Oggi è gio mag 23, 2024 07:28
 Oggetto del messaggio: Saldatura VS colla epossidica.
MessaggioInviato: ven ago 12, 2016 20:10
Ho un grosso dubbio sulla realizzazione di un lavoretto per la mia seconda minimoto.
Sono arrivato al punto di fissare definitamente il radiatore che non è il suo originale (che fa pensa come realizzazione e come dimensioni).
Ho optato per utilizzare un radiatore di uno scooter, un po più grosso ma sopratutto con un pacco radiante degno di tale nome.
Il problema sono i fissaggi laterali, che servono sopratutto per tenerlo fermo lateralmente alle rotazioni e sopratutto a mantenerlo con la corretta distanza dalla ruota e dallo scarico, oltre alla dovuta inclinazione.
Sull'altra minimoto, ho optato per un radiatore Fifty e ho sfruttato gli attacchi originali ma ho dovuto lavorare sugli attacchi dei tubi di entrata ed uscita chiudendo, spostando o modificando.
Adesso, per l'altra minimoto, devo chiudere l'uscita laterale della vaschetta dell'acqua ma, come dicevo, sopratutto devo attaccare i fissaggi laterali delle brettelle.
fissaggio superiore
attacchi da fissare
brettelle
tubo laterale da chiudere.
Quindi, concludendo, se uno una colla epossidica e attacco o due "bottoni" laterali al radiatore, così come realizzo un tappo e lo infilo nel foro laterale.... ottengo il risultato o le vibrazioni (che dovrebbero essere smorzate dai gommini) e il calore.... possono staccare il pezzo???
 Oggetto del messaggio: Re: Saldatura VS colla epossidica.
MessaggioInviato: ven ago 12, 2016 21:28
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
se hai la possibilita: saldatura. Per i motivi da te citate .. calore e vibrazioni.
bel lavoretto, cmq.
MessaggioInviato: ven ago 12, 2016 21:39
Speravo di sentire risposta differente che avvalorasse la mia tesi.
Il fatto è che da saldare, ci sarebbe talmente poco che trovare un saldatore dalle mie parti che si "sprechi" per 2 minuti di saldatura.... dove gli resta più gas nella torcia che quello che usa a saldare, è un pochino comp'licato ... a meno di non spendere più di un radiatore nato apposta per minimoto
Inoltre, tra l'attacco superiore e i tubi che per lo più sono metallici, pensavo che già stesse abbastanza fermo del suo e che le brettelle laterali fossero poco stressate da poter reggere.
........ vediamo.
MessaggioInviato: ven ago 12, 2016 22:52
Scusa,ma di che materiale è la parte su cui dovresti saldare quei supporti?
MessaggioInviato: sab ago 13, 2016 07:35
legatura e fissaggio dei pezzi con roving di carbonio e successiva impregnazione di epossidica molto fluida
questo sistema di fissaggio lo uso quando non è possibile (per me) saldare
MessaggioInviato: sab ago 13, 2016 08:49
Diggia, è alluminio su alluminio.....
Brunart, aspè.... spiega meglio??? che intendi per legatura?? i roving servirebbero per compensare l'eventuale spessore sotto (per non lasciare alla sola resina il compito di riempire).... oppure proponi di annegare il pezzo??? (cosa complicata.
MessaggioInviato: sab ago 13, 2016 09:13
Non so come lo chiamate
io ho un rocchetto di roving di carbonio e lo uso come una llegatura sui due pezzi che devo unire
dopo lo impregno con epossidica fluida
mi trovo molto bene e lo uso sia per unire 2 pezzi che per rinforzare una saldatura
MessaggioInviato: sab ago 13, 2016 14:56
Ahh... no, io per rowing, intendevo la trinciatura di fibre (vetro o carbonio che fosse) che gli aeromodellisti, utilizzano insieme alla resina, per fare riempimenti nei posti dove la laminazione non riuscirebbe a seguire la forma.
Stamattina sono andato a sentire il meccanico che salda l'alluminio, mi sa tanto che abbandono strade alternative e vado per la classica saldatura......
MessaggioInviato: lun ago 15, 2016 08:19
quello trinciato si chiama chop stand , il filo è roving , io cercherei di collegarmi su l'attacco originale .
MessaggioInviato: lun ago 15, 2016 09:38
Onorino, lo feci con la prima minimoto che ho fatto, quella che monta il primo radiatore in foto.
Praticamente avevo realizzato sulle viti della testa una staffa sagomata che poi andava a supportare da sotto il radiatore.
.... ma sinceramente lo trovo poi scomodo per lavorare sul motore
Ho provato quindi a fare un qualcosa che fosse più simile a quanto si vede normalmente su altre minimoto.
Stavo ripensando a quel filo in carbonio... mi ha ricordato la moto che fece Britten in Nuova Zelanda.... il visionario progettista/costruttore, ci realizzò tutto il telaio e nella mente ancora ho il video del collaudatore che in prova la moto gli si impenna, e quando ricade gli su strappa il telaio all'altezza del canotto.... con mega volo!!
MessaggioInviato: ven ago 19, 2016 22:30
Alla fine, come dicevo, ho deciso di andare di saldatura....
Ho realizzato il tappino per l'uscita laterale, pulito tutto e portato dal meccanico che dalle mie parti ha il TIG per l'alluminio (e anche una discreta mano)
Quindi portato, tornato, bagnetto con anticalcare dentro per tutta la notte....
e quindi oggi, dopo aver raddrizzato tutte le alette piegate (un lavoraccio.... ma notevolmente inferiore a quello dell'altro radiatore dove la sabbiatura le aveva piegate TUTTE!!!).... una bella verniciata di nero e vai di prova
Il primo pezzo finito e verniciato della moto :risatina: :risatina:
Adesso devo fare tutto il flauto di attacco del tappo radiatore e bulbo termomentro.
MessaggioInviato: ven ago 19, 2016 22:47
hai fatto la cosa migliore.
