Oggi è lun mag 13, 2024 16:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 534 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 36  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Restauro del mio vecchio plasticone
MessaggioInviato: ven giu 22, 2018 09:01
hummm io non metterei i diodi in serie ... si brucia un diodo e rimani al buio ... inoltre dovresti mettere una resistenza grossa ( come dimensioni ) per dissipare tutta la potenza in eccesso di " scossa" che non può andare sui led.
Molto meglio il singolo led con la sua bella resistenza da 1/2 W per stare nel sicuro ,ma vanno bene anche da 1/4 W.
Una indicazione è difficile senza conoscere le caratteristiche dei led che vuoi usare ( oggi ce ne sono di troppi tipi ) una volta con 12 V resistenza da 1K 1/4 W e se faceva poca luce ti potevi abbassare fino a 560 ohm ...ma una volta i diodi introducevano una caduta di tensione di 1,5 V ed un assorbimento di 10-20 mA oggi ... siamo a 2,7 - 3 V con assorbimenti fino 100 mA a seconda dei modelli ...
Come inizio empirico , se non conosci le caratteristiche dei led io partirei con una resistenza da 560, 680 ohm da 1/4 W e vedi che succede , cioè monitorizzi il tutto tenendola in mano... se diventa tiepidina e il led ti soddisfa come luce , dopo 10 minuti senza che nulla sia cambiato ( in temperatura o luminosità ) direi che puoi stare tranquillo . Se fa poca luce cala la resistenza ( che scalderà di più ) se si brucia il led dovrai aumentarla come faceva l'amico cinese di Mauro :risatina:
Se invece conosci le le caratteristiche del led qui trovi uno schema semplice di calcolo http://www.elettronicaincorso.it/calcol ... i_ohm.html
good luck :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: ven giu 22, 2018 12:01
OK.... nel frattempo che cerco una soluzione e sopratutto l'ispirazione per fare il lavoro alla illuminazione della strumentazione, sono tornato alle ruote.
Avevo scoperto che erano state verniciate alla nitro e che per pulire un cuscinetto mi si stava sciogliendo la vernice.
Alla fine dopo prove, inizi idi pulizie e varie, ho deciso per la sabbiatura e quindi stamattina ho preparato i pezzi proteggendo le parti "sensibili"
Se va bene stasera le porto a sabbiare... poi di carrozziere e vediamo di finire anche questo impiccio.
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 10:34
I lavori su questa strumentazione, li posso paragonare al "ballo del pinguino" un passo avanti e due indietro...... ma sopratutto sta diventando, non un lavoro di restauro ma una sfida psicologica a come risolvere i problemi senza incorrere nella tentazione di buttare tutto dalla finestra.
Diciamo che sono stato a portare a sabbiare i cerchi e ho preso l'occasione di andare a Fano in città dove c'è un negozio di elettronica a prendere i led.
Poi sono capitato in un mercatone dei cinesi e ho visto dei led più grossi e ho pensato di prenderne due per sistemare le lampadine delle spie (che devono essere ben visibili anche di giorno)
Primo lavoro, quello di ripristinare il collegamento interrotto a causa dello scioglimento della base in plastica.... e con un po di prove e forse fortuna ci sono riuscito...... per poi scoprire che l'ossidazione della pista di rame, interrompeva più avanti il circuito. :muro: :muro:
Quindi ho reperito della plastica abbastanza dura da poterla lavorare facilmente sul tornio e ho realizzato un piccolo porta led (incollare tutto con la colla a caldo, non mi piaceva molto!)
Quindi attaccata la sua resistenza e un pezzetto di filo...... e si prova.
:( :( purtroppo il led ha la luce molto concentrata e anche se il portaled lo ho fatto molto aperto lateralmente, la strumentazione si illumina in una piccola sezione e non uniformemente.
Torniamo indietro e quindi mi sono stancato e ho deciso di modificare in maniera irreversibile il porta lampadine per poterci montare un paio di fili che portino la corrente.
Ho anche dovuto modificare l'alloggiamento e quindi sarò costretto poi a fissarlo incollandolo.
Alla fine, provando a dargli corrente, sembra che la lampadina faccia bene il suo lavoro e il led lo riciclo sulla spia delle frecce che ha lo stesso problema alla basetta ma che abbisogna di una luce concentrata (provata e va bene)
In compenso, sembra che la restante illuminazione sia a posto, che i collegamenti siano a posto e quindi sistemate quelle due cose, la strumentazione sia finita..... ma devo trovare un connettore bipolare per la spia delle frecce in quando lo collego esternamente allo spinotto esistente e sopratutto devo capire la polarità perchè se no non mi si accende.
Per l'altra lampadina... devo portare il collegamento ad un altra parte scoprendo anche li la pista in rame e rifacendo delle saldature.... che mi fanno paura per il pericolo di rovinare tutto.
Circa i led dei cinesi.... dopo aver fatto rutti i collegamenti e aver verificato che erano perfetti come diametro (8 mm come il foro di alloggiamento) mi sono accorto che erano blu .... quelle lucine blu che si mettono nelle auto :boid:
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 10:51
" purtroppo il led ha la luce molto concentrata e anche se il portaled lo ho fatto molto aperto lateralmente, la strumentazione si illumina in una piccola sezione e non uniformemente."
Telo avevo detto... :risatina: e ti aho anche suggerito come diffondere la luce ... ma non stai attento ... :risatina:
"ma che abbisogna di una luce concentrata (provata e va bene)"
Anche di giorno ? ... te lo avevo detto ... :risatina:
Per le frecce puoi mettere uno spinotto RCA accertati quale capo del lampadina /led è collegato al telaio e piazza il negativo sulla parte esterna del connettore.(gli RCA sono quegli spinotti che si usavano una volta per connettere mangianastri e/o piatto per i dischi in vinile all'amplificatore ... non so neanche se oggi si trovano più ... è tutto USB e mini USB :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 11:22
qui se ne trovano di vari colori e vari prezzi
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 13:08
Caro il mio Avide..... certo che sto attento e ascolto.... se no la prova non l'avrei fatta.
Anche per lo spostamento sulla spia frecce, ho ascoltato e la prova l'ho fatta di giorno con un bel sole che entrava dalle finestre (anche troppo direi) :regolamento:
Invece te.... invece di strafogarti di suchi, avevi anche detto che mi facevi vedere quanto eri figo a saldare... e invece ancora sono quà che aspetto.... e devo fare da solo. :matto: :matto:
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 13:53
Prontoli' oramai non manca molto, bisogna che trovo il tempo di andare al bazar che ci sono led/portaled a diffusione poi ad Agosto ci si mette d'accordo...
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 14:57
Simone ... qui finisce che ti mando un killer :risatina:
", ho ascoltato e la prova l'ho fatta di giorno con un bel sole che entrava dalle finestre (anche troppo direi) "
Vedi che non ascolti ? quando giri per strada il sole ti entra dalle finestre ? il sole ti colpisce tutto intorno cruscotto compreso ... e ( a mio parere ... che non ci vedo una mazza) quelle luci si vedono poco ... molto meno delle lampadine tradizionali a resistenza ( credo per un problema di emissione frequenza ). Poi ...su alcuni "plasticoni" ci sono dei relè per le frecce che fanno tic tac che si sentono dalla cina ... :risatina: e li le luci non servono ...
Guarda le auto che escono a led , una lampadina da freccia vecchio modello 20 watt circa , un led alta luminosità, di notte, fa forse più luce di quelle lampadine ... ma di giorno ... ed infatti le frecce ( o anche gli stop) sono formati da almeno 15-20 led ... ci sarà un motivo ? :mrgreen:
Guarda che io mi ero offerto di farti le saldature al volo, mi portavo lo stagno e il saldatore e al ristorante ti avrei fatto il lavoro ... sono stato li, dalla mattina alle 10 fino alla sera alle 22.00 ... io ti ho detto che non potevo venire... ero in macchina con amici ( con la loro macchina ...) ma siccome sei un tiratosauro, non hai voluto spendere i soldi della benza per fare 10 km ...e quindi ben ti stà :risatina: :risatina: :risatina:
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 08:36
Ma scherzi che venivo al ristorante...... avrei dovuto spendere il metano per arrivarci e a te avrei costretto a dovermi offrire almeno il caffè..... ma sia mai :rotfl: :rotfl:
Inizio a vedere la luce in fondo al tunnel...... (la perseveranza è la base di tutto... oltre al fatto che ormai sto iniziando a imparare a saldare anche con il mio saldatore per bare da morto)
Molto probabilmente semplicemente sistemando la parte a destra della strumentazione risolvo il problema completamente.
Ho quindi ripristinato il collegamento interrotto sulla pista in rame e ho preso lo spunto di quel punto per saldarci anche un polo della lampadina di illuminazione.
Contemporaneamente ho saldato sulla pista dell'altro polo l'altro filo e assieme al led e suo portaled autocostruito, ho bloccato e sigillato il tutto con colla a caldo. :mrgreen: :mrgreen:
Adesso devo solo prendere lo spinotto bipolare e capire quale è il polo positivo per collegare il led all'impianto elettrico.
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 10:47
SAPONARO !
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 13:39
SI !.... :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 20:33
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 21:08
Essere saponari è "condizione sine qua non " per essere soci TCI :risatina:
MessaggioInviato: mar giu 26, 2018 22:00
MessaggioInviato: ven giu 29, 2018 09:19
Che bel lavoro Simone.
Il ciao lo hai archiviato, nel mentre?
It's never too lathe
