Oggi è ven apr 26, 2024 18:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 40 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: nuove entrate in garage
MessaggioInviato: sab nov 14, 2015 23:35
provate ora ho tolto il lucchetto :matto: :matto:
MessaggioInviato: sab nov 14, 2015 23:44
Tolto il lucchetto, funziona... :risatina:
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 00:34
dovete scusarmi ma sono a dieta ferrea e non ci vedo più alla fame :gnamgnam: :gnamgnam:
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 10:59
avrei bisogno di aiuto con il carburatore del beta in questione purtroppo la carburazione presenta ancora delle lacune la candela è nocciola forse troppo chiara vedi foto il problema e al minimo quando è caldo specialmente spesso si spegne su un incrocio ,allo stop ecc. ora ho alzato il minimo ma non credo di aver risolto
rimanendo al minimo continua a scendere piano piano ora con il minimo più alto non si spegne (prima si)ma accelerando fatica molto a salire bisogna sgasare poi prende ma se rimane al minimo la situazione degenera di nuovo
ora non conosco la conformazione esatta del carburatore getti vari posizione dello spillo ecc. il proprietario di prima è chiaro che a smanettato di tutto di più senza sapere esattamente cosa cambiare (vedi getto 115 pignone 13 denti )tutte cose che lo fanno andare in velocita ma danno altri problemi il concessionario non sapeva di preciso :?: nel forum c'è qualcuno che mi puo aiutare ? ora la moto non è a casa ma appena posso faccio un video in modo che possiate rendervi conto del problema
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 11:50
è bianchissima , aumenta almeno di 10 punti il getto , non credo dipenda dagli spilli.
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 19:08
ormai a seconda dell'olio usato le candele non colorano più. inoltre la candela è poco sincera con le carburazioni. molto importa come è stata spenta la moto.
forse qualche punto di massimo lo darei, ma prima dai una sistemata al minimo perchè è particolarmente grasso. almeno due punti in meno al minimo, se non quattro.
sarebbe comodo che tu smontassi il carburatore per dirci la configurazione completa. spillo, polverizzatore, getto del minimo e giri vite miscela. magari anche la valvola, anche se con quei carburatori nessuno la cambia mai, la standard va sempre bene.
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 21:12
ok grazie faccio il video poi controllo il carburatore e posto tutti i dati per non ho la vite miscela ma quella dell'aria se ho capito bene altra cosa cosa intendi per valvola non capisco è un dellorto 16
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 21:32
la valvola è la ghigliottina, ha un numero. anche quello è un componente di carburazione, ma in pochi lo sostituiscono. con carburatori come il tuo praticamente non serve mai.
se hai un dellorto phbg dovresti avere la vite miscela a memoria. ma poco importa
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 21:39
controllo ma se la mia memoria non mi inganna ho la vite dalla parte del filtro aria (sai l'età) :grin:
MessaggioInviato: dom nov 15, 2015 21:50
ècco la foto del carburatore
