Oggi è sab apr 20, 2024 00:42
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 127 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Info trasformazione fornetto da cucina
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 08:38
Ciao a tutti, finalmente dopo tanto girovagare ho beccato quello che fa al caso mio :risatina:
Dal bidone ho raccattato un fornetto da cucina di quelli da banco circa 50x35x35 1500/2000 watt con timer , selettore delle resistenze (sopra , sotto ed entrambe ) e termostato fino a 250 gradi . Il tutto perfettamente funzionante :ghgh:
Purtroppo non ho foto perchè ho dimenticato la scheda sd a casa...
Sul contenitore esterno c'è una bella targhetta che dice di stare attenti perchè il "case" raggiunge alte temperature ... motivo per cui , dopo essersi bruciati un paio di volte penso che l'abbiano dismesso :mrgreen: però in questo modo c'è anche lo spazio per una eventuale coibentazione.
Premesso che ho già letto quali materiali usare sul come coibentare , ma vi chiedo un parere su quale sistema adottare ... ci sono i mattoni refrattari , ci sono i mattoni in silicato di allumina, c'è la fibroceramica ecc ecc io vorrei fare una "coso" che mi permetta di "normalizzare " i pezzi dopo la saldatura ed eventualmente portarli al blu quindi credo intorno ai 300-400 gradi niente tempera o fusioni varie e non vorrei avere un robo che mi "tiene" 1300 gradi per usarne solo 400 ...
Io pensavo di utilizzare la fibroceramica , perchè è leggera e si modella bene, ma non ho idea di che spessore usare ... la densità da quello che ho letto dovrebbe stare tra 80 e 100 ma in rete ci sono milioni di spessori , con una parete di alluminio e non ... e non so da quali partire :roll: e non so se convenga uno spessore grosso o più spessori piccoli sovrapposti ...
Inoltre , ( non so se è una pensata intelligente ) pensavo di togliere le resistenze sopra e metterle tutte nelle base , visto che "di solito" il calore sale ...
Grazie a tutti per i consigli ...
 Oggetto del messaggio: Re: Info trasformazione fornetto da cucina
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 08:55
"( non so se è una pensata intelligente )"
Dipende da chi la ha pensata... :mrgreen:
EDIT:
Ah, butta tutto: ti costa meno farlo ex novo che modificare il fornetto del mulino bianco...
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:01
per normalizzare un pezzo ci vogliono pochi gradi 200-250º per normalizzare te c’è da lavorarci :lld:
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:04
:b24: :b24: :b24:
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:06
Mi dovete un caffè tutti e due ... queste ve le ho servite su un piatto di "platino iridio" :mrgreen:
Aspetto il parere di persone "più informate sui fatti " :risatina:
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:09
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:11
Ecco il mio... Immagine
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:31
Uno strato spesso o piu strati sottili non cambia praticamente nulla. La parte in alluminio teoricamente serve a riflettere la parte infrarossa ma per una applicazione del genere o lo lasci come strato esterno per proteggere l.isolante o non lo metti proprio e fai un rivestimento in lamiera.
I refrattari li eviterei perche assorbono una parte di calore e la restituiscono con il tempo stabilizzando la temperatura ma assorbendo calore e aumentando l.inerzaia termica ti aumentano anche il tempo di riscaldamento.
Per lo spessore ovviamente nel più ci sta il meno.... se esageri non succede nulla.. risparmi solo sulla corrente. L.importante è che la fibra non venga schiacciata o compressa altrimenti il potere isolante diminuisce
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 09:50
" L.importante è che la fibra non venga schiacciata o compressa altrimenti il potere isolante diminuisce"
Hmmm grazie , questa info mi mancava . Vedi che poi, se vuoi, sei poi anche bravino ... :mrgreen:
Secondo te dove posso prenderla ? amazon ? vendita di materiale edile ? brico ? è sempre la stessa roba ? se dico fibroceramica è fibroceramica ? oppure c'è il rischio che mi rifilino lana di roccia , lana di vetro o minchiate simili ?
Sembra banale ma non avendone mai avuta per le mani non so distinguerla ...
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 10:11
Avide però la fibroceramica costa :rotfl: :rotfl:
per risparmiare trova un vecchio forno e cannibalizzi il materiale isolante.
@Rino non lo usa per rinvenire o normalizzare, lo usa proprio per cucinare che hai capito :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 10:15
la fibroceramica è più difficile da trovare, qui da me, nel paese del nulla ce l'aha solo un tizio che vende e ripara forni per ristorazione. è bianca!
la lana di roccia (teoricamente la lana di vetro non dovrebbe più essere in commercio) è gialla o rossa e la trovi nei magazzini edili. ce né anche una versione più compatta in una sorta di mattone/materasso rigido. magari più comoda da utilizzare perché puoi tagliarla e fare dei pannelli che stanno su da se, ma è meno isolante di quella morbida.
parti dal principio che non è la fibra che isola ma l'aria intrappolta tra le fibre/interstizzi.. quindi più è fonfa e più isola.
per temperature fino a 5/600 gradi va benissimo anche la lana di roccia.
p.s. ecco... vedi... la lana di roccia costa meno
"Hmmm grazie , questa info mi mancava . Vedi che poi, se vuoi, sei poi anche bravino ... :mrgreen: "
grazie grazie.... qualche volta dico anche qualcosa di serio!! RARAMENTE
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 10:25
https://www.ebay.it/itm/termocoibente-f ... Swc6Jacvak
come non detto.....
https://www.ebay.it/itm/ISOVER-PAR-4-LA ... SwpdpVZKfX
teoricamente non dovrebbero venderla... ma se ne trova a bizzeffe.... non so se è sempre la stessa o hanno mantenuto il nome e cambiato la composizione... anche perché una volta era gialla!!
comunque una cosa del genere....
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 10:35
io l’ho presa da ebay, da me costa 10 vole tanto, sempre se la conoscono, comunque a differenza delle altre è bianca.
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 10:40
" oppure c'è il rischio che mi rifilino lana di roccia , lana di vetro o minchiate simili " Avide perchè ti è antipatica la lana di roccia ? Per le temperature che vuoi raggiungere va benissimo , è leggera e puoi fare il volume che vuoi.
MessaggioInviato: mar apr 10, 2018 11:05
Usa il fornetto così com'è, ne ho preso anche io uno a un mercatino a 5 euro e lo uso per il rinvenimento delle lame dei coltelli; dal colore di ossidazione bronzeo che prendono tira tranquillamente i 250 gradi, che sono più che sufficienti per quel che devi fare.
