Oggi è gio apr 18, 2024 15:41
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 112 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: pit bike colabrodo
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 00:23
salve raga ho appena portato a casa una pit bike 110cc 4 marce la moto e da rivedere un po ma questo lo sapete per me è normale
il tizio che me l'ha venduta mi a detto di aver cambiato da poco il motore e mi a fatto vedere il vecchio motore ora prima di sistemarla per mio figlio grande è stata provata è da carburare ma il resto funziona se non che ci siamo accorti (dopo averla usata prima io quando l'ho comprata e poi mio figlio ieri sera per non piu di 500 mtri) questa mattina sotto al motore una pozza di olio in parte nero e in parte pulito :?: :(
è stata sul furgone tutta settimana dopo averla provata prima di comprarla ma sul furgone non c'è traccia di olio :?:
e io l'ho provata per piu tempo di mio figlio
ora vedo domani in quanto è da mio suocero e la porto a casa domani sera
se lo devo smontare come faccio a sapere che tipo di motore è per poter cercare le guarnizioni?
secondo voi per quale motivo i due tipi di olio dalla perdita ?
devo controllare il livello perche se rimango senza rompo?
è meglio cambiare l'olio con un olio giusto ? quale? un 10\40?
a per la cronaca il polaris è una bomba :P
 Oggetto del messaggio: Re: pit bike colabrodo
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 00:52
Per trovare i ricambi avrai bisogno di una marca e modello,
Se non sai tu cosa hai comprato... chiedi a chi te l'ha venduta.
Io ho avuto una Hot-Bike 140cc ed in rete trovavi di tutto,
Per l'olio, un 10W40 va benissimo.
Nella mia, se non ricordo male l'olio faceva sia motore che cambio comunicanti fra loro.
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 00:55
Ciao, che io sappia se si tratta di pitbike cinese il più delle volte costa meno sostituire l'intero motore che non sistemare il danno :1234: un amico ne aveva una e un estate di qualche anno fa l'abbiamo sfruttata parecchio! Finché non si è rotto in 3 un ingranaggio del cambio :shock: noi abbiamo smontato tutto e siamo andati alla ricerca del singolo ingranaggio. .. da solo non lo fornivano, era difficile farlo arrivare e bla bla bla alla fine per poco più di 150€ ha preso un altro motore! L'alternativa era di cercare nel cassone del ferro del meccanico un blocco motore uguale rotto ma con l'ingranaggio buono, ne aveva un bel mucchio di quei motori ma alla fine non ricordo come mai ne ha preso uno intero funzionante. Poi mica è finita li, un colpo lo statore, un altro il carburatore... era ottima per esercitarsi a fare i meccanici :risatina:
Comunque prima di allarmarti cerca di capire da dove arriva la perdita, passi a rassegna il blocco motore e la individui, magari è una stupidaggine!
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 01:30
si è quello che intendo fare controllare dove perde poi vedo il problema è che io non ho pezzi rotti da cambiare se non le guarnizioni visto che chi me lo a venduto conferma che il motore è stato cambiato da poco a pure una bella compressione e il lavoro lo farei io non il meccanico il motore porta il carter di un wt motor ma non è il suo è del motore precedente
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 01:35
ho appena avuto conferma che è un wt motor anche questo a scambiato i carter perche gli piaceva di piu questo
il motore precedente è stato cambiato perche a fatto una fumata nera e poi non è piu partito
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 10:29
Due tipi di olio l'unica spiegazione plausibile è che abbia olio motore il nero e olio cambio quello pulito, se ha cambiato i coperchi dei carter inizierei da lì
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 10:37
Ivan, inizia a postare foto perchè le pit come tante cose cinesi, sono tutte simili ma nessuna uguale.
Forse l'unica cosa che hanno in comune è il motore, o quanto meno gli attacchi
Circa il fatto che il motore fosse "nuovo", lascia il tempo che trova, poichè anche io ne ho presa una a pezzi e l'ho letteralmente ricostruita e quando sono andato a prendere un motore, chi me lo ha venduto, me lo ha dato epr buono.... ma alla prima accensione fumava più di un 2T, quindi ne ho comprato un altro.
il vecchio devo rimontarlo perchè tra l'altro ha l'albero del secondario del cambio che si è tranciato fuori dal carter (fa da alberino di supporto dell'ingranaggio della messa in moto)
.... oltre qualche altro pezzetto.....
e dopo un anno e mezzo, ero arrivato a questa
Anche questa ha un telaio WT Motors.... è uguale a quello che hai te??
Circa il discorso della perdita, posso confermarti che spesso conviene cambiarli che ripararli, sopratutto eprchè hanno materiali veramente scrausi..... oppure se hai voglia di perderci un po di tempo epr delle modifiche un minimo invasive, trapianta un motore a 2T di un 50 che con una modifica di cilindrata, ha più potenza, più marce e sopratutto più affidabilità.
Una modifica del genere la volevo fare, ma all'inizio avevo pensato ad un motore Gilera 125 di 30 anni fà, ma era troppo grosso e avevo preso un motore Minarelli AM6, solo che poi ho desistito... troppi progetti ancora aperti
Ritornando all'olio, il motore non dovrebbe avere il radiatore e quindi i relativi collegamenti, quindi a meno che non si sia crepato un carter, potrebbe essere solo una guarnizione.... ma una foto non guasta.
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 12:00
le foto a questa sera la perita a primo avviso non sembra in corrispondenza di guarnizioni ma era Natale e ndovevo sedermi a tavola non volevo zozzarmi le mani di unto
comunque bel risultato la tua complimenti
forse riesco ad ottenere anche l'altro motore qual'ora i carter siano danneggiati
il carter cambiato non centra nulla con l'olio è il carter dello statore
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 19:08
ecco le foto della minibelva
Ultima modifica di ivanilmatto il lun dic 26, 2016 19:34, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 19:11
altre foto in queste due foto indico dove è sporco di olio
la freccia verde indica la giuntura dei carter mentre le frecce rosse inducano il punto presunto della perdita
MessaggioInviato: lun dic 26, 2016 19:26
ora devo pulire per vedere meglio ho controllato il livello ed è sopra il massimo tenendo presente che ne a perso era tanto
quando sono arrivato ho controllato e salvo un paio di gocce non c'era altro eppure ieri era stata usata oggi poi la abbiamo usata di nuovo e di perdite come la prima nemmeno l'ombra booo
la moto è pure scarburata a mio avviso non tiene il minimo e se lo alzo con l'apposita vite di registro accelerando il minimo si alza notevolmente come prima cosa daro una bella ripulita al carburatore poi tentero di carburarla
normalmente il registro per la carburazione o è avanti o è dietro questo è al centro e è direzionato della vaschetta regola l'aria o la benzina? io credo benzina
controllero anche che ci siano tutti gli or sul collettore prevenendo aspirazioni di aria anomala
MessaggioInviato: mar dic 27, 2016 00:05
Maremma cagnolina.... questa è vecchia per essere vecchia!!!
Considera che la mia era un 2009, questa è almeno 5 anni prima (se va bene)... spero che non la abbia pagata molto
Dai, puliscila che poi vediamo di parlarne su eventuali problemi e relativa soluzioni.
Per la carburazione, fammi foto più dettagliate, che potrò aiutarti meglio.
MessaggioInviato: mar dic 27, 2016 07:07
Sicuro che magari non ci sia uno sfiato per l'olio e l'ha "sputato" da li?
MessaggioInviato: mar dic 27, 2016 14:10
Non conosco molto bene quel motore, ma nel mio, proprio da quelle parti ha la boccola di sfiato del carter motore.
Se poi dici che effettivamente ne hai perso parecchio e ne hai ancora parecchio dentro, probabilmente ne avevi troppo che te lo ha buttato fuori da li.
Comuqnue sia, quei motori avendo il raffreddamento in parte effettuato dall'olio, tende quindi a sressarlo e a rovinarlo in breve tempo.... Prendi quindi in considerazione a breve di fargli il cambio e di pulire il filtro centrifugo che ha nella parte destra del motore.
MessaggioInviato: mar dic 27, 2016 22:39
si credo che l'olio fosse davvero troppo infatti non perdeva piu rischiando pure di rompere proprio come il precedente(credo)
ora ho svuotato il tutto e messo quello nuovo domani posto le foto del carburatore ho gia avuto incontri ravvicinati con questi carburatori probabilmente va pulito poi vedremo
non so di che anno sia l'ho pagata 150 euro e sto lottando per farmi dare l'altro motore
