:
La mia come fissaggio ha un cerchio con dei fori attorno, potrebbe essere originale o sarà stato fatto nel tempo?
Per la molla invece penso che dopo averla scrostata le darò il giusto tiraggio scaldandola a cannello e poi la manderò a temprare presso una ditta.
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 12:52
Che spettacolo di morsa !
Complimenti ! :grin:
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 13:16
Due perle rare, sopra
Grazie Dasama, adesso ne sto rimettendo una simile ma credo pesi quanto me!
Andrea la staffa e' la sua, la morsa e' tutta originale se la curi un po' ti viene bella come l' altra che hai
MessaggioInviato: mar nov 10, 2015 14:22
Grazie ragazzi!! E grazie in particolare a Lorenzo e alle perle che tira fuori........bellissime!!!
Oggi ho dato una spazzolata veloce con la spazzola di ferro alla mia e ho riempito di benzina dove va a inserirsi la vite perchè era pieno di grasso secco misto terra, olio e sporco vario. Son saltate fuori le prime magagne!
Una bella crepa lungo il cilindro dove va ad avvitarsi la molla e due spaccature sull'occhio della gamba fissa......eccole. Che dite? consigli?
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
