Oggi è ven apr 19, 2024 17:15
 Oggetto del messaggio: Ricottura
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 09:38
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e forse non è il posto adatto per il tipo di domanda che vi stò per fare, per cui chiedo scusa anticipatamente.
Da un paio di giorni ho un dubbio che mi si ripresenta in testa, vi spiego:
stavo facedo dei certificati di ricottura per un cliente (sono certificati che dovevano essere fatti molto tempo fà, ma per qualche ragione strana, l'azienda per cui lavoro non si era curata di prepararli e quindi ora tocca farli un pò ad occchio, ovvero senza nemmeno essere sicuri che la ricottura si stata eseguita, non chiedetemi come mai e perhè in quanto lavoro li da poco più di 3 mesi), a un certo punto senza nemmeno farci caso avevo tra le mani un disegno di una flangia (le dimensioni precise non ricordo ma circa øe100 o 150 øi50 sp.20 o 30 mm) , visto che era tardi ho compilato quasi in automatico il modulo e ho consegnato tutto al mio responsabile.
Il giorno dopo mi ha fatto notare che una flangia non poteva essere ricotta e qusto mi ha fatto nascere il dubbio in quanto non capisco il perche di questa sua affermazione, sarà per il fatto che può criccarsi?
 Oggetto del messaggio: Re: Ricottura
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 09:41
splint devi passare in presentazioni, aggiungere la residenza e soprattutto leggere il regolamento
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 11:50
aiutaci ad aiutarti per ricottura intendi rinvenimento? sono flange di che materiale, fatte con pressa a caldo? che flange sono per tubazioni?
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 12:06
può deformarsi, andrebbe prima ricotta e poi lavorata.
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 16:07
Allora si, colpa mia non ho dato info sufficcienti:
- materiale: s275jr
- intendo una ricottura, naturalmente prima di realizzare la flangia, quindi sul grezzo
- è una semplicissima flangia, tra l'altro non aveva nemmeno tolleranze sui fori
-realizzata con macchina utensile
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 18:09
prima della lavorazione non ci vedo nulla di male, forse è il materiale non adatto, ma non lo conosco.
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 18:47
dovrebbe essere tipo fe360 -430, praticamente poco piu' di ferraccio, vado a memori aquindi potrei sbagliarmi.
Ciao MAx
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 19:54
Si esatto max
MessaggioInviato: dom dic 10, 2017 21:05
ma è roba stampata? se è raffreddata lentamente e sono roba da carpenteria o poco più ti hanno detto così in quanto è superfluo, se invece sono flange particolari ecc ecc hanno il conico per l'accoppiamento ok ma sono a saldare? se si ricade l'asino.
MessaggioInviato: mer gen 03, 2018 23:43
Il materiale è ferro. Qualità bassa. Economico. Le flange vanno ricotte se ricavate da tubo. Il rischio che le tensioni interne di questo materiale infimo deformino la flangia finita specie una volta troncata dal tubo, è elevato. Anche tornire una flangia singola da un pezzo di tubo segato a misura comporta lo stesso inconveniente anche se meno drastico. Per mettersi al riparo da ovalizzazioni, la ricottura è obbligatoria. Nel caso in oggetto però può essere anche omessa, in quanto la flangia è di diametro ridotto ma soprattutto perché il rapporto tra le sue dimensioni è generoso. Cioè è abbastanza tozza, non dovrebbe risentire particolarmente di eventuali tensioni interne. Se la flangia fosse stata, per esempio, da 300x240x10, senza ricottura, auguri :D
