Oggi è ven apr 26, 2024 23:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 534 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Prossimo
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 19:37
Non ho mai avuto questo risultato . . . ma giuro che ci riproverò . . . :risatina:
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 20:09
anche io ho sabbiato e verniciato, questo su un motore marino che è bello sollecitato.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 20:45
io invece vi dico che, seppur apprezzi i vostri discorsi e disquisizioni, resta tutto così perchè ho esperienze passate di alluminio rimasto a nudo che si è leggermente scurito da solo e da li non si è più mosso.
Certo, se lo lasciassi un inverno lungomare alla bora e salsedine, penso che potrebbe rovinarsi parecchio, ma per l'uso che deve avere, non avrà nessun problema.
Inoltre, quello scarico ha ottime possibilità di durare da Natale a S. Stefano, sempre in considerazione che se lo prende "la signorina", meglio che dia il meno possibile nell'occhio.
Circa la verniciatura, con quella ad alta temperatura ho avuto brutte esperienze, dato che dovrebbe essere cotta dopo averla data e con una trasparente, non avendolo fatto, appena si scaldava si ammorbidiva nuovamente e ci si appiccicavano tutti i sassolini.
Alla fine la ho tolta con del semplice diluente e lasciato il metallo nudo e protetto solo da una passata di olio ogni tanto.
MessaggioInviato: lun lug 30, 2018 21:11
Quella che uso io è più piccola delle bombolette normali ... 15 euro e mai un problema ... la tua quanto l'hai pagata ? :risatina:
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 08:26
Chi se lo ricorda.... ormai saranno passati 20 anni.
Era per proteggere il primo scarico che avevo fatto e perchè volevo un trasparente che facesse vedere le scaldate delle saldature.... mai più.
Oddio, so che dove ho fatto verniciare il telaio dello scooter, fanno la verniciatura alta temperatura... al massimo da portare li..... ma sono troppo TCI
MessaggioInviato: mar ago 07, 2018 14:12
Scarico terminato (verniciatura a parte)
Ho trovato una fascetta per scarichi che più o meno va bene. Certo se era quel mezzo centimetro più stretta ero più contento, ma il solo fatto di non averla dovuta costruire in casa mi sta bene....
Quindi ho ritagliato l'imboccatura in modo che stringendo la fascetta serri il tutto e quindi via a fissare il tubo.
Poi ho realizzato con un lamierino doppio la staffetta di supporto al telaio e saldata. montato il tutto e adesso vado al mare!
Archiviato quindi un altro tipo di lavoro... adesso, sono indeciso se montare adesso la pinza radiale (quindi realizzare il supporto) o lasciare il mondo come si trova e rimontare il vecchio freno.
Mi resta anche da realizzare una cassa filtro come si deve .... e non più accroccata come quella che avevo prima, ma ho paura che il mio spacciatore di vetroresina sia andato in ferie....
Comunque, per la gioia dei Ciao-isti ho pensato di rimontare il motore originale al momento e quindi poterlo usare tranquillamente in questi giorni che a Senigallia non si cammina e tantomeno si trova un parcheggio!!
MessaggioInviato: gio ago 09, 2018 07:57
Bel lavoro, ma la marmitta andrà carenata ? secondo me se non la vedono e non fa tanto casino al collaudo te la passano , altrimenti ...
Fermo restando che poi le assicurazioni possono rompere le balle per parti di veicolo non omologate ...
MA si sa ... quando il gioco si fa duro , i TCI giocano ... :risatina:
MessaggioInviato: gio ago 09, 2018 12:02
Potrebbe bastare la bulinatura della marmitta con un numero scopiazzato , "alla napoletana" , per intenderci .. . . :???:
MessaggioInviato: gio ago 09, 2018 13:04
Teoricamente lo scarico è Arrow ed è omologato per uso stradale.... la stampigliatura è su una fascetta metallica saldata sul tratto curvo prima della espansione.
Ho anche (da qualche parte) il certificato di omologazione della Arrow
Purtroppo è troppo caldo per riuscire a fare qualcosa che non sia di pochi minuti.
Devo cambiare le gomme alla bicicletta e già mi manca l'anima!!! :muro: :muro:
..... infatti sono un paio di giorni che viaggio con il Ciao. Cacchio va anche troppo per il telaio di un Ciao.
MessaggioInviato: gio ago 09, 2018 13:11
capisci ora perchè dicevo di fare il raduno in un posto fresco ! pensa che noi eravamo a circa 800 metri d'altezza ed era caldo lo stesso . se lo avessimo fatto a fano , giacomo avrebbe grigliato la carne , direttamente sulla strada !
MessaggioInviato: gio ago 09, 2018 15:00
Carlo, non discuto quanto dici, quando avevo proposto altro era per stare all'ombra, o comunque al mare..... ma che dico mare, direttamente a bagno.
Daltronde lo sai meglio di me che in questo periodo in spiaggia sotto l'ombrellone o in acqua si sta proprio bene.
adesso vi lascio che vado a cambiare le gomme :1234:
MessaggioInviato: mer set 12, 2018 20:22
Riapriamo il cantiere.....
Devo realizzare un air box che mi renda educato il rumore e mi mascheri il carburatore tutt'altro che originale...
Ho iniziato riprendendo un pezzo che avevo realizzato oltre 10 anni fà proprio per collegare il vecchio air box al carburatore quindi ho iniziato con il cercare un pezzo di tubo retinato da radiatori.
Trovato e tagliato, mi sono trovato a dover anche modificare il cornetto accorciando quanto più possibile l'attacco per rendere la scatola un minimo più grande
Eccolo in prova
Quindi ho iniziato ad assemblare i vari pezzi di lamierini di vetroresina sottile che avevo nel frattempo realizzato per lo scopo.
Un po di Art Attack tenuto assieme con poca colla vinilica ma parecchia colla a caldo ed ecco un primo inizio di risultato.
Quindi lo ho smontato dalla sua sede per mettere la colla a caldo esternamente e quindi togliere quella interna per poter dare poi una resinata interna che saldi i vari pezzi e chiuda le giunture.
Il cornetto di aspirazione, lo incollerò all'ultimo con colla epossidica.... se no non riesco a raggiungere il dietro con le lavorazioni.
Purtroppo procedo a vista... dato che ho una idea di massima della sua forma ma solo sul posto capisco se e come riesco a realizzarlo meglio.
P.S. ho smesso solo perchè stavolta la lana di vetro e la resina mi piccano da morire sulle mani... strano, normalmente non mi ci fà.
MessaggioInviato: mer set 12, 2018 21:54
Ammazza che recupero, una bimota darai a tua figlia, un padre molto carino
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 08:53
usa i guanti , la lana di vetro è fatta da una miriade di aghi....
inoltre non è strutturale , sarebbe stato meglio il tessuto di vetro....
però procede bene :mrgreen:
MessaggioInviato: sab set 15, 2018 12:15
tessuto di vetro.... strutturale????
WHEEE... ma sono un TCI serio io.... solo lane non tessute recuperate da chi fa le barche (come la resina)
Cavolate a parte, non uso il tessuto su questi pezzi che non hanno nulla di strutturale da fare, inoltre è supportato da sotto e quindi nessun problema.
Dopo aver resinato dentro la prima parte per poter saldare assieme tutti i pezzetti con cui è realizzato, ho continuato e terminato la parte dietro della scatola. (solo puntata con colla a caldo)
Se riesco oggi pomeriggio saldo anche le altre parti assemblate, così da poter quanto meno ritagliare le parti eccedenti e poi mi dedico alla parte davanti.
Sto ancora pensando dove pesare l'aria.... in considerazione che se poi riuscissi anche a metterci un filtro aria in mezzo non farebbe male
