Oggi è ven mag 24, 2024 20:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 108 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Ciao street legal
MessaggioInviato: gio apr 27, 2017 17:22
Ecco , forse lo avevo visto in un articolo dedicato a Munro . . . :(
Con l'età la memoria si confonde . . . . . :oops:
MessaggioInviato: ven apr 28, 2017 11:56
..... proprio ieri sera c'era di nuovo il film (che mi sono perso)
Quasi quasi, stasera me lo rivedo per la milionesima volta.
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 13:34
Riapriamo un po il cantiere troppo lungamente lasciato da parte (sto collaborando con un signore per la costruzione di una replica del Minarelli 75 da record del 1975)
Tornando a noi, con l'aiuto di un carissimo amico che mi ha girato le dime e goniometri per rilevare la fasatura dell'albero e della finestrella, ho iniziato a piazzarlo e a vedere cosa usciva fuori.
Risultato ho rilevato una fasatura totale di 201°.... una enormità!
Il tutto considerato che ho una finestrella che ampliata e lavorata, da sola segna 37°
Risultato ho una aspirazione che inizia 133° dal PMS e ritarda 68 gradi in chiusura
Mi sa che al momento continuo a lavorarci sopra in quanto non mi fido a restringere la fasatura per paura di toccare la spalla dell'albero che poi non mi farebbe tenuta.
Al massimo sarà un albero buono per i condotti con finsetrella piccola
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 13:39
Sempre grazie al caro amico che mi ha mandato un suo supporto per il controllo degli alberi e delle relative bilanciature, ho iniziato anche a studiarmi quello che ho, per capire come si comportano i diversi volani.
Le prove sono state fatte con 4 volani:
un originale pesante da 1340 gr
un originale leggero da 740 gr
un originale pesante tornito e alleggerito a 586 gr
un pinasco con cupola in plastica da 654 gr.
Gli originali mi danno quasi sempre bilanciature statiche a 0
a quel punto, volendo usare un volano leggero, ho focalizzato il mio interesse verso quelli leggeri, il Pinasco e quello tornito.
Quello originale tornito che ha tolto le forature di bilanciamento, ho notato cascare con la biella in basso ma non esattamente in verticale, ma spostato lateralmente di circa 15°
Sopra l'ho segnato (che dovrebbe corrispondere al punto più leggero) e ho provato in maniera molto barbara ad appesantirlo con colla a caldo e dadi.
Ho trovato che appesantendo con 25 gr in quel punto, l'albero torna ad essere in equilibrio statico.
Ho provato anche il Pinasco e invece la biella cade perfettamente in maniera verticale e quindi mi fa pensare che sia l'albero che il volano siano simmetrici (ma non equilibrati come almeno vorrei io)
Ecco le differenze tra i due volani.
Fondamentalmente il fatto che l'insieme non sia equilibrato in modo da avere il sotto più pesante della biella un po mi destabilizza... ma molto più me lo fa il fatto di avere il punto pesante, che non sta nell'asse tra centro dell'albero e asse di accoppiamento biella.
So che le Aprilia da GP (125 e 250) avevano anche loro una equilibratura non "speculare", ma parliamo di un motore da 1,5 cv non da oltre 100 .
Ho allora iniziato a ragionare a cosa vorrebbe dire avere una equilibratura statica dove la biella è appesantita (ho ipotizzato 22/25 grammi) e che questa sia in equilibrio statico con il tutto.
Ecco le immagini delle prime prove fatte.
Adesso voglio capire meglio dove e quanto dovrebbe essere appesantito e poi inizio a riportare i risultati sull'albero aperto
MessaggioInviato: lun giu 05, 2017 22:13
sul pinasco devi togliere parte della cupola , altrimenti non entra nella barca.
MessaggioInviato: mar giu 06, 2017 10:08
Ahh... comunque sarei più per l'originale tornito.
Comunque sia, mentre ragiono sulla equilibratura dell'albero, ho iniziato a modificare la valvola e lo scivolo di quello che andrà montato
Al momento sto pian pianino riportando di saldatura il materiale per poi avere di cui scavare.
Piccolo tratto e subito a raffreddare per non scaldare tutto il resto con pericoli di distorsioni....
MessaggioInviato: mar giu 06, 2017 19:02
Il manovellismo di un motore monocilindrico in realtà non dovrebbe risultare equilibrato staticamente, inoltre effettuare l'equilibratura con la biella montata non è detto che sia corretto perchè è estremamente improbabile che corrisponda alla massa di sostituzione giusta. Naturalmente devi anche tenere conto del fatto che, procedendo sui coltelli riesci solo ad equilibrare il tutto staticamente e potenzialmente potresti produrre uno squilibrio dinamico inaccettabile senza accorgertene prima del primo avviamento.
Poi c'è la questione della valvola rotante: ho visto che hai riportato abbastanza e che c'è anche un foro bello grosso, anche questo ricorda che è un componente partecipe all'equilibratura del manovellismo quindi prima di proseguire con l'albero assicurati di avere tutti i pezzi in mano.
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 06:44
Grazie della tua idea, ne terrò conto.
Comunque sia, anche un paio di preparatori da kart che conosco, usano il sistema di dare uno squilibrio determinato da un peso aggiunto sulla biella all'altezza dello spinotto
Un ragazzo che prepara kart e si diletta con i 50ini da corsa, mi diceva che lui avrebbe dato 40gr di peso aggiunto alla biella per calcolare lo squilibrio statico e alla risposta che mi sembravano tantissimi, mi ha ammesso che sul suo motore da corsa ha 60gr.
La prova che ho fatto velocemente lo ho fatto con 25gr.
Riguardo il lavoro di saldatura che al momento sto facendo, è per creare alla fine uno scivolo che permetta al flusso in entrata di arrivare meglio in camera di manovella e non di trovarsi un muro davanti che deve aggirare "da solo"
Motivo per cui, ho riportato di saldatura solo la parte esterna dell'albero, visto che poi lavorandolo diciamo a 45° asporto per metà quello che ho aggiunto e per metà dello scivolo lavoro l'albero motore
Adesso ci sarà da divertirsi con fresa e tavola rotante a fare lo scivolo a misura... e sopratutto a riportare la quota esterna precisa al centesimo, visto che è una parete di tenuta.
E' un esperimento... ma se finisse anche bene, sarei più contento.
Al momento sono quasi a punto con il riporto....
Quindi ho iniziato a prenderlo sul tornio per vedere se sono arrivato dappertutto con il riporto
AHHH dimenticavo... spero che questo lavoro, mi aiuti anche a portare un po di peso su questi alberi che sono veramente mingherlini
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 07:49
Io avevo letto questo articolo sull equilibratura
http://fantichistisettanta.forumfree.it/m/?t=65093924
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 11:41
Grazie mille... me lo ero visto ma adesso lo rileggo meglio, anche a fronte delle prime misurazioni ed esperienze fatte.
L'albero ha fatto un altro passettino.
Ho finito di riportare di saldatura e ho tornito il tutto.
Nella spalla esterna, ho purtroppo curato poco la saldatura della parete e pensato più allo spigolo superiore, ma alla fin fine interessa poco, visto che è solo estetica.
La parte esterna invece mi ha stupito, sono arrivato praticamente a 0 sulla vecchia spalla senza andare a toccarla che mi avrebbe fatto perdere tenuta una volta montato. Nel punto di giunzione tra saldatura sono proprio un capello più in alto ma va benissimo così.... anzi, sarei stato contento se tutto l'albero fosse un capello più in alto come quota, in modo da limitare ancora di più i trafilamenti che ho misurato.
Ho anche riportato un po di materiale dentro la sacca dell'albero in quanto se poi vado a fare lo scivolo, rischio che li mi si interromperebbe perchè trova sotto il vuoto.
Ho anche preso l'occasione di riportare materiale per diminuire la fasatura che avevo rilevato che reputavo eccessiva.
Ho colto l'occasione per segnare il bordino che deve restare esternamente all'albero e quindi dove arrivare con la fresatura inclinata che dovrò andare a fare adesso.
Detto ciò, mi è piaciuto come viene fuori e mi sa tanto che il prossimo albero sarà completamente a spalle piene home made... tanto il motore sarà un lamellare laterale e non mi serve la tenuta sul carter.
Adesso la parte... scottante.
Ma ci si può ustionare nell'unica parte non protetta e che non pensavo fosse soggetta a questo problema!?!?!?!!?
Stanotte dormire e appoggiarla sul letto è stato un vero godimento!!
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 11:53
Spiega pure come hai fatto la scottatura, qualcuno potrebbe essere interessato... :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 11:57
Alzi la mano chi di voi non si è fatto mai la lampada con la saldatrice
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 12:05
Arturo ok... hai ragione, ma sopra il polso mi mancava...
Sarà esperienza per il futuro.
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 14:18
A volte ho passato giornate (12/13h) a saldare con gli elettrodi da 5,e con quelli da riporto, munito di abbigliamento idoneo e grembiule di cuoio, ciò nonostante una volta mi sono ustionato la nuca, perchè alle mie spalle c'era una lamiera che rifletteva.
MessaggioInviato: mer giu 07, 2017 14:39
Per lo meno nessuno dischiara di essersi scottato i "cabbasisi" : o è fortuna o è reticenza . . . :(
