Oggi è ven mag 24, 2024 09:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 108 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ciao street legal
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 20:10
Cita:
Weicon Resina Epossidica pastosa modellabile, che indurisce a freddo, per riparare, sigillare ed incollare.
Usata specialmente per riparazioni rapide, quali:
• sigillatura di tubi e serbatoi
• ancoraggio di viti e ganci
• riparazione e costruzione di fusioni
• riparazione di alberi, cuscinetti, pompe e carcasse
• rifacimento di filettature difettose
• costruzione di campioni e modelli per serie di prova
• riparazione di parti in alluminio, leghe leggere e parti pressofuse.
Il materiale, una volta indurito, può essere lavorato (forato, limato, fresato) e verniciato senza alcun trattamento preventivo.
La Resina Epossidica WEICON si incolla a:
• metalli
• legno
• vetro
• gomma
• ceramiche
• calcestruzzo
• molte plastiche
Il rapporto di miscelazione in volume ed in peso è di 1:1.
La Resina Epossidica Pastosa WEICON indurisce come un metallo entro 3 ore a temperatura ambiente. Una fonte di calore può accelerare l'indurimento. Il tempo di impiego è di 20 - 40 minuti a seconda della temperatura dell'ambiente. Reticolazione completa in 3 ore con 20° C
Se viene rinforzata con tessuto di vetro, la Resina Epossidica Pastosa WEICON può servire per riempire ampi vuoti.
Resistente a temperatura da -35°C a +200°C e anche a carburanti, oli, estere, acqua salina e alla maggior parte di acidi e alcali.
Resistenza alla pressione: 80 N/mm2
Carico di rottura: 30 N/mm2
Se lo carichi con polvere di alluminio, praticamente hai un surrogato dell'alluminio.
Ha una resistenza non indifferente, tanto da essere anche lavorabile alle macchine utensili e pure filettabile.
Me lo hanno consigliato anche per incollare la futura piastra di fissaggio del pacco lamellare quando realizzerò il carterino lamellare laterale.....
Praticamente sulla falsa riga di questo
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-m ... /108412701
MessaggioInviato: lun apr 10, 2017 21:19
A vedere questi lavori mi vengono in mente tutti gli esperimenti passati per il mio garage! :grin:
Anch'io avevo fatto un carterino lamellare, ora mi prenderete per pazzo [zinzin.gif] per ricavare il piano sul carterino per farci la sede del pacco lamellare ho fatto una dima di cartone sul carterino in modo da riprodurre la forma del pianetto, poi calco in gesso e colata di alluminio fuso nella stufa di casa :matto: :risatina: alla fine andava e pure bene :mrgreen: c'è l'ho ancora da qualche parte quel motore... Allora avevo tanto tempo per sperimentare ma poca attrezzatura, avessi avuto il tornio avrei fatto non so cosa! Ora che ho tutto manca il tempo :-| ma prima o poi rinasce la voglia di fare esperimenti :mrgreen:
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 06:26
:smile: Bel lavoro elaborazioni stupende, anche io ho un bel Ciao Veterano dell'82..
non vedo l'ora di metterci sopra le mani.. :mrgreen:
Per l'iscrizione MOTO D'EPOCA stai tranquillo, l'ultima serie fu costruita nel 1987, quindi da quest'anno anche se la tua è proprio l'ultimissima è già trentennale sicuramente!!
PS da N° Telaio puoi risallire anno costruzione come da PDF allegato che cerco di mandarti
Buon restauro a tutti!!
Fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza.
( Dante , Inferno XXVI )
MessaggioInviato: mar apr 11, 2017 06:49
Magari si fossero fermati all'87.
Poi a seguire ci sono i Ciao Teen, gli Eco Kat, i Mix..... lo hanno fatto se non erro fino al 2002
Comunque al momento ho accantonato temporaneamente il lavoro in quanto mi è arrivata dal carrozziere la carena della minimoto e sto finendo di assemblare le ultime cose per chiudere quel lavoro e metterlo da una parte come terminato.... a seguire, per eventuali interessati, un breve resoconto della realizzazione (2 annetti di lavoro)
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 08:42
:mrgreen:
Io invece ho fatto una riesumazione..
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 09:59
è anche del colore ufficiale del forum :risatina:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 10:02
:mrgreen:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 12:00
Finalmente qualcosa con il colore ufficiale!!!
Dai, una bella pulita, 4 controllini stupidi e torna come nuovo.... e via a scorrazzare per strada.
Invece mi sa che riesumo il mio Bravo, quello sono convinto che sia d'epoca in quanto ha 33 anni.
Almeno con bollo ridotto e assicurazione bassa posso andarci in giro a costo veramente basso
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 12:32
Più che una "riesumazione" , pare una "resurrezione" . . . . . :grin:
Belloooooo !!!!!! :grin:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 12:33
Siamo nel periodo giusto... :mrgreen:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 12:34
Ecco , appunto . . . . . :risatina:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 14:41
:a26: Grazie, ci sarà da lavorare ma parte ancora, peccato smarriti documenti..
Provenienza certa, ma pratiche lunghette e un po' di soldini..
Poi tanta pazienza e passione, pensavo di cambiare il colore con un altro un po' più masculo :ghgh: , sempre rigorosamente dell'annata di produzione,
ma pare vi piaccia la sua shocking originale.. del resto è veramente originale...
e anche rara a trovarsi.. la terrò così!!
Salutoni amici..
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 16:01
pazza no!!!!
non lo riverniciare :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mer apr 12, 2017 16:22
MessaggioInviato: gio apr 13, 2017 05:56
:risatina: Nooo!! infatti, è troppo originale davvero (anche se un pochetto da femminuccia),
non lo avevo considerato sotto quell'aspetto, e anche molto raro..
Ciao, Ciao, salutoni rigorosamente Piaggio, s'intende!
