Oggi è lun mag 27, 2019 14:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 127 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Info trasformazione fornetto da cucina
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 08:44
È lui che è geloso!
12 di cui 10
MessaggioInviato: gio apr 12, 2018 08:46
MessaggioInviato: sab apr 14, 2018 20:10
Sabato produttivo , trovato la lana di roccia da 3 cm ed iniziato a coibentare.
Dopo una prova per vedere come reagiva a contatto delle resistenze , ho optato per tagliare due scatolati quadri da usare come "riparo".
Inoltre durante la prova ho constatato l'efficacia della coibentazione, infatti il termostato, che prima prendevea il calore "nei d'intorni" :mrgreen: ha smesso di funzionare ... quindi ho acquistato un PID della ink-bird su amazon con spedizione un giorno è arrivato ieri sera ...
MessaggioInviato: sab apr 14, 2018 20:12
ammazza sei produttivo questi giorni!
MessaggioInviato: sab apr 14, 2018 20:19
Una prova per vedere se funzionava tutto e poi via, a modificare il pannello comandi .
QUi ho fatto alcune modifiche
1) il pannello si avvitava dall'interno ... ho fatto fori passanti e svasati poi ho messo all'interno quelle "mollette" di metallo che si usavano una volta per montare le autoradio (non so come si chiamano) ,ma ora l'intero pannello è smontabile dall'esterno anche a forno chiuso :mrgreen:
2) Ho scelto di mantenere il selettore delle resistenze ha il comando OFF-sopra-sotto o tutte e due insieme.
3) ho ricablato anche il timer con funzione di interruttore generale , altrimenti avrei dovuto prevederne uno .
4) infine il foro per il pid
MessaggioInviato: sab apr 14, 2018 20:38
Collaudo finale :
guardate l'orario delle foto ... passa da 250 a 320 in circa 3 minuti :shock: , va bene che il volume non è tantissimo , ma neanche poco insomma.
Devo ancora capire bene sto cacchio di PID , con tutte le calibrazioni temperatura,isteresi e via dicendo però sono soddisfatto, era la temperatura di cui avevo bisogno e pensavo di non arrivarci , invece ...
Devo però fare ancora un paio di modifiche ... il relè allo stato solido l'ho posizionato sul metallo, in modo che facesse bene contatto ( deformazione professionale ) per aumentarne la dissipazione ... peccato che è la prima volta che lavoro con un forno ...che quindi il metallo si scalda ... :1234:
Va beh, domani vedo se riesco a trovargli una collocazione migliore.
Sono indeciso se spostare le resistenze superiori in basso ... avendo il selettore per poterle scegliere , mi sono accorto che quelle superiori hanno un rendimento molto inferiore a quelle di sotto ... ( la termocoppia è montata proprio sul centro della grata dove c'era la ventola , a metà starda tra le due resistenze ).
Le manterrei comunque sempre pilotabili separatamente per poter salire piano in temperatura ... certo è un lavoraccio, mi tocca smontare tutta la coibentazione... voi che ne pensate ? Lavoro Inutile ?
La parte superiore nonostante le "Protezioni" scaldicchia abbastanza ... boh... vedrò se mi viene l'ispirazione :risatina:
MessaggioInviato: sab apr 14, 2018 20:53
metti una ventola che raffredda quel pid ed il relè, altrimenti lo bruci.
MessaggioInviato: sab apr 14, 2018 21:26
Puoi provare a mettere dei riflettori dietro le resistenze superiori , così perderesti solo sulla convezione e poco sull'irraggiamento.
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 08:20
@CArlino
Cosa intendi per riflettori ?
io ho messo due scatolari di metallo (sulle resistenze superiori , lucidate all'interno ... lucidate è una parola grossa , diciamo smerigliate con frullino :risatina: )
@Onorino
... Sempre belle notizie mi dai , mannaggia ...
ieri avanzamento lavori:
1) tolto la calotta che proteggeva la ventola perchè mi portava via spazio e fatto piastra di chiusura all'interno della forno.
2) rifatto la coibentazione lato controllo
3) cercato per due ore ( e ci ho messo poco ) una ventola in tutte le mie cianfrusaglie , cominciato a fare un schizzo per ottimizzare il posizionamento dei vari componenti ... dovrò fare una specie di tunnel che convogli l'aria sul pid e sul ssr :( non c'è verso di posizionare la ventola ortogonale ai componenti , a meno di non mettere quei ventolini di 2 cm di diam ( che in questo caso non servono ad una mazza ) quindi dovrò per forza studiarmi una specie di "deviatore di flusso" :shock:
Ho già visto che i componenti che ho selezionato ci stanno nello spazio , quindi posso dire di essere già oltre la metà dell'opera :risatina:
Stasera o domani spero di finire ... c'ho un sacco di altri lavori fermi , ma questo era da tempo che lo volevo !
Vi terrò aggiornati
bye
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 08:35
Caspita, super impegnato in questi giorni.... complimenti
Piuttosto, preparo le patate per farle al forno??
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 08:40
Ciao Simo, che temperatura usi per togliere i cuscinetti dai carter ? ...e per quanto tempo ?
grazie !
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 11:13
Prontolino digli che usi 450-420 gradi il suo forno non ci arriva cosi' si arrabbia
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 11:15
postalo su lievito & dintorni :rotfl: :rotfl: :rotfl:
IV nipote dello zio
33 di cui 31
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 11:39
Avide,
puoi postare il link del controller che hai preso, per favore ?
Vorrei vedere se e' conveniente o mi conviene aspettare dalla cina.....
Thx
MessaggioInviato: lun apr 16, 2018 12:08
https://www.amazon.it/gp/product/B01M3P ... UTF8&psc=1
per me è stato conveniente ... è arrivato in un giorno :mrgreen:
Questo un tutorial per capire il settaggio
https://youtu.be/2Dw5RVnCe3c
Sorry è in italiano :risatina:
