novità : ieri non ne voleva sapere di partire......ho pensato che forse dato che era abbastanza caldo, magari tirando lo starter di averla ingolfata.ieri eran più di 10 gradi...ban, alla fine è partita, ma rimaneva sempre il vuoto in apertura fino a 3000 giri ....mah...oggi, non partiva ancora....ho pensato che forse ci poteva essere un filo elettrico dello statore non perfettamente collegato e magari non passava corrente...prima di smontare mezza moto per accedere all'impianto elettrico, ho tolto la candela per vedere se dava corrente ....dunque, la scintilla c'è ed è di un bel colore blù chiaro, ma la candela era asciutta nonostante avessi dato almeno 30 pedalate fino a quel momento !!!! non arriva benzina...bon passo in riserva (delle volte, il livello del serbatoio era basso...non si sà mai...), ma il problema persiste ....stacco il tubo della benzina dall'attacco del carburatore e questa se ne esce tranquillamente....svito le viti di spurgo sotto alle vaschette dei carburatori e la benzina esce normalmente....notare che i galleggianti sono sani e tarati al giusto livello e che gli spruzzi sono sommersi nella benzina, di questo sono certo. dubbio ..... allora inclino la moto prima da una parte e poi dall'altra...provo, fà uno scoppio o due , ma non si accende....nella parte destra del secondo carburatore , c'è uno sfiato , lo stacco e riprovo, ma niente. alla fine , senza nessuna convinzione stappo il serbatoio e ....và in moto alla prima pedalata !!! ma come , a parte che il tappo ha la sua valvola a depressione che funziona benissimo , come può essere ? scusate, per me , è stato un caso che sia partita senza tappo...se il tappo non prende aria, la moto si spegne dopo un centinaio di metri, ma in moto ci deve andare .... vabbè, domani riprovo e poi vediamo . in accellerazione , anche senza tappo serbatoio continua a farmi il vuoto almeno finchè non supero i 3000 giri , quindi, il tappo non dovrebbe averne colpa....i carburatori li ho smontati un sacco di volte e ho provato ma tutti i condotti sono liberi, l'aria passa benissimo....gli spruzzi son stati tutti smontati e puliti (ma lo erano già....) ....avete idee ?
_________________ [url]http//www.itrapanifresafancagare.it[/url] Essere stupidi è un privilegio .... speack in glis 4 new rent il problema delle macchine utensili , di solito è l'operatore ...
