Oggi è dom mag 12, 2024 23:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 68 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: pit bloccata
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:19
Sono i "conticini" che devo fare quando realizzo motori senza partire da un progetto . . . . :(
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:21
Però puoi farti un'idea guardando le camme di un motore con doppio albero in testa : in quel caso non vi sono punterie varie che possano modificare l'alzata della valvola . . . :???:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:25
in effetti basta guardare la cam , potrebbero essere tranquillamente 5-6 mm.
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:29
Più o meno . .. dipende dal diametro del fungo ; più è grande e meno è necessario alzare .
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:33
si certo , pensavo che aprissero pochi decimi , ma qui parliamo di molti mm , ero proprio fuori strada.
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:48
anche io non sapevo la regola citata da dasama... eravamo entrambi sulla strada dei ... turtlein :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:56
come questi ?
vero tortellino Romano , ripieno di pajata e pecorino :risatina:
li ho fatti sabato , usando la ricetta del disciplinare , poi ho letto che era per 1000 tortellini :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 20:59
Sei insuperabile ! :inchino: :inchino:
Intrigante il ripieno . . . . :???:
Ma si consumano asciutti o in brodo ?
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:01
io li faccio in brodo , questi sono da disciplinare Modenese/Bolognese , i prossimi li faccio alla burina :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:06
Modenesi con la pajata ? :???:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:17
modena è fuori roma , quindi burina :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:24
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:41
ivanilmatto ha scritto:
molto semplice Carlo come "riparazione da campo "intendo che dopo averlo assemblato cosi senza sostituire nulla se parte bene altrimenti lo metto da parte l'ho presa per pochi euro e spenderci non ne vale la pena ho un telaio completo che stiamo riportando a nuovo io e mio figlio dove manca solo il motore semmai li spendo qui
poi perche mi accusi di lavorare in maniera approssimativa e maccheronica ,di avere mille lavori mai finiti in maniera corretta e di non seguire i consigli?
io non sono un meccanico di professione faccio altro la meccanica mi piace i motori pure ma non ho un portafoglio a fisarmonica faccio quello che è nelle mie possibilita
nei miei post non ho mai obbligato nessuno a rispondere è un modo per passare un po di tempo scambiando pareri con altre persone che sicuramente ne sanno piu di me io racconto il mio problema poi se qualcuno risponde ci si scambiano pareri e opinioni mi sembrava una cosa normale ma se disturbo!!!!!
quindi, se fosse partito , per te, il lavoro era stato fatto a regola, giusto ?
non è che io ti accuso di lavorare in maniera approssimativa e di cominciare mille lavori senza mai finirne uno in maniera definitiva, sei tu che lo scrivi ! hai smontato le pastiglie dei freni, hai chiesto come mai erano consumate in maniera anomala , ti ho spiegato per filo e per segno come sistemare il problema e tu ? hai rimontato tutto senza cambiare nulla....hai scritto che avevi un carburatore che perdeva, ti han spiegato di sostituire lo spillo conico , e tu ? hai smontato e rimontato e bon... e via dicendo....
vedi, tu stai scrivendo su un forum pubblico , il cui scopo sarebbe quello di rendere di pubblico dominio i problemi e le relative soluzioni ...in parole semplici FAVORIRE LA CONOSCENZA della meccanica . rispondere a te, significa rispondere a tutti , in quanto un domani, un'altro utente potrebbe avere un problema simile e risolverlo leggendo il post . per questo motivo , le risposte dovrebbero essere competenti ed esaurienti . non è che ci si scambia pareri e opinioni così...tanto per dirne una, come per parlare del meteo... si ride e si scherza, certo, ma di base l'approccio alla meccanica dev'essere tecnico, altrimenti, lascia perdere, non si tratta di trucchi da prestigiatore o giochi di carte ... con la meccanica o adotti un metodo tecnico , o fai solo pastrocchi .
per quel che riguarda il portafoglio a fisarmonica.... io non sò di quanto puoi disporre tu , non ne ho idea ... però, credo che i due perni della pinza freno ,i relativi gommini, le pastiglie nuove l'olio freni , uno spillo conico nuovo , siano comunque una cifra abbordabile per chiunque , anche perchè se tu fosti veramente così disperato per ricambi il cui costo totale ammonta ad una ventina di euro , non avresti preso tutti i mezzi che hai (dato che ogni due per tre, ne prendi un'altro...) . poi, fai tu , io non stò criticando la tua persona ( che non conosco e su cui non posso esprimere giudizi.) , ma il tuo modo di lavorare che è sbagliato . vuoi che ti dica bravo ? ok, se ti gratifica... ma non è che ti serva per imparare .
prova a paragonarti ad un medico chirurgo... prima di aprire l'addome ad un paziente, ravanare tra i suoi organi così, a caso e poi richiudere tutto sperando di aver risolto , non sarebbe meglio approntare un piano di lavoro , dotarsi degli strumenti necessari , informarsi , riflettere un attimo e poi fare un lavoro corretto e definitivo senza tralasciare nulla ?
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:49
@onorino
Cos'è la pajata ?
sembrano buoni , ma chi ti ha insegnato a chiuderli ... pinko ?
o sei auto didatta ? :inchino:
MessaggioInviato: mar mag 02, 2017 21:50
Carlo , sei come un "Sergente Istruttore " : un po' burbero ma educatore . . . . bravo !
Credo che in molti abbiamo bisogno di una piccola tirata d'orecchi . . . . :(
