Oggi è ven apr 19, 2024 03:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Progetto recycle style.........
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 21:17
Inizio a farvi vedere il mio progetto di realizzazione di un monopattino a motore con i pezzi che avevo in casa....
Mooolto riciclaggio (in puro stile del forum dove non si butta via nulla)
Il tutto è iniziato guardando un telaio di una minimoto che era da anni che stava in casa, completo di forcelle e cerchi, un motore di un Bravo che avevo tolto dal mio motorino per sostituirlo con uno elettronico del Si, freni di scooter, carburatore di una motosega, terminali silenziatori di quando mia madre aveva la Mini 20 anni fà.
Ecco i pezzi che inziano a fare conoscenza tra loro
Determinato che il motore ci sta e che si può anche fare, inizio a posizionare il tutto epr realizzare gli attacchi per il motore e la parte di telaio che manca.... quando a metà dell'opera mi dicono (non me lo ricordavo) che il motore del Bravo gira al contrario e che il mezzo camminerebbe al contrario :muro: :muro:
OK... niente panico, se il motore gira al contrario giro anche il motore!!!
OK.... un po di problemi con il carter della ventola di raffreddamento ma si può convivere.
Certo è che la posizione non permette la realizzazione di un classico scarico ad espansione.
Inizio nel frattempo a pensare al carburatore che girando il motore devo sostituirlo perchè l'originale non entra più e quindi ecco scappare fuori un carburatore a depressione di una motosega
Tra le varie opzioni di posizionamento, compresa anche quella di realizzare una apertura sul carter laterale per farlo respirare con un lamellare, alla fine decido per la posizione classica, sempre perchè il mezzo non deve andare a fare le gare.
Determinato l'ingombro totale del motore compreso di carburatore e filtro (altro pezzo Malossi proveniente da quando giocavo a fare il preparatore con il Bravo), si inizia a buttare giù qualche tubo per fare il pezzo mancante del telaio
Visto che le idee per il telaio sono tante e tutte ben confuse, trovando da una scatola due terminali che volevo usare per fare uno scaricone centrale sulla Mini di mia madre, ecco che salta l'idea di utilizzarli per farci i silenziatori del monopattino ... molto stilosi.
Arrivato a questo punto, dopo aver mezzo il mezzo in mezzo a due muralotti ben fresati in modo che siano perfettamente dritti e mi diano la direzione perfetta delle ruote, inizio a pensare al pianale che mi darà poi gli ingombri di massima del mezzo ..... e lo simulo con un bel cartone!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Progetto recycle style.........
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 21:29
A questo punto, con il "finto pianale" che mi da anche la idea di come potrebbe essere il telaio sopra.... inizio la fase di realizzazione
A questo punto, devo capire come far passare la cinghia di trasmissione, che non potendosi aprire, deve passare dall'esterno tutta di un pezzo.
Ci impegherò parecchio tempo prima di capire come far passare i tubi del telaio, fino a che la illuminazione arriva.
Stessa cosa anche per il forcellone, dove i tubi non devono passarmi davanti alla cinghia ma sotto.
Logicamente, per fare questo ho dovuto centrare le ruote e piazzare la puleggia della cinghia sempre di provenienza Piaggio sul cerchio....
Fortuna che i cerchi da minimoto hanno gli attacchi uguali di corona e disco freno, così lo ho potuto spostare dall'altro lato senza problema.
Eccolo in un momento in cui provavo a vedere il posizionamento della pinza freno da scooter e i silenziatori.
to be continued :mrgreen:
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 21:58
Bella pensata !
Buon lavoro ! :grin:
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 22:00
bello mi piace
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 22:05
vai, .....ti seguo
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 22:34
anche io
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 22:52
Finalmente riprendo possesso del mio computer usurpatomi da mia figlia per chiacchierare con le amiche
Iniziamo a pensare anche al resto ...... le rifiniture.
Quindi da uno stampo del parafanghino della minimoto, ho realizzato il pezzo in carbonio .....
Eccolo ancora grezzo da finire di rifilarlo
Prova per vedere se è come lo penso????
Quindi si fora, si attaccano un paio di rondelle in carbonio per poterlo appoggiare alla piastra inferiore dello sterzo e quindi fissare con viti
Eccolo pronto e finito per ricevere il trasparente in carrozzeria
e....... di ritorno con il trasparente dato (peccato la polvere sopra che non lo fa rendere al 100%)
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 23:07
Anche il serbatoio deve essere particolare e appariscente!!!! quindi carbonio a vista anche quà!
partiamo con il modello da incastrare sulla punta del serbatoio.
Modella, indurisci, leviga, stucca... prova... ecc ecc e ripeti la cosa per mille e più volte fino a che non si ottiene la forma voluta.. e per approssimazioni successive ecco il tutto nascere.
Quindi terminato il modello, iniziamo la lunga fase della realizzazione dello stampo.
Saltando tutti i passaggi e arrivando alla fine......
Logico che poi si inizia a resinare le varie parti
Che una volta asciutte e ben rifilate.... per dovere di cronaca e curiosità, sono state assemblate appoggiate per vedere il risultato finale
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 23:17
Nel frattempo si inizia a preparare il tappo del serbatoio sulla falsariga dei tappi delle Bimota da GP anni 70 ed eccolo piazzato (solo appoggiato anche quello)
e.... per finire anche nella sua posizione.
Ho quindi realizzato la pedana in alluminio bugnato da 3 mm (sbagliandola nel foro dove sporge la ventola di raffreddamento!!!).... ma almeno ho potuto anche iniziare a realizzare il parafango posteriore.
Il primo pezzo lo avevo realizzato partendo dalla bombatura di un parafanghino di uno scooter (Italjet Formula)..... era bello, ma non era quello che volevo. Troppo bombato e arrotondato.
Ho quindi trovato un parafango di un RD 350 ultima versione, e dopo averlo rigirato per un po di tempo nelle mani e immaginato un pezzo montato... ho deliberato che sarebbe stato il profilo giusto.
Modello da cui partire.....
Pezzo a cui arrivare
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 23:27
ed ecco il pezzo rifilato e posizionato
E infine ecco il pezzo sagomato, con una piastra di fissaggio saldata sotto... e verniciato trasparente
Intanto il freddo dell'inverso si fa sentire, dentro la stanza dove lavoro ci sono 6/7° e quindi di continuare con i lavori di resinatura sul serbatoio non se ne parla.... Aspettiamo la primavera.
Quindi si inizia a realizzare il manubrio e il relativo piantone di sterzo.
Le forcelle purtroppo sono pensate per montare i semimanubri ma.... sarebbero un po bassi.
Dove ci si fissa per piassare il piantone???..... ma dentro gli steli.
Quindi si inizia a preparare degli attacchi ad espansione che entreranno e si bloccheranno.
Poi ci si inventa maniere incredibili per poter realizzare i tagli circolari per far combaciare i tubi di collegamento a ponte da cui partirà il piantone
MessaggioInviato: lun feb 29, 2016 23:36
Dopo aver posizionato e saldato il tutto... oltre alla levigatura delle saldature... si ottiene questo.
Dopo vari pensieri riguardo il manubrio, pensieri che passano da uno dritto da MTB, uno autorealizzato, uno da biciclettina... si opta per l'ultimo e si va alla ricerca di un usato a spendere poco.
I trova quello di una bici da barbini senza pedali... E' PERFETTO!!!
Quindi sempre colo lo stesso sistema e scopiazzando anche il sistema di fissaggio delle biciclette ecco il risultato.
e vai di prova con il manubrio
Quindi piazziamo il tutto per vedere l'effetto che fà.
Bello... si... ok.... ma non mi sconfiffera!!!
il tubo è troppo sottile e rimane sgraziato, inoltre il tubo mobilio così lungo flette leggermente.
Da aggiungere che purtroppo con le forcelle così sdraiate ha un movimento un po strano.
Vediamo magari alla fine ... magari durante una prova su strada se vengono confermate le mie sensazioni o no....
Quindi un domani vedremo se porvi rimedi.
Al momento lascio così.
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 08:37
Come dicevo, non avevo il sentimento giusto per finire alcuni lavori che pensavo pallosi ma sopratutto non ero certo della realizzazione e risultato
Quindi, visto che c'era da fare, mi sono buttato su quei particolari che comunque avrei realizzato e che portano via lo stesso un sacco di tempo.
...... il fanalino anteriore. (minimalista e hi-tech)
Lo spunto del tutto è nato guardando su un sito di vendite on line asiatico dove c'erano dei fanali a led parecchio carini e piccoli.... e mi sono detto "ci penso io.... lo faccio io....." e ho fatto lo sborone!
e quindi relativa prova di insieme sul mezzo.
Quindi passiamo al cavalletto laterale
ed eccolo montato, per capire come sta da chiuso e da aperto
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 08:55
A questo punto torniamo a vedere circa la pedana in alluminio che avevo forato in maniera sbagliata.
Visto che siamo, si fà un piccolo upgrade stilistico aggiungendo anche due paratie laterali che scendono leggermente e permettono di coprire un pochino il telaio e togliere quella idea di lamiera buttata sopra a caso.
Confronto della vecchia e la nuova.
work in progress....
Realizzazione di un secondo attacco sul telaio e un terzo sopra il forcellone
arrotondamenti, svasature delle viti che devono poi stare incassate e a filo..... e altro lavoro finito (a dir la verità una volta fatto tutto come si deve, devo finire di abbassare le orecchie laterali secondo come mi comanda il telaio)
A questo punto, il telaio va completato....
Terminare le saldature, visto che molte erano solo puntate... e poiché il telaio sarà poi sabbiato e verniciato a polvere, le saldature obbrobriose che ho fatto vanno ripulite e levigate.
Dopo una settimana di frullino, e molte ore di moletta ad aria e lima e mezzo bidone di polvere e limatura di ferro .....
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 09:19
Che posso dire COMPLIMENTI!!!!!!!!!!!
MessaggioInviato: mar mar 01, 2016 09:37
Stai andando più veloce della luce, bravo
